Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2188804 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #6960 : 14 Марта 2011, 07:36:28 »
Ребята, есть у кого бочек стеклоомывателя лишний? Или просто внутренности? Что то не весело без брызгалки ездить... 🧐
Седня надо тоже в гараже глянуть вроде бы где то был. Точно знаю что сами бачки есть и не один, а вот насосы не помню. А что именно тебе не хватает? Купил бы волго бачек!!! Красота блин. Вся бабайка омывайки влезает за раз, + насосик качает повеселее.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #6961 : 14 Марта 2011, 07:42:22 »
Не так ли. Я все так и оставлю. Прикрутил и повесил все таким образом, чтобы не коротило и не цепляло за трущиеся детали. Держится, не блямкается и ладно. Так все и останется до момента инсталляции реновского двигателя. Я как бы неряха в проводке. Для меня главное не красота, а работоспособность.
Эх, Димыч Димыч, как серпом по ... !!!!! Ну хрен с ним что ты будешь ставить рено, но ведь самому поприятнее когда под капотом красота и порядок. И именно от порядка в электрооборудовании и зависит чтобы не коротило и не цепляло за трущиеся детали. Нельзя так!!! Это же МОСКВИЧ!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #6962 : 14 Марта 2011, 07:46:00 »
Те что покупал я "веерные 4 отв." не регулируются, на широкофарник такие ставил Алексей 37 говорит что ссыт не туда куда надо, надо что то прилдумывать, на моём святогоре работают отлично... 25 р одна штучка я покупал.... В вазовском магазине
Да я ставил на серого. Так как на широкофарниках форсунки стоят на капоте то струйки долетают с маленькой скоростью и писают в низ стекла и на дворник. А вот на святогоре все должно быть нормальна.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #6963 : 14 Марта 2011, 07:52:54 »
открыв сегодня форум обнаружил убавление кармы  😳 😳 хм.... а за что и по каким причинам🤯 Почему тот кто срезал не написал хотя бы в личку с чем это связано?
Полагаю конечно что связано это с предупреждением Реставратора37, так как один его плюс был не совсем адекватным, но куда и какие уехали еще 2🤯? Не понятно же....
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Ивановская область
« Ответ #6964 : 14 Марта 2011, 08:32:58 »
недавно тоже прикупил с 4-ремя дырдочками, одна куда надо льет другая выше(((
Ивановская область
« Ответ #6965 : 14 Марта 2011, 09:17:19 »
Надо шланги одинаковой длины делать и все будет круто! 😀 Правая выше льет да?
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #6966 : 14 Марта 2011, 09:23:42 »
Если дело действительно в шлангах тогда правая должна лить выше
Ивановская область
« Ответ #6967 : 14 Марта 2011, 09:41:26 »
Пришел на работу и обнаружил полностью высосанный аккумулятор. Либо реле не работает, либо что-то я не так подключил. Курю схему...
Ивановская область
« Ответ #6968 : 14 Марта 2011, 09:45:17 »
Свет🤯 В смысле не выключил?
Ребят моболка никому не нужна, 2500р и аккум от мотоцикла впридачу)))
Рентген двух придурков)))
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 10:22:47 от residentIvan »
Ивановская область
« Ответ #6969 : 14 Марта 2011, 10:24:57 »
Оффлайн necro123
Ивановская область
« Ответ #6970 : 14 Марта 2011, 10:40:43 »
 😁 еще немного сылок:
Святогорчик 2000-го года на ходу за 10 т. https://www.avito.ru/...
Новый двигатель м412 https://www.avito.ru/... за 17 т.
и новый двигатель м412 с кпп https://www.avito.ru/... за 15 т.
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Ивановская область
« Ответ #6971 : 14 Марта 2011, 10:54:37 »
Кто подключал волгогену не поделитесь схемой? Сейчас все перепроверил - все подключил правильно. в соответствии со схемой ниже. Но что-то аккум у меня за ночь высосало!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Ивановская область
« Ответ #6972 : 14 Марта 2011, 11:01:02 »
ага, будем экспериментировать.
Ивановская область
« Ответ #6973 : 14 Марта 2011, 11:06:27 »
Дим, если заряд идет то причем тут гена? Смотри какой ток течет при выключенных всех потребителей! Амперметр в руки и в перед...
Ивановская область
« Ответ #6974 : 14 Марта 2011, 11:07:52 »
Полагаю, надо с электриком разбираться. Я в этом как раз ни бум-бум...
Ивановская область
« Ответ #6975 : 14 Марта 2011, 11:32:33 »
вот схема, по которой я подключал свой волгоген, заодно над моим стартером поржете)))
Иногда бывает, что какая-нить гагара в диодный мост попадает, и там коротит (партизанит по-тихоньку).
Ивановская область
« Ответ #6976 : 14 Марта 2011, 11:43:18 »
В принципе, я так же думаю подключить. И не понимаю на кой ляд там реле нужно.
То есть, как я понимаю, подключено должно быть таким образом: вывод "Ш" с гены идет на вывод "Ш" таблетки (реле-регулятор). Провод, который раньше шел на генератор (на щетки), подключается на вывод "+" таблетки? Ну а "+" с гены идет на "+" стартера или напрямую на аккумулятор. только при таком подцеплении получается. что вывод "+" со щеток коротит с выводом "+30", который так же подсоединен на "+" стартера. Или я чего-то недопонимаю или у тебя со щеток идет только один вывод.
Ивановская область
« Ответ #6977 : 14 Марта 2011, 11:44:17 »
Вчера с Димкой (который К91) меряли компрессию на моей ракете:
1-12,6
2-12,5
3-13
4-13,4
Думал, что у меня меньше 13 не будет... Скоро поменяю масло, залью присадочку, эх... меньше 13 точно не будет!!! Кстати сколко у полторашки должна быть компрессия? я ведь мотор не капиталил, а просто промежутку делал😀
З.Ы. Забрал вчера Степана с автовокзала, и прокатил по-залихвацки.... Степка был в восторге! А мне-то как приятно было!  😆 😆 😆  😍 Коронным номером моих аццких покатушек стал отжиг на перекрестке, мужик, который стоял на иномарке рядом чуть без глаз не остался! Я думал они у него от удивления лопнут!!!  😲 😲 😲
Ивановская область
« Ответ #6978 : 14 Марта 2011, 11:47:24 »
1-12,6
2-12,5
3-13
4-13,4
Разница большая.... между первым и четвертым, плохо....
Ивановская область
« Ответ #6979 : 14 Марта 2011, 13:52:24 »
после замены масла, регулировки всего, и заливки присадки все коренным образомм изменится!
