Автор Тема: Двигатель к126н.москвич 412.  (Прочитано 2684 раз)
Оффлайн Алексей1990412
« : 08 Мая 2017, 09:39:33 »
Здравствуйте,прошу помочь в оценке двигателя.Совершенно в этом не разбираюсь.
Попал он ко мне случайно,хотели вообще в металлолом сдать...водитель переубедил.сказал что новый и можно продать.
фото щас тоже сделаю.
Спасибо за помощь)
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017, 09:51:41 от Алексей1990412 »
  • москвич412
Re: Двигатель к126н.москвич 412.
« Ответ #1 : 08 Мая 2017, 09:55:04 »
  • москвич412
« Ответ #2 : 08 Мая 2017, 09:57:50 »
Выглядит хорошо.
 И сдавать в метал кощунство
« Ответ #3 : 08 Мая 2017, 10:02:34 »
Лежал в деревянном ящике в бумаге.Как узнать новый он или был на машине?И вообще рабочий ли он)
  • москвич412
« Ответ #4 : 08 Мая 2017, 10:25:24 »
оставлю номер тел. на всякий случай.
89370759746 ватсап и вибер есть.
находится двигатель в Самарской обл. г.Сызрань.
Если что то не так с темой,прошу отредактировать но не удалять)
  • москвич412
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 08 Мая 2017, 11:02:34 »
Бумажка вон не отклеилась, чистая, на трубках заглушки... Новье скорее всего.
А чтобы проверить рабочий он или нет- уже разбирающийся человек нужен. Запчастей в нем хороших по-любому много.
Выставляйте на авито как "новый двигатель 412 с консервации". Сторгуетесь)
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #6 : 08 Мая 2017, 11:32:53 »
Ну цену то подскажите)примерную.
есть косяк,бензонасос лопнутый.
любые фото сделаю.
прокрутил его компрессия вроде есть.все крутится,больше не знаю ничего)
  • москвич412
Оффлайн v_caspian
« Ответ #7 : 08 Мая 2017, 11:49:01 »
вроде есть это сколько?
« Ответ #8 : 08 Мая 2017, 12:39:25 »
я не знаю)
может фото какие надо сделать?
  • москвич412
Оффлайн Alex170
  • Кулибин)
« Ответ #9 : 08 Мая 2017, 13:47:03 »
Обычный 412 мотор. По фото, из нового на нем только головка с клапанной крышкой) Что там в недрах не известно, но блок грязный, скорее всего не перебирался... Чтобы узнать, нужно хотя бы снять поддон картера.
Сделайте фото номерной площадки(она находится прям под стартером, рядом с лапой крепления, ближе к сцеплению), предварительно ее потереть и пошкрябать щеточкой.
Ценник врятли выше 3500 руб.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017, 13:50:13 от Alex170 »
  • Москвич 2141-01 ВАЗ21073i, 91г.в., Москвич 2140, 76г.в.
Москвич 2141-00 "Святогор" ВАЗ 2106 Мурена(Бывший)
Москвич 2140, Матадор(Бывший)
Москвич 214122, УЗАМ 1.7 НАРВА(св.серый)1998г.р.
Москвич 2141-01, ВАЗ 21073i, серо-голубой металлик, 91г.р.
Москвич 2140, Арктика, 76г.р.
« Ответ #10 : 08 Мая 2017, 13:52:28 »
грязный это когда грузили масло вылелось..
3.500?да легче сдать в цвет мед...
  • москвич412
« Ответ #11 : 08 Мая 2017, 14:00:14 »
  • москвич412
Оффлайн Alex170
  • Кулибин)
« Ответ #12 : 08 Мая 2017, 14:07:09 »
Вы серьезно? По вашему, тяжело отличить рабочую грязь от вылившегося масла? Уж поверьте мне, блок и навесное точно с пробегом, причем приличным! Из нового, как и сказал выше скорее всего головка с клапанной крышкой. Что внутри, и в каком состоянии не известно, можно приблизительно узнать, сняв поддон картера. Судя по номеру, поздний 412 блок, 92 года выпуска, насколько понимаю либо подменный, либо с завода стоял на ИЖ 412.
Касаемо ценника, я назвал среднестатистическу цену за б.у. мотор(приблизительно за столько можно продать новую 412 гбц, если она действительно новая)! НУ а решать вам, хозяин барин!
« Ответ #13 : 08 Мая 2017, 14:11:49 »
спасибо за информацию)стоит разобрать и сфоткать?кому то это интересно?
  • москвич412
Оффлайн Alex170
  • Кулибин)
« Ответ #14 : 08 Мая 2017, 14:23:06 »
написал вам в личные сообщения, предлагаю там пообщаться, чтоб не забивать тему.
« Ответ #15 : 08 Мая 2017, 15:23:54 »
  • москвич412
« Ответ #16 : 08 Мая 2017, 15:25:11 »
  • москвич412
« Ответ #17 : 08 Мая 2017, 15:26:28 »
  • москвич412
Оффлайн v_caspian
« Ответ #18 : 08 Мая 2017, 17:32:01 »
Новый он, новый. Но это не гарантия, что там клапана/кольца не поржавели.
за десятку поставьте, там поторгуетесь.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #19 : 08 Мая 2017, 18:04:24 »
Такие по виду двигатели раньше были в районных предприятиях сельхозтехники из обменного фонда. В подтверждение скажу, что шкивы у них колен вала, помпы были покрашены (обсыпаны) серебрянкой. Выпускной коллектор шпильки, гайки, возможно карбюратор, явно новые, возможно ГБЦ. Раньше в сельхозтехнике целые цеха были по ремонту Москвичей. На двигатели были практически все запчасти. Блоки, поршневые группы, колен валы и ГБЦ. Поэтому при ремонте меняли поврежденные детали. Сказать что то про этот мотор можно только его завести проверить давление и компрессию и наличие или отсутствие посторонних стуков и течей масла и антифриза.
Адвокат
