Автор Тема: Генератор алаверды?  (Прочитано 3942 раз)
Оффлайн Heavy_Metall
  • Карма: -1
Генератор алаверды?
« : 09 Мая 2017, 10:25:22 »
Всем привет. Ребят проблема у меня такая, заряд 12.7-13.2 на оборотах. Проверял реле заряда Я112а по схеме, которая в книге. Лампа горит, значит исправный? Проблема в том, что нужно было проверять с регулятором напряжения которого у меня нет... Все почистил и поставил обратно, но эффекта 0.... Мотор Ваз 2103-06, генератор Г222. Может быть, что щетки не достают? Они у меня подстертые, но сравнить не с чем на сколько износились... Помогите, буду благодарен.) 😎
Красный цвет для модераторов
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 18:07:06 от opossum »
  • 1990г.в. АЗЛК-2141. Двигатель 1.6. (75л.с)
Оффлайн Hawkeye 41
Re: Генератор алаверды?
« Ответ #1 : 09 Мая 2017, 11:48:21 »
Медные кольца (по которым ходят щетки) как поживают? Они не должны иметь выработку. Далее если с кольцами все в порядке. Заменить щетки все же стоит так как они уже могут быть достаточно изношенными. Так же можно прозвонить диодный мост для успокоения души - мало вероятно (именно в этом случае) но возможно и в нем может скрываться плохой заряд
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
« Ответ #2 : 09 Мая 2017, 12:07:15 »
 Вообще то на генераторе Г222 применяется интегральное реле Я 112 В
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 09 Мая 2017, 12:47:33 »
Щетки поменяю, кольца без выработки, но потертые) Как проверить мост?
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 09 Мая 2017, 12:48:10 »
Я112А у меня стоит
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #5 : 09 Мая 2017, 12:56:21 »
Проверял реле заряда Я112а  МоторВаз 2103-06, генератор Г222
Если ты установил москвичовский регулятор напряжения Я112А вместо жигулевского Я112В предназначенного для генератора Г-222,то нельзя подключать вывод В регулятора,выходящий из него отдельным проводом с клеммой, к токовой шпильке генератора 30.
Проверь при включенном зажигании (двигатель можно не заводить),приходит ли напряжение 12 вольт на присоединенную к регулятору клемму провода возбуждения.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 10:59:26 от opossum »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #6 : 09 Мая 2017, 16:43:10 »
Одну щетку подключаем к массе, другую напрямую на плюс. Без регулятора. Осторожно заводим, сильно не газуем! Газуем потихоньку. На оборотах ~1500 стрелка гарантированно должна заходить в красную зону, т.е. 15В примерно по вольтметру. Если это так- виновата таблетка (регулятор). Если это не так, и красная зона не достигается, или достигается на более высоких оборотах- это мост или обмотки. Если с мостом проблемы- в большинстве случаев это выгорание диодов- это визуально просматривается.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
  • Карма: -1
« Ответ #7 : 09 Мая 2017, 16:56:58 »
Это уже так и стояло, я ничего не устанавливал...) спасибо за совет)
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 09 Мая 2017, 16:59:25 »
Т.е. вставить просто щетки в гену? они же могут вылететь или их покромсает в генераторе...  🤔
Оффлайн v_caspian
« Ответ #9 : 09 Мая 2017, 20:55:21 »
Ну соорудить что-то, чтоб они не вылетели и не покромсались- уже ваша творческая задача. Сделайте такой щеточный узел и переходите на внешний регулятор от 2101- это удобнее.
Оффлайн t808
« Ответ #10 : 09 Мая 2017, 21:50:45 »
А теперь сделай как положено,чтобы убрать этот колхоз.
Либо Винницкий регулятор Я112В1 в свой корпус поставь
https://www.vtnauto.com/ru/112v1_i2.html
либо Астро-Пензу 71.3702,он в сборе с щетками
Оффлайн s100por
« Ответ #11 : 09 Мая 2017, 22:11:48 »
Тогда ему проще ВТНовский со щётками взять https://vtnshop.ru/reguljatory-naprjazhenija-vtn/reguljatory-naprjazhenija-14v/reguljator-naprjazhenija-1702-3702-01
Оффлайн t808
« Ответ #12 : 09 Мая 2017, 22:53:29 »
Ни в коем случае!!!  🚫
Этот РН для генераторов 37.3701 и для Г-222 совершенно не годится ни по присоединительным размерам,ни по его запитке!
Оффлайн s100por
« Ответ #13 : 09 Мая 2017, 23:39:38 »
Точно. Виноват протупил. По методу возбуждения отличаются. Хотя умельцы переделывают.
  • Карма: -1
« Ответ #14 : 10 Мая 2017, 09:53:18 »
я понимаю что это удобнее, но куралесить особо нет желания, мне нравиться когда все работает как нужно)
  • Карма: -1
« Ответ #15 : 10 Мая 2017, 09:55:28 »
Т.е он становиться как родной? Никаких подпилов и т.д не нужно будет?
Оффлайн t808
« Ответ #16 : 10 Мая 2017, 10:19:16 »
Да!Он для генератора Г-222 и является таким же родным,как и щеточный узел с интегралкой Я112В,
только конструктивно другой вид имеет,но зато,что важно, дает напряжение немного выше прежнего (не менее 14-1-14,2В),а еще и более стабильное при разной эл.нагрузке.
Ставь.Не пожалеешь.
  • Карма: -1
« Ответ #17 : 10 Мая 2017, 16:54:54 »
Ставь.Не пожалеешь.
ок. но я нашел еще одну проблему, при подачи 12в на генератор, шкив крутится в холостую. А вот на другом генераторе Бош точно так же подаю 12в и шкив крутится с усилием.
Значит на моем гене что то с обмотками или якорем?
Оффлайн t808
« Ответ #18 : 10 Мая 2017, 17:04:53 »
Имеется в виду подача напряжения на клемму "папа" возбуждения,которая на РН находится?
Обмотки статора в этом не участвуют,а вот обмотка ротора при таком поведении шкива может быть в обрыве,
а еще точно также будет при неисправном РН,либо при плохом контакте его выводов,с клеммами блока щеточного узла.
Сначала просто померь тестером сопротивление между кольцами ротора.
  • Карма: -1
« Ответ #19 : 10 Мая 2017, 17:32:41 »
При подачи на "папу" и силовой болт)
