Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2190433 раз)
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Ивановская область
« Ответ #7600 : 23 Марта 2011, 09:36:57 »
Всем привет... помогайте... выручайте... машина не заводится... пропала искра... перед этим был туман сильнейший... куда лезть, что смотреть??
машину завел... но с горем пополам... заводится сначала на одном цилиндре, с тапкой в пол, потом постепенно другие цилиндры по одному начинают работать и в итоге двиг работает идеально... что за херень такая🤯 вчера поставил машину в сухой паркинг... посмотрим, что получится...
за предыдущие советы всем спасибо...
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн VLADIMIR 76
Ивановская область
« Ответ #7601 : 23 Марта 2011, 09:40:27 »
а вот с приездом меня не надо пока поздравлять... я еще в ставрополе...
зы: с этим ставрополем одни проблемы... в первую ночь машину обнесли, оставили майфун и один динамик(видимо спугнули), на утро еле завелась, на след утро не завелась(только с буксировки заводилась), а сегодня снега поколено и ветер-ветер-ветер...
Оффлайн VLADIMIR 76
Ивановская область
« Ответ #7602 : 23 Марта 2011, 09:42:02 »
саня кир.. у меня вырвали плафоны... один нашел на тропинке(видимо выронили, когда убегали), а вот второго теперь нет...
зы: я весь в расстройствах...
Ивановская область
« Ответ #7603 : 23 Марта 2011, 09:45:19 »
Привезли меня на работу, не завелся. симптомы как и перед НГ. Поменял бегунок, коммутатор, катушку - ноль эмоций. Как назло, оставил крышку трамблера и все ключи-свечники на работе. В обед буду менять свечи, по ходу, залил.
P.S. C катушки искра есть, с ДХ сигнал есть.
P.P.S. А может ну его нафиг сегодня этот москвич? Напиться пива и продолжать сношения с черепахой?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Ивановская область
« Ответ #7604 : 23 Марта 2011, 09:46:11 »
Давай уже езжай назад, нечего там делать, раз такие происшествия происходят. Сочувствую.
Ивановская область
« Ответ #7605 : 23 Марта 2011, 09:48:35 »
БСЗ-уууукакое приятное слово...
контактное зажигание-РУЛИТ!!!
"понапокупают себе всего, а нам тут ходи, разгребай ..." (с) 😁
Оффлайн VLADIMIR 76
Ивановская область
« Ответ #7606 : 23 Марта 2011, 09:49:37 »
скоро обратно уже... жалко уезжать... брата вижу раз в пять лет..
Оффлайн necro123
Ивановская область
« Ответ #7607 : 23 Марта 2011, 09:55:07 »
... с этим ставрополем одни проблемы... в первую ночь машину обнесли ...
Вот жеть гады , поэтому машин и не заводится, расстроился совсем
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 09:58:16 от necro123 »
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Ивановская область
« Ответ #7608 : 23 Марта 2011, 09:59:59 »
На брахолке два чижика интересуются:
https://ivbb.ru/viewtopic.php?f=223&t=165983&start=50
Может, кто что подскажет?
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Ивановская область
« Ответ #7609 : 23 Марта 2011, 10:05:56 »
Вань, БыСыЗа хорошая штука))) Рассказывать не буду, сам наверное знаешь преимущества))
По порогам надо Диму DSK спрашивать 😀
машину завел... но с горем пополам... заводится сначала на одном цилиндре, с тапкой в пол, потом постепенно другие цилиндры по одному начинают работать и в итоге двиг работает идеально... что за хренень такая🤯 вчера поставил машину в сухой паркинг... посмотрим, что получится...
Вов, скорее всего залил свечи бензом раз при продувке (полная тапка в пол) хоть одна начинает работать. Было у меня пару раз такое когда запускался с предварительным педалированием, заливал одну свечу и он достаточно долго, градусов до 30, постоянно троил.
У меня у самого другая проблема вылезла, запускаюсь все нормально, малек греюсь, выезжаю, подсос практически на минимум ставлю. Встаю перед светофором и начинается: двиг работает нормально, затем всё медленней, медленней и медленней, начинает дергаться, вибрировать, работать на паре цилиндров. Газую - набирает нормально обороты, но все равно опять троит, двоит когда педальку не нажимаю. Приезжаешь на след светофор - все нормально. Вобщем либо чередуется, либо постоянно хорошо, либо постоянно плохо 😀 Кто-то говорил что там чето обмерзает внутри (щас как раз погода оч влажная и холодная), а у меня подогрев карба не подключен. Кстати такая же фигня была осенью, но там я поставил инжекторный фильтр топлива, продул карб и всё норм стало. Может кто еще знает как бензобак от хрени всякой прочистить ну заодно и магистраль?
Оффлайн VLADIMIR 76
Ивановская область
« Ответ #7610 : 23 Марта 2011, 10:14:59 »
свечи поменял... сегодня попробую на паркинге сухом завести... машина стояла в тумане, который выглядит так: на вытянутой руке ничего не видно и капельки воды как в невесомости висят... вдыхаешь эту хрень и офигиваешь... жуть...
Ивановская область
« Ответ #7611 : 23 Марта 2011, 11:01:32 »
Вова, что-то мне подсказывает, что твой мосик заражает всех неприятностями. Чем ты его так обидел? Ты расколотил фару - через пару дней я поймал поворотник. Вчера ты не завелся, сегодня - я. Купи ему в салон пахучку-вонючку приятную, может задобришь.
Ивановская область
« Ответ #7612 : 23 Марта 2011, 11:04:03 »
Ребяты, кто владеет какой-либо инфой, помогайте!!!
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40202.new.html#new
Оффлайн VLADIMIR 76
Ивановская область
« Ответ #7613 : 23 Марта 2011, 11:05:32 »
вчера ходил вокруг него пылинки сдувал, говорил такие слова, что все, кто был на паркинге просто охренели(цитата одной молодой пары вчера: "а ты мне такие приятные слова не говоришь.." а парень в ответ: "ну ты же не машина.."😉... а вот ванючки моя мося не любит... я ей высоковольтники новые вчера купил..
Ивановская область
« Ответ #7614 : 23 Марта 2011, 11:14:30 »
Мда, своенравная у тебя бибика)) Мой, после каждой мойки и ремонта (не связанного с ходовыми и скоростными качествами) приобретает +30 к разгону и +50 к скорости  😁 забавно, но много раз обращал внимание с мойки аж летит!!! после ремонтов как будто в нем "ламборгиня" просыпается!!!
Оффлайн necro123
Ивановская область
« Ответ #7615 : 23 Марта 2011, 11:15:08 »
Чудо 99-комобиль
Оффлайн necro123
Ивановская область
« Ответ #7616 : 23 Марта 2011, 11:20:42 »
вчера ходил вокруг него пылинки сдувал, говорил такие слова, что все, кто был на паркинге просто охренели...
... Мой, после каждой мойки и ремонта (не связанного с ходовыми и скоростными качествами) приобретает +30 к разгону и +50 к скорости ...
Статья из "За рулём" в тему:
https://narod.ru/disk/8195313001/ZR9502%2017.pdf.html
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #7617 : 23 Марта 2011, 11:27:46 »
сигу ему надо воткнуть и ревун с радиусом рёва в 2 км! а лучше два - один в салон!
плафон я тебе подарю! главное чтоб самому мосе увечий не нанесли при налёте! у меня когда музло дёрнули, я больше за повреждённую торпеду переживал чем за голову Х-плод и блины АРТ-Саунд!
PS Сочувствую и понимаю! 😯
Ивановская область
« Ответ #7618 : 23 Марта 2011, 11:31:45 »
...душетрепещущая история  😢 😢 😢 😢
Оффлайн VLADIMIR 76
Ивановская область
« Ответ #7619 : 23 Марта 2011, 11:34:40 »
про сигу помню... все некогда было.. вот он.. хороший урок..
про плафон спасибо.. а они не будут по разному светить?? мы же тогда мене твои поставили.. а они перепаяны были..
