Автор Тема: Течет привод спидометра  (Прочитано 2828 раз)
Оффлайн Максим83
« : 28 Апреля 2017, 14:20:53 »
Приветствую друзья!Подскажите методы решения проблемы течи масла с привода спидометра Москвич 2140,загерметизировал сам привод потекло с тросика,были до этого несколько Москвичей и там не было подобной проблемы,может проблема в самом приводе,он современного производства и на вид не очень качественного.
  • Москвич 214122 Святогор
Оффлайн Raul1327
Re: Течет привод спидометра
« Ответ #1 : 28 Апреля 2017, 21:14:39 »
Я вот это колечко https://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=15943 купил в жигомагазине и установил там , где трос стыкуется с приводом спидометра для герметизации .
Оффлайн Максим83
« Ответ #2 : 29 Апреля 2017, 12:30:52 »
Я понимаю это колечко не даст течь маслу с резьбы а не подыметься ли оно дальше по тросу спидометра?
Оффлайн Raul1327
« Ответ #3 : 29 Апреля 2017, 21:51:14 »
Выше уровня в коробке не поднимется .
« Ответ #4 : 29 Апреля 2017, 21:58:26 »
очевидно при нагреве повышается давление внутрикоробочное, Сапун в коробке имеется? и в каком он состоянии?
Оффлайн Raul1327
« Ответ #5 : 29 Апреля 2017, 22:16:35 »
На Москвиче 2140 роль сапуна выполняет отверстие на первичном валу , выходящее в картер сцепления .
А если коробка со щупом , то никакого сапуна не надо , щуп выполнен негерметичным .
Оффлайн Максим83
« Ответ #6 : 30 Апреля 2017, 15:25:15 »
Да машина 77 года и на ней имеется щуп
