Автор Тема: Цилиндры на суппорт для ИЖ 412  (Прочитано 10107 раз)
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« : 08 Апреля 2017, 23:04:08 »
Всем доброго времени суток!) Тема такая. Полистал форум на предмет ремонта суппортов. В основном все пишут либо об импортных пыльниках, либо о импортных суппортах. Так же встречается типа Газ на Москвич и все дела. У меня немного другая проблема. Авто ИЖ 21251"Комби". Снял суппорт (машина без движения 9 лет). Один из цилиндров оказался сильно деформированный. Хотел его заменить - поехал в магазин, а ремкомплекты с цилиндрами закончились и не ожидаются в ближайшее время. Вопрос такой - есть ли подходящие цилиндры с других машин? Может кто искал уже? Слышал что вроде точно такие же суппорта стоят на волгах 3105 - только отверстия под штуцеры меньше...
  • ИЖ 21251
  • Модератор раздела
Re: Цилиндры на суппорт для ИЖ 412
« Ответ #1 : 08 Апреля 2017, 23:23:40 »
Вот по ссылке обсуждается ремкомплект:
https://moskvichemania.ru/topic3100.html
Там же упоминание на Toyota 4Runner II (N130)Hilux пикап (N_)Land Cruiser III (J6_)Land Cruiser IV (J7_), где применяется - возможно от них подходят и поршни. Но ценник на такой сегмент может быть конский.
Может не все так страшно? Что значит деформированный? Скорее корродированный? Можно попробовать спасти нулевкой с бензином.
Также загляните на профильный форум:
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?/topic/10228/
https://moskvich-tuning.ru/index.php?/forum/81/
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 23:39:27 от Geyf »
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #2 : 08 Апреля 2017, 23:50:00 »
Спасибо за оперативный ответ)) Завтра поеду с самими цилиндром примерять в магазин, искать похожие) Деформированный - он не имеет форму круга... (на фото самый левый)  Я так предполагаю что по нему били молотком сверху, пытались разработать.. но он выглядит плохо. Так же на эту сторону авто была авария - возможно это как результат(  Коррозия это меньшее, что меня смутило))
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 23:55:17 от Resard »
  • ИЖ 21251
« Ответ #3 : 09 Апреля 2017, 00:01:37 »
эта ссылка https://moskvich-tuning.ru/index.php?/topic/1472/page__view__findpost__p__766436 поточнее.
там номера цилиндров, повтор по резинкам и общее.
Удачи.
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #4 : 09 Апреля 2017, 00:05:45 »
Спасибо!!)))
  • ИЖ 21251
« Ответ #5 : 09 Апреля 2017, 00:17:28 »
пожалуйста  😀
форум похоже таки переехал,
потому старые ссылки вида
ведут не туда.
верный адрес получится если убрать в строке "forum."
вместо https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?/topic/10228/ ставим
https://moskvich-tuning.ru/index.php?/topic/10228/
может еще через полгода админы тамошние поправят, но пока так.
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #6 : 09 Апреля 2017, 00:20:07 »
Посчитал сколько это будет стоить) Если заказывать на емексе - 2 тыс полный набор. Новый москвичёвский суппорт - 3 тыс.) Вопрос) Стоит ли оно того)))
  • ИЖ 21251
  • Модератор раздела
« Ответ #7 : 09 Апреля 2017, 00:31:58 »
Стоит. Колесные механизмы надо менять/восстанавливать парой, особенно в запущенном случае. А если новый тотти - это лотерея, о ней пишут как раз по ссылкам, да и здесь тем полно.
Даже на 41 нет такого клондайка тормозных поршней от тойоты...
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2017, 00:33:29 от Geyf »
« Ответ #8 : 09 Апреля 2017, 00:33:08 »
что то еще дешево насчитали. 8 поршней и два набора резинок?
лично мое мнение - нет, не стоит.
Резинки еще можно обсуждать, а поршни либо тотти либо действительно суппорт в сборе купить. Иногда можно дешево найти.
Хотя у каждого свои условия.
  • Модератор раздела
« Ответ #9 : 09 Апреля 2017, 00:34:35 »
А почему 8 поршней? Не 4 разве? Или тут речь о 4-поршневых суппортах?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2017, 00:36:48 от Geyf »
« Ответ #10 : 09 Апреля 2017, 00:36:43 »
жесткая скоба. На скобу два малых два больших. Диаметры как на 2141.
Жесткая скоба, 4 поршня в ней - итог их малая подвижность и склонность к закисанию.
вот фото 412-2140 суппорта https://s11.postimg.cc/k5nxcgg9v/IMG_0630.jpg
взято из темы https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=79712.msg1646525#msg1646525
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2017, 00:39:32 от Михаил79 »
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #11 : 09 Апреля 2017, 00:40:30 »
Это я считал для одного суппорта) Если на оба колеса - то да - в два раза больше)) 1 суппорт - 4 цилиндра (два больших два малых), два набора резинок)
  • ИЖ 21251
« Ответ #12 : 09 Апреля 2017, 00:42:51 »
...Или тут речь о 4-поршневых суппортах?
на москвичклассике только такие были
  • Модератор раздела
« Ответ #13 : 09 Апреля 2017, 00:43:35 »
Для меня всегда было загадкой, зачем на легковом овощном авто 4-х поршневые суппорта а-ля феррари. Путь даже каблук... При таком раскладе конечно того не стоит, а учитывая конструкцию (склонность к закисанию), лучше вообще перейти на волгосуппорт, который вроде отработан на них. Хотя, все зависит от желаний и требований к машине.
Я понял. Не учел жесткую скобу и что цилиндры с двух сторон.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2017, 00:45:37 от Geyf »
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #14 : 09 Апреля 2017, 00:45:57 »
Ну а как же типа большая безопасность и два контура?)
  • ИЖ 21251
  • Модератор раздела
« Ответ #15 : 09 Апреля 2017, 00:51:01 »
Безопасность - это прежде всего исправность всех исполнительных элементов системы. А в такой архаике это ненадолго. Что касается двух контуров, то хорошо сказано на стороннем ресурсе, но с такой же тормозной системой:
https://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=27&t=19942&start=40#p538666
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2017, 02:13:24 от Geyf »
« Ответ #16 : 09 Апреля 2017, 01:01:37 »
два контура это круто, вопросов нет, правда есть тонкости, должны быть в порядке сигнальное устройство и главный тормозной. Часто это не так и о том что контур реально один человек и не догадывается  😁
когда будете прокачивать проверьте, что на одном  контуре педаль "поднимается", и не "падает" в пол при "спускании" второго контура.
Да, к слову, лукас тот что PMH595 и массово ставят с 41 на классику вообще то при разгерметизации одного из контуров на ней, второй не продавливает. Это следует учесть если будет желание по прочитанному на ткме тормоза дорабатывать.
Относительно замены суппортов на иное - про волгу не слышал, успешно с ПП жигуля ставят, и сравнительно новая тема - суппорта Форд Гранада, жесткая, но двухпоршневая скоба, - описано тут https://moskvich-tuning.ru/index.php?/topic/36958/page__fromsearch__1. Основной минус - редкие  😕
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #17 : 09 Апреля 2017, 01:08:12 »
https://avtorem1.ru/goods/194/
Вот здесь посматри.
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
« Ответ #18 : 09 Апреля 2017, 01:09:43 »
Вот здесь посматри.
это не тот сайт про который были отзывы как о "кидалове"?
вроде даже тут на форуме.
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #19 : 09 Апреля 2017, 01:11:06 »
Посмотрев диагональную систему тормозов на 2108 и сравнив её с москвичевской встает логичное умозаключение)) А почему бы не подключить трубки таким образом, чтобы они срабатывали по диагонали в москвиче, так же как это реализовано на восьмерке?) Конечно логичнее для этих целей поставить двухцилиндровые тормоза, но можно же и москвичевские 4х цилиндровые подгадать) Только придется ещё одну трубку тормозную вести на заднее колесо..
  • ИЖ 21251
