Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2189814 раз)
0 Пользователей и 17 Гостей просматривают эту тему.
Ивановская область
« Ответ #9200 : 12 Апреля 2011, 09:09:32 »
Насчет динамики кстате, возможно у Женьки просто самый живой двигатель... (желтая крышечка?  :suspect😀  👏
У меня вот есть мысль, что мой волгонасос не тянет на больших нагрузках, хотя так то канечно лирика... родной бы поставить 😀
p.s. Осталось Женьке еще меня надрать )
Ивановская область
« Ответ #9201 : 12 Апреля 2011, 09:33:41 »
Всех космичеводов с днем космонавтики!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #9202 : 12 Апреля 2011, 09:35:38 »
Вчера сидел читал тазофорум, в часности вот этот https://autolada.ru/viewtopic.php?t=103902&start=75. Выпосмотрите как тазовод отзывается за москвич!!!!! Всетаки мы правы МОСКВИЧ форевар!!!!
Вот прилепляю скриншот:
Оффлайн Shade
  • Serik-killer@mail.ru
  • Карма: 28
Ивановская область
« Ответ #9203 : 12 Апреля 2011, 10:31:44 »
Сань напиши про мось, шейд и владимир заинтересуются))))
Что за мось? Я уже заинтересовался.
Волго гена, ЭБН, электро кран отопителя с байпасом, электро помпа - этого всего у меня нет), а есть только рено двигатель и волгосупорта
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #9204 : 12 Апреля 2011, 11:10:47 »
сегодня вечером, я и возможно ДСК едем забирать двери... их хозяин в разговоре упоминал моську с таз двиглом по цене 7тр. вроде как не гнилой, не битый, на ходу, с новой тормозной системой... якобы нужен только аккум, колёсья подкачать и можно ездить! съездим, поговорим! если чо подробности потом!
Ивановская область
« Ответ #9205 : 12 Апреля 2011, 11:16:02 »
Из немецкого железа, оцинкован, усиленная кпп  и тд и тп...😂
Уж больно как то все сладко через чур, при цене 7 рублей..
Ивановская область
« Ответ #9206 : 12 Апреля 2011, 11:18:47 »
Предварительные итоги голосования о дате встречи:
23 апреля (постный шашлык)                  2 (28.6%)
24 апреля (пасхальный шашлык)            5 (71.4%)
30 апреля (просто шашлык)                    0 (0%)
1 мая (первомайский шашлык)                0 (0%)
41 мартабря (мартабрельский шашлык)   0 (0%)
Оффлайн necro123
Ивановская область
« Ответ #9207 : 12 Апреля 2011, 11:21:01 »
Пишет ДСК, ненадо брошуру, что влезет на формат, календарика - достаточно....
Что то вроде этого?:
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #9208 : 12 Апреля 2011, 11:23:43 »
самому интересно! НО...
мось широкофарный + таз двигло = год +- 1988-1990.
в эти годы железо было лучше (мой предыдущий мось 1990г.в. был без намёка на ржа, хотя с помятым крылом и ободраной, по низу порога, краской простоял на улице всю зиму и весну!).
новая тормозная система = под этим я думаю можно понимать замену торм. трубок и пару рем комплектов.
один х.. надо смотреть! хотя на 7тр там и без кузова(если чо) можно запчастюг набрать - тобишь в донора его!
Ивановская область
« Ответ #9209 : 12 Апреля 2011, 11:25:42 »
necro123 Вов, дай размеры разворота. Подгоню рисунок. И какое разрешение делать. 300dpi хватит?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #9210 : 12 Апреля 2011, 11:27:32 »
норм! а может сделать чтоб не "удостоверением" раскрывалась а именно "книжкой" - на стол удобно ставить! и цвет фона имхо мрачноват!
Ивановская область
« Ответ #9211 : 12 Апреля 2011, 11:28:40 »
Ну раз ТЫ это говоришь, то значит так оно и есть.
Оффлайн necro123
Ивановская область
« Ответ #9212 : 12 Апреля 2011, 11:51:23 »
Если просто календарик то 100 на 70 мм, если складной "книжка" то 100 на 140 мм в разложенном и 100 на 70 мм в сложенном
ps. по краем отступ бы еще оставит миллиметра 2-3 на резку
Если книжкой делать тогда получается 4 "поверхности":
1 - Обложка
2 - ?
3 - ?
4 - Список магазинов
Чего будем на 2-ю и 3-ю распологать? Может тогда на 4-й календарик оставить а список в нутрь засунуть?
внешняя сторона
внутренняя
p.s. Если остановимся на таком варианте себестоимость будет 1,64 р. поскольку ламинировать нужно будет самой тонкой пленкой, чтобы место "сложения" прилично выглядело после биговки
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 12:20:26 от necro123 »
Ивановская область
« Ответ #9213 : 12 Апреля 2011, 12:02:27 »
Принял. Вечером попробую понакропать чего-нибудь интересное.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #9214 : 12 Апреля 2011, 12:04:08 »
кстати, где то на азлк-клубе есть статья какого-то дядьки, работавшего на заводе, про то какое по факту железо, чьего производства и в какие годы было на моськах! если память не изменяет, самое нехорошее было в 1998 годе.
а так по наблюдениям, моси от 1988 до 1992 по кузову лучше чем 95-98.
ps если наткнусь на статью, ссылкой кину!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #9215 : 12 Апреля 2011, 12:24:39 »
1 - Обложка
2 - ?
3 - ?
Контакты!
Оффлайн necro123
Ивановская область
« Ответ #9216 : 12 Апреля 2011, 12:43:02 »
Контакты!
Тогда отписываемся все кто хочет "прославится"  😆
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #9217 : 12 Апреля 2011, 12:55:43 »
слава не нужна, а помочь если чо можно! меня пиши!
Ивановская область
« Ответ #9218 : 12 Апреля 2011, 12:59:03 »
Ну что, с датой встречи худо-бедно вроде как разобрались. 24 апреля, в Пасху встречаемся. Теперь разбираемся по самой встрече. Шашлыки делаем? Могу замариновать. Но, повторяю, я должен знать примерное количество человек! А то получится, что на встречу приедет три экипажа и 4,5 человека, а шашлыка будет ведро. Димкин Черный такое количество не съест.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #9219 : 12 Апреля 2011, 13:03:42 »
ты даже не подозреваешь о возможностях Чёрного!! ))) он за две облсти наверно мясца откушать сможет!
а по теме, мож голосовалку сверху прилепить типа буду - не буду! главное количество народу узнать!
