Автор Тема: Двигатель к126н.москвич 412.  (Прочитано 2686 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Двигатель к126н.москвич 412.
« Ответ #20 : 08 Мая 2017, 18:10:19 »
Судя по флянцу на верхний патрубок радиатора он от модификации мотора на Москвич 2140 под нижний термостат, а карбюратор стоит на моторе к-126Н который ставился на 412 моторы именно для 412 Москвича под верхний термостат. Это конечно ни на что не влияет, но определенное значение для комплектации мотора имеет.
Адвокат
Оффлайн v_caspian
« Ответ #21 : 08 Мая 2017, 19:04:38 »
Ну какое-то чувство сборной солянки есть... Карбюратор со стекляшкой, стартер древний... А генератор и патрубки уже времен 2140.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Alex170
  • Кулибин)
« Ответ #22 : 08 Мая 2017, 19:07:35 »
Явно сборная солянка, мотор 92 года ни как не мог комплектоваться К126Н. Дальше под вопросом явно б.у. стартер и колокол сцепления. Шкив коленвала, отчетливо видно, что он в заводской краске серого цвета, а шкив помпы белый, хотя с завода окрашивался также серой краской. Под вопросом выпускной коллектор, который изрядно ржавый, а сверху отсутствует "жаровня". Много спорных нюансов и отсутствие качественных фотографий, на которых можно рассмотреть подробности, усугубляют распознание! Хозяину предложил вариант снять поддон и убедится в состоянии мотора, но он отказался. Чтож, его право
  • Москвич 2141-01 ВАЗ21073i, 91г.в., Москвич 2140, 76г.в.
Москвич 2141-00 "Святогор" ВАЗ 2106 Мурена(Бывший)
Москвич 2140, Матадор(Бывший)
Москвич 214122, УЗАМ 1.7 НАРВА(св.серый)1998г.р.
Москвич 2141-01, ВАЗ 21073i, серо-голубой металлик, 91г.р.
Москвич 2140, Арктика, 76г.р.
  • Карма: 25
« Ответ #23 : 08 Мая 2017, 19:13:03 »
у меня с завода например на Уфе все шкивы были черного цвета. И посыпка серебрянкой означала одно с кап ремонта. Как то в сарае у своего дяди нашел генератор Г-250 с ремонта он как раз и был обсыпан серебрянкой. Он его из сельхозтехники стащил когда предприятие разваливалось. Кстати оказался нерабочий. Разобрал на проволоку и другие запчасти.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017, 19:15:56 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #24 : 08 Мая 2017, 20:30:55 »
я правильно разглядел в маркировке букву "д" ?
тогда он под 76 безин.
« Ответ #25 : 08 Мая 2017, 20:44:52 »
Сдайте его в метал, больше заработаете.
Больше 1000рублей никто не даст.
И получше запчасти в мусор уходили.
Приемка== быстрые деньги, меньше проблем.
  • Карма: 25
« Ответ #26 : 08 Мая 2017, 20:47:02 »
да Михаил правильно. Я тоже видел эту букву Д. И тоже подумал об этом. Видел я у одного скупого старичка пчеловода на Москвиче 2141дефорсированную поршневую группу, после капремонта из жадности поставил на 412 мотор . В принципе ему мощности мотора хватало. На песеку и обратно. Я ездил на этой машине еще с нормальной поршневой и то слабоват мотор 1.5, а уж под дефорс тем более. Да и 76 например в Тамбове вообще нет. Если только у военных или на нефтебазах.
Адвокат
Оффлайн Alex170
  • Кулибин)
« Ответ #27 : 08 Мая 2017, 21:33:07 »
Нет, данная буква вообще не понятно что несет, т.к. она стоит после года выпуска! Возможно ее набили самостоятельно после переборки) В заводском исполнении, литера "Д" располагается после модели двигателя, до звездочки граничащей с номером двигателя, например: 412МДЭ*123456*92. Что характерно, литера "М" обозначает, что блок модернизирован и отличается рубашкой охлаждения, от старого 412 блока.
