Автор Тема: Помогите подобрать жиклеры  (Прочитано 8026 раз)
Оффлайн Дмитрий778
« : 03 Мая 2017, 18:21:52 »
Доброго всем времени суток! Проблема такова! Приобрел азлк 21412 но с мертвым 331двс.  Закинул под капот двс от 412 москвича.карбюратор ДааЗ 2105-20. Завел проехаться а он не очень хочет ехать. Такое впечатление со стороны слаживаеться  что мне лет 80 и еду 40 км/ч. Одним словом "ПЕНСИОНЕР".  В карбюраторе стояли жиклеры ( 1кам- 107/170.  2 кам-162/170.  Расход был 15л /102км. Сегодня поставил жиклеры 1кам- 112/150. 2кам-157/170. Замер расхода топлива   составил 1л/5км 300м. Мне аж дурно стало!  ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ О ПОДБОРЕ ЖИКЛЕРОВ. А ТО И БЕЗ ШТАНОВ ОСТАТЬСЯ МОЖНО!!!!🤯??!!!!
  • АзлК 21412 1991г двс (чистый 412)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Помогите подобрать жиклеры
« Ответ #1 : 03 Мая 2017, 19:28:59 »
Нужно вот эту тему почитать https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5695.0 я думаю, что тут есть ответ. Если нет опыта настройки карбюратора, то можно либо купить новый, либо посмотреть ролики на ю тубе кварбюраторщиков карбюраторщика или Светлова. Они их даже по почте делают. Но кроме карбюратора может быть виноват и трамблер от неправильного зажигания, до износа подшипника контактной пластины. Если зажигание контактное рекомендую купить бесконтактное с датчиком холла на базе ВАЗ 2108 снизиться расход топлива точно. Проверять нужно все, а уже потом регулировать карбюратор. Я например помню как Москвич 412 не развивал скорость более 40 км/ч по причине неправильного зазора в контактах трамблера. Зажигание лучше устанавливать строго по стробоскопу.
Адвокат
Оффлайн Дмитрий778
« Ответ #2 : 05 Мая 2017, 08:43:28 »
Но какие все же посоветуете жиклеры? Ирасход не большой и тянуоо что б🤯?
Оффлайн NightmaR
« Ответ #3 : 05 Мая 2017, 11:45:20 »
Верните те жиклеры которые были и  делайте зажигание!
Ещё правильность меток проверьте на шкивах грм, т.к. метки грм тоже влияют на расход и тягу 😀
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн Дмитрий778
« Ответ #4 : 06 Мая 2017, 08:23:06 »
Вы хотите сказать что вариант 1кам- 107/170 и 2кам- 162/170. Это оптимальный вариант на москвич 21412 🤯. На нем не 331 а  412 двс и поршневая 412. Я этот двс перекинул с москвича 2140
Оффлайн NightmaR
« Ответ #5 : 06 Мая 2017, 09:41:43 »
Да, т.к. мой первый Москвич 412 ездил как раз с таким карбом и стоковых жиклерах! Есть одно но у меня в первой камере точто жиклера на 170 не было, это выяснилось когда я чистил карбюратор!
По этому и говорю что бы проверили зажигание и метки грм!
Жиклер воздуха первой камеры у меня был на 150.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2017, 09:46:07 от NightmaR »
Оффлайн Дмитрий778
« Ответ #6 : 06 Мая 2017, 10:52:49 »
На стоковых он ведь не тянет! И расход большой! Кузов то 2141
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #7 : 06 Мая 2017, 12:40:32 »
точно.150...
Оффлайн Дмитрий778
« Ответ #8 : 06 Мая 2017, 14:25:22 »
Сей час я на заливе отдыхаю! Завтра поеду домой и перед выездом поставлю на первую камеру на 150... Отпишусь по приезду.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #9 : 11 Мая 2017, 20:15:15 »
Ждем...
Оффлайн Дмитрий778
« Ответ #10 : 14 Мая 2017, 07:24:28 »
Замерил 1л бутылкой в городском цикле , хватило на 6км 700м, при этом чувствуються провалы газа.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #11 : 14 Мая 2017, 09:50:15 »
на каких жиклерах хоть?
Оффлайн Дмитрий778
« Ответ #12 : 14 Мая 2017, 10:05:03 »
1-109/150.   2-112/170
Оффлайн bazovoy
« Ответ #13 : 14 Мая 2017, 15:11:33 »
\ разве во второй 112 гтж должен стоять🤯
Оффлайн Mou Dib
« Ответ #14 : 14 Мая 2017, 16:52:29 »
 Может поможет кому: https://www.autoir.ru/viewtopic.php?f=97&t=436.
З.Ы. Ставил солекс 53 на копейку (1,2 см2),  😎
  • Святогор 1999
Оффлайн NightmaR
« Ответ #15 : 14 Мая 2017, 18:51:26 »
А должны были быть: 1-109/150.   2-150/170
и Как вариант 1-109/150.   2-157/170,   1-107/150.   2-162/170
« Последнее редактирование: 14 Мая 2017, 18:55:24 от NightmaR »
Оффлайн Дмитрий778
« Ответ #16 : 14 Мая 2017, 20:16:54 »
И какой расход на этих вариантах🤯
Оффлайн NightmaR
« Ответ #17 : 14 Мая 2017, 20:29:07 »
~10 литров
Оффлайн Дмитрий778
« Ответ #18 : 15 Мая 2017, 08:15:40 »
А носик в первую камеру на сколько должен быть при этих вариантах на 40 или 50🤯
Оффлайн NightmaR
« Ответ #19 : 15 Мая 2017, 10:18:56 »
40, но можно и с 50 по экспериментировать... т.к. Вам нужно что бы ещё и ехало норм))
