Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2188894 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Ивановская область
« Ответ #6980 : 14 Марта 2011, 14:06:12 »
после замены масла, регулировки всего, и заливки присадки все коренным образомм изменится!
Что за присадка то?
Ивановская область
« Ответ #6981 : 14 Марта 2011, 14:33:50 »
Что за присадка то?
Р1 Металл.
Фотки релле регулятора от осьмерки, нОмера не видно, т.к. прикручена вверх попой)))
Никому не смеяться!!! это просто шарж))))
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 15:36:03 от Vaspull »
Ивановская область
« Ответ #6982 : 14 Марта 2011, 14:39:03 »
Р1 Металл.
А можно поподробнее, чо она делает, если ли опыт использования удачный скока стоит и тд...
p.s. Вань сделай фотки норм размера...
Ивановская область
« Ответ #6983 : 14 Марта 2011, 14:55:13 »
Вась, я не умею))) (техника в руках попуаса-бесполезный кусок железа!)
По поводу присадки:
Пользовался ей, когда батиной волге приходил энзец)
моргала лампа давления, компрессия была 6-6,5 атм...
Это одна из самых хороших... на ровне с ней была американская "ЕR", правда она стоила 460р/тюб, а Р1 Металл 110... Перепробывал очень много всего, и она мне очень понравилась! За год использования (заливал 1-2 тюба при замене масла (раз в 10тыкм)) компрессия поднялась на 1-1,5 очка, небыло даже намеков на дифицит давления (лампа перестала моргать вовсе), при разборке мотора- все трущиеся поверхности были окрашены в золотисый цвет! В-общем мне очень понравилось, лью теперь и в мось))). Правда есть она  всего в одном месте (Магазин "Арго" на минской).
Ивановская область
« Ответ #6984 : 14 Марта 2011, 15:17:32 »
Надо будет купить несколько тюбиков...
Ивановская область
« Ответ #6985 : 14 Марта 2011, 15:20:54 »
Такая же фигня, только последнее время они их "под заказ" привозят... Надо у Кира спросить!
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #6986 : 14 Марта 2011, 15:26:31 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39883.0/topicseen.html
Приборка с компом, под реногор.
Евгеша! ты как раз в этом городе, может тебе нужна такая,?прикольная штука с компом, 😎предложи рубль, если встаёт без проблем к нам, даже я не откажусь.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 15:28:28 от KSS »
  • реногор ручной недосборки.
Ивановская область
« Ответ #6987 : 14 Марта 2011, 15:36:32 »
Поправил Ванины фотки...
Ивановская область
« Ответ #6988 : 14 Марта 2011, 15:39:56 »
Гуд! ты волшебник))))), как ты это делаешь? Я просто не понимаю  🤔
Ивановская область
« Ответ #6989 : 14 Марта 2011, 15:43:03 »
Интернет у меня еле шевелится сегодня... Вань, спасибо за толковое разъяснение и фотки. Через часик буду все лишнее демонтировать и колхозить правильную систему!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #6990 : 14 Марта 2011, 16:28:16 »
дим! померяй сначала ток на участке гена - аккум! похоже на то, что либо один из диодов накрылся ЖПО, либо (как сказал резидент) соринка коротыш сделала!
у меня по похожей схеме гена подключён!
ЗЫ. и проверь, не попутал ли ты провода на разъёме реле! возможно у тебя якорь постоянно под напругой висит(не зависимо от положения замка зажигания!
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 16:32:00 от Kir »
Ивановская область
« Ответ #6991 : 14 Марта 2011, 16:35:50 »
По-моему пора тему "Иваново" выносить на страницу с регионами (рядом с "центральным черноземьем"  😂 в "Москве" страниц меньше, чем у нас  😆
Ивановская область
« Ответ #6992 : 14 Марта 2011, 16:37:49 »
Башкиры обидятся )
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #6993 : 14 Марта 2011, 16:41:26 »
Мож ещё автономным округом Ив. область сделаем? а чо нет? Ватикан-то по площади вообще меньше нашего центрального рынка, а государство! Про Люксембург вообще промолчу! 😂
Ивановская область
« Ответ #6994 : 14 Марта 2011, 16:42:07 »
Башкиры обидятся )
Точно... Нам до них, как до пекина раком...
Ивановская область
« Ответ #6995 : 14 Марта 2011, 16:45:59 »
Сань, я все же сделаю, как у Вани. Мне понравилось исполнение! Минимум проводов. максимум эффективности. А то, что слегка колхозно - так мне это даже больше нравится!
Ивановская область
« Ответ #6996 : 14 Марта 2011, 16:50:54 »
Или лихтенштейн )
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #6997 : 14 Марта 2011, 17:00:04 »
это ясно! но, во первых, если трабл с дидным мостом, то проблема останется не зависимо от схемы подключения!
во вторых, реле в первой схеме имеет два назначения: частичная разгрузка замка зажигания, точный замер напряжения на аккуме.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #6999 : 14 Марта 2011, 18:07:18 »
Диман =LD= вот где твоя ошибка (отмечено синим крестиком) туда надо подавать тоже через реле. Схему исправил, юзайте ватсон.
А вот моя фунциклирующая по сей день, у мну так же сделано.
Что ж ты не посоветовался то? А тя тя тя тя.... 😕 😕 😕
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 18:51:52 от Алексей_37_RUS »
