Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2189986 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Ивановская область
« Ответ #9160 : 11 Апреля 2011, 16:55:38 »
Сначала думал что ты ссылку не так оформил, а потом и самого так получилось. А с головой Ленина ты так ничего и не сделал?
Сейчас некогда заниматься отрисовками. Работа поперла. У меня уже и так висяк с тремя фотками на ретушь.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #9161 : 11 Апреля 2011, 16:56:21 »
Что творится с форумом? Только что видел что было сообщение от Vaspull, а его нету
Ивановская область
« Ответ #9162 : 11 Апреля 2011, 17:03:48 »
Да ничего не творится. Вася его, наверное, сам удалил.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #9163 : 11 Апреля 2011, 18:38:37 »
Поскольку на форуме затишье а Башкирию надо догонять выложу позитивчик
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #9164 : 11 Апреля 2011, 20:17:47 »
товарищи! скажите ка мне -влияет ли на динамику разгона- старое масло в движке,которое давно пора менять?
и что ещё объективно влияет на димнамику?(про давление в шинах, давление бензонасоса,сход-развал, открытие дросселя----знаю) 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔
кстати опытным путём доказано,что сименс В динамичнее Сименса С 🤔
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 20:20:03 от KSS »
  • реногор ручной недосборки.
Ивановская область
« Ответ #9165 : 11 Апреля 2011, 20:39:02 »
На счет динамики ничего не могу сказать, но старое масло при прогревании намного жиже чем новое. Давление масла, соответственно, ниже.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #9166 : 11 Апреля 2011, 20:44:57 »
так-то на давление не жалуюсь,просто интересно, как можно быстрее разогнаться? сейчас, в идеале за 8,8сек, но всётаки КЕС обошёл всех нас!
нас-это ДСК,КСС и Аппиус 😕 😲 😲 😲вот и голову ломаю,как это так? 😲
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #9167 : 11 Апреля 2011, 20:46:37 »
притом, что у него 17тые тапки, а у меня 120лошадок(за счёт гп)
Ивановская область
« Ответ #9168 : 11 Апреля 2011, 20:48:44 »
Полагаю, что он либо порезвее переключает передачи, либо наелся гороху и перед заездом открыл хлопушку.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #9169 : 11 Апреля 2011, 20:51:35 »
 резвее чем я,вряд ли.  прокатнулся на его, пердак пердит, но аж рвёт из под себя,может облегчена за счёт дыр везде? 😉
Ивановская область
« Ответ #9170 : 11 Апреля 2011, 20:55:21 »
Возможно. Сквозная дырка от морды до попы существенно снижает сопротивление воздуха. По идее, конечно, надо было машины взвесить. Я замечаю каждое лишнее тело балласта при разгоне. Хотя у меня едет немного резвее чем простая стоковая Уха на стандартных зажигании и карбюраторе.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #9171 : 11 Апреля 2011, 20:59:44 »
может дело в занижении?
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
Ивановская область
« Ответ #9172 : 11 Апреля 2011, 21:12:08 »
Раскрыл мой секрет)))) ⚽️
  • Тойота
Ивановская область
« Ответ #9173 : 11 Апреля 2011, 21:20:10 »
Не только. На аэродинамику влияет много факторов. Но есть два основных: лобовое сопротивление встречному потоку воздуха и завихрение воздуха за кормой автомобиля. Чем меньше завихрение, тем меньше разрежение воздуха за кормой, тем меньше машину как бы оттаскивает воздухом назад. Чисто теоретически, чем ниже зад у 41-го, тем меньше сопротивление воздуха. Но низкий зад сказывается на устойчивости на высокой скорости! Его как бы разгружает.
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
Ивановская область
« Ответ #9174 : 11 Апреля 2011, 21:23:38 »
И у меня хуже разгоняться стал. Может ли на это влиять установка дополнительного бензо фильтра перед топлевным насосом? Или может карб хреновничает или зажигание🤯
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #9175 : 11 Апреля 2011, 21:28:39 »
установка нового фильтра только на пользу.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #9176 : 11 Апреля 2011, 21:30:05 »
да, ещё была прикольная картина- 4москвича с дымящими тормозами 🤪.вонище-капец! 🤪
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
Ивановская область
« Ответ #9177 : 11 Апреля 2011, 21:31:22 »
Т.е. у меня получается уже два фильтра. Один до насоса а другой после. Может он не справляется?! Хотя насос новый, хороший, двух тыс не прошел...
ВАЗ 21083 1993 1.5
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Оффлайн Степан 37
Ивановская область
« Ответ #9178 : 11 Апреля 2011, 21:33:49 »
Ржака.Выдержки из заявок клиентов автосервиса (все заявки правда!)
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу — конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак "Поддон"
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге ( а так нет )
30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31 Не понятно.
32 Двигатель периодически работает.
33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 -2 щелчка в
секунду.
34 Автомобиль не перемещается в пространстве.
35 Стук задней подвески спереди справа.
36 Замена прокладки вхлопного коллектора.
37 Течет тосол из бачка омывателя.
38 Потусторонние шумы в двигателе.
39 Замена всасывающего реле.
40 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41 Запах бензина из карбюратора.
42 Заикается магнитола.
43 Не работает обдув зеркал.
44 Горит лампочка "Переобуть шины"
45 Тех-уход ?1
46 Замена сигнальной дудки
47 Отрегулировать утреннее зажигание.
48 Подтянуть тросик тахометра
49 Не работает скоростемер.
50 Заднее сидение отклеилось.
51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем
гудеть.
52 Сцепление ( выездной подшипник )
53 Дымит глушитель.
54 Обмен масла.
55 В салоне не горит бычий глаз.
56 Прыгает стрелка карбюратора.
57 Холостой ход — устранить.
58 Смените водило.
59 Заморозительная вода течет.
60 Машина ковыляет.
61 Дворники не работают в положении прикосновения.
62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64 Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65 Брызговик стеклоочистителя.
66 Кипит тосол — нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67 Замерзает стрелка спидометра.
68 Ориентация рулевого колеса.
69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме
радиопередач.
70 На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
Ивановская область
« Ответ #9179 : 11 Апреля 2011, 21:36:31 »
дымящимися и пхнущимися, и не только с тормозами, и сжённым сцеплением. Жалко машинку, но адреналин зафватывает
  • Тойота
