Автор Тема: Простой вопрос по приводу распределителя зажигания  (Прочитано 1685 раз)
Оффлайн Resard
  • (Денис)
Всем доброго времени суток! Вопрос простой. Иж комби 21251. Мотор УЗАМ 1,5. Когда устанавливаешь привод распределителя зажигания (маленькой полусферой параллельно двигателю) коленвал должен стоять на метке ВМТ или на следующей метке?)
  • ИЖ 21251
Оффлайн СержД
вроде как так.
на первой метке, по ходу вращения.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2017, 13:36:04 от СержД »
  • 1986г; москвич 2140SL; 1500 почти сток
На шкиве коленвала первая метка это начальный момент зажигания (+10 градусов), а вторая метка по ходу вращения это метка верхней мертвой точки.
Оффлайн Resard
  • (Денис)
Это я понимаю) Сомнений где какая метка нет и что они показывают нет. Сомнения появились в установке самого привода. В книжках написано только про сам распределитель и везде по разному. В какой то книжке написано, первый цилиндр должен быть в ВМТ/сжатие, а ротор на первый цилиндр и снимаешь распределитель. В другой книжке написано, что привод снимается при тех же условиях. Затем написано (я так понимаю в том же положении ВМТ, другого не оговорено) вставляется привод, предварительно повернув его по часовой стрелке на 16 градусов. Из чего сделал вывод что вставляют привод тоже при метке ВМТ(второй), так чтобы он был параллелен двигателю.
  • ИЖ 21251
Оффлайн v_caspian
Ставить можно как угодно, лишь бы стрЭляло в нужный цилиндр и трамблер позволял себя крутить для регулировки (а не цеплял/упирался вакуумником или чем-то еще за мотор).
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Resard
  • (Денис)
В этом то и вопрос как поставить так чтобы не пришлось танцевать с бубном, проводами и упирающимся вакуумником)) Для этого с завода не с проста в одном определенном положении ставят)
  • ИЖ 21251
Оффлайн v_caspian
легче опытным путем определить, т.к. трамблеры различаются. Еще, если получилось "неудобно", можно развернуть его на 180 градусов, развернув предварительно наконечник(который в привод вставляется). Помню, похожая ситуация была при замене МЗАТЭ на СОАТЭ и наоборот (контактные).
Трамблер какой?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2017, 17:51:11 от v_caspian »
Оффлайн Resard
  • (Денис)
Трамблер какой?
бесконтактный трамблер 5406.3706
  • ИЖ 21251
Оффлайн v_caspian
Ну у меня он стоит вакуумником в сторону коллектора, соответственно разъемом- вперед.
Оффлайн BACKFIRE
Насколько напоминает жопофлешка))) встанет у тебя привод так только при одной метке и это будет первая 10гр до вмт
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
Оффлайн Resard
  • (Денис)
На счет жопофлешки согласен)) ахаха Спасибо за советы)) Попробую!)
  • ИЖ 21251
