Автор Тема: Мнения по поводу антикора  (Прочитано 12850 раз)
Оффлайн Hawkeye 41
« : 19 Мая 2017, 01:15:13 »
Привет, уважаемые знатоки. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу антикора днища снаружи. Имеем зачищенное дно (голое железо) практически без ржы так как где то не подлез где то не досмотрел так как машина не новая по любому будет вкрапления ржы.  И так мои варианты обработки:
1) кислотный + акрил + резино –битумная мастика
2) эпоксидный грунт +  акрил + резино- битумная мастика
3) кислотник + акрил  + эпоксидник (так как кислотник и  эпоксидник не дружат) + опять акрил (так как эпоксидный – первичный грунт)
Вообще склоняюсь к 1 варианту но есть как всегда свои нюансы а это – кислотный грунт это так сказать нейтрализатор ржы, которая осталась не вычещена из пор в металле на этом его функция заканчивается. А акрил – это обычный грунт, но он гигроскопичен (пропускает влагу через себя). В итоге можно надеяться только на резино – битумную мастику.
2 вариант – эпоксидный не   гигроскопичен (не пропускает воду) но он будет все равно будет вступать с оставшейся ржой (ржа так как ничем не обезврежена) будет опять поедать кузов. Акрил – это вторичный грунт, служит всего лишь для того чтобы на него положили краску (в моем случае мастику)
3) третий вариант ну тут уже нагруженный бутерброт, ясно что, акрил между кислотником и эпоксидным служит для изоляции одного от другого  (кстати, такой метод именно от производителей не встречал, возможно слишком много грунтов идет на одну поверхность)
Есть еще старый способ залить все дно отработкой с пуш салом, но такой вариант мне не подходит.
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Оффлайн u403
Re: Мнения по поводу антикора
« Ответ #1 : 19 Мая 2017, 02:29:42 »
Имхо,лучшее -кислотный грунт,( можно ещё потом простой грунт сверху),потом обязательно краска,после расстоп для днища или вместо расстопа пушсало .мастика и всякие антигравии это зло,через некотрое время потеряет свои свойства и будет слоями отваливаться,трескаться,под ней будет собираться грязь и вода,потом ржаветь начнёт.отработкой покрывать тоже плохо,она поднимает и вспучивает грунт и краску через некоторое время.вместо пусала и расстопа можно еще тектил или меркасол.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #2 : 19 Мая 2017, 11:23:45 »
ну мастики разные бывают, к примеру  знакомый обработал антикором "кордон" вот у него да растрескалась, хвастаться не буду но у меня мастика бралась в центре, где занимаются профессионально антикором, так что растрескаться не должна
« Ответ #3 : 19 Мая 2017, 12:05:48 »
Байки про антигравий растут скорее из за рукожопых мастеров, которые им маскируют свои косяки и не соблюдают технологию нанесения, так что делайте по инструкции конкретного производителя лакокрасочных изделий. Кислотный грунт обязателен на местах подверженных коррозии, далее изучайте линейку производителя, как он рекомендует.
Оффлайн Duos
« Ответ #4 : 19 Мая 2017, 19:01:37 »
2-ой год держится, без проблем) Опять же, всё зависит от способов нанесения и приготовления.
Например, я помимо мастики ещё добавлял масло, мовиль) Всё это вместе смешивалось, нагревалось над печкой, разбовлялось бензином и наносилось на днище мовильным пистолетом. По-хорошему нужен антигравийный пистолет, так как при падении давления меньше 6 атм. антикор уже не мог пройти через пистолет.
Смесь при нанесении была жидкая и горячая. Через некоторое время начинала застывать и становится пластичной. В летний период эта смесь очень мягкая)) Нигде, ничего не отвалилось)
P.S. Я за вариант 3) + нанести базу и тогда уж антикор)
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
« Ответ #5 : 19 Мая 2017, 20:02:20 »
Ржавчину вырезать, заварить хорошим металом.
Только эбоксидный грунт.
Пушсало.
Все.
Фото видео интернет, драйв, ютуб.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #6 : 20 Мая 2017, 00:01:09 »
Пушсало.
Все.
Как показало зачистка днища - под заводским покрытием заводская ржа, да и москвич - старая машина по любому маленькие участки ржы останутся, а вырезать кузовные панели из за оставшихся в раковинах от коррозии ржа - это не целесообразно на мой взгляд. А эпоксидный грунт очень хорош, жаль что только на чистый металл кладется.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #7 : 25 Мая 2017, 22:50:09 »
Бензин зло!!! Только уайт спирит и печка!!!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #8 : 25 Мая 2017, 22:54:26 »
Да, есть ржа под заводским покрытием. В районе передних стоек
Преобразователь, кислотник,простой 2 компонентный грун краска мастика. Главное усе обезжирить растворителем хорошо.
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #9 : 26 Мая 2017, 05:53:11 »
Себе собираюсь делать по вашему первому варианту, только вместо мастики Раст Стоп для днища.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #10 : 26 Мая 2017, 06:58:40 »
Тогда невысыхающие покрытия на основе пушсала или растстопа или их смесь.
Оффлайн Duos
« Ответ #11 : 26 Мая 2017, 15:44:33 »
Бензин зло!!!
В каком смысле?
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 26 Мая 2017, 15:59:59 »
После разведения бензином или трескается мастика или отваливается. Как  делал я, описал выше.
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #13 : 26 Мая 2017, 16:02:02 »
Зачистить всё днище до металла,жирненько обработать раст стопом и поверх залить какой-нибудь застывающей дрянью. Примерно так.
Прошло примерно 3 года, металл блестит, ни одного рыжика.
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #14 : 28 Мая 2017, 13:25:47 »
кстати, мастику лучше разводить  уайт-спиритом, хотя я и бензином на старой машине мастику разводил, не потрескалась, но обрабатывал малые участки
Оффлайн Аркадий
« Ответ #15 : 31 Мая 2017, 15:04:47 »
На моем фото, днище 2140 загрунтовонное грунтом простым уже. Я мастику грел и разводил уайтспиритом.
Оффлайн Goshaansky
« Ответ #16 : 31 Мая 2017, 16:20:14 »
ссылки на драйв удаляются? а то могу скинуть рецепт одного толкового мужичка. думаю тоже буд так делать
  • Москвич Святогор WRX STI
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #17 : 31 Мая 2017, 17:03:40 »
https://www.drive2.ru/l/4897057/
Вот хорошая статья
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #18 : 31 Мая 2017, 17:09:12 »
Нет. Коммунизм.
Скидывайте ссылки.
Рецепт одрн--- пушсало греть до 120-150градусов без каких либо добавок.
Оффлайн Duos
« Ответ #19 : 08 Июня 2017, 20:33:43 »
Я же писал, что всё хорошо держится. 2 года прошло.
  • М-214145 '89(98)
