Автор Тема: теч масла  (Прочитано 3745 раз)
Оффлайн kuznec1982
теч масла
« : 02 Июня 2017, 11:03:17 »
доброго времени суток.сегодня залез под капот и увидел масло на капоте в районе фильтра воздушного. залез под машину увидел не приятную картину. все в низу в масле даже на выхлопной трубе в районе изгиба перед резонатором.
ВОПРОС что потекло? сальник колена,сальник кпп, поддон? машина 2141 с узам.
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Re: теч масла
« Ответ #1 : 02 Июня 2017, 11:38:30 »
 По признакам очень похоже на сальник коленвала. Если нет течи с клапанной крышки(в том числе с задней технологической крышки ГБЦ), но с них масло редко попадает на маховик...
  С  сальника первичного вала и опоры вилки сцепления масло на маховик может попасть только в одном случае, если картер сцепления забит грязью после преодоления грязевых бродов, "зацементирован" серповидный лючок картера сцепления, прикрывающий маховик. Сравни запах текущего масла с моторным и трансмиссионным...
Оффлайн kuznec1982
Re: теч масла
« Ответ #2 : 02 Июня 2017, 11:48:09 »
трудно понять где какое масло. было тек поддон, течет сальник шруса. с прокладки крышки не течет сразу глянул. у меня был бок один: регулировал клапана и чтоб занять сынулю его за руль, а ключи не вытащил , ну завел таки (( масло успело накидать везде. по этому под капотное было промаслено.протер все что мог . сначала грешил на то что просто попало на маховик. КАК ПРОВЕРИТЬ ур масла в кпп?
Оффлайн kuznec1982
Re: теч масла
« Ответ #3 : 02 Июня 2017, 12:00:33 »
технологической крышки ГБЦ никогда бы не подумал, нужно посмотреть
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: теч масла
« Ответ #4 : 02 Июня 2017, 12:15:43 »
Собери немного масла и капни им в воду.
Масло из двигателя будет пузырем плавать.
Трансмиссионное масло разбежится по всей поверхности от края до края ёмкости с водой.
3. M23...
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: теч масла
« Ответ #5 : 02 Июня 2017, 12:18:24 »
... КАК ПРОВЕРИТЬ ур масла в кпп?
Пальцем.
В заливное отверстие масла КПП, если при откручивании пробки уже не побежало.
Нормальный уровень масла в КПП - до уровня заливной пробки.
3. M23...
Оффлайн kuznec1982
Re: теч масла
« Ответ #6 : 02 Июня 2017, 12:26:20 »
Пальцем.
опробую, спасибо!и буду впредь знать как разлечитть
Оффлайн kuznec1982
Re: теч масла
« Ответ #7 : 02 Июня 2017, 12:28:52 »
на счет пальцем, у меня никогда не получалось залить норму в установленную коробку. только при снятой
не влазило и лилось уж но нормы небыло
Оффлайн dimons594
Re: теч масла
« Ответ #8 : 18 Июля 2017, 15:29:59 »
Приветствую всех!) Случилась беда,однажды по обыкновению навАливая на 2-3 передаче я заметил пропажу крутящего момента(нет подрыва).Списав это на жару успокоился.Потом я все же заметил незначительную пробуксовку сцепления,не воняет но на верхах едет как на автомате( диск от хендай гетц,корзина люк,выжимной скф.Я заглянул в колокол через отверстия и заметил масло!Масло снизу по защите натекло,сразу где то под стартером кидает,и сверху из окошка.Как оно туда попало? Кроме двух сальников еще какие пути? У двига пробег маленький,при сборке(7ткм назад) задний сальник был абсолютно сух.Коробка от КППшника,естественно там сальник новый.В КПП масло не смотрел,в движке вроде не уходит,езжу потихоньку дальше пытаюсь выяснить откуда течет
Сальник на коробку взял сразу в москвичевском магазине,с четырьмя полками,пахнет орешками,вроде норм 25р))
« Последнее редактирование: 18 Июля 2017, 17:08:54 от dimons594 »
Оффлайн dimons594
Re: теч масла
« Ответ #9 : 18 Июля 2017, 21:02:11 »
и еще,не нашел на форуме никаких идей,а что делать с диском? Растворитель спасет его? или однозначно замена
Оффлайн dimons594
Re: теч масла
« Ответ #10 : 19 Июля 2017, 20:44:50 »
все погибли что ли?
Re: теч масла
« Ответ #11 : 19 Июля 2017, 20:46:25 »
Когда масло на диск перестанет поступать, он быстренько сам очистится и придет в норму. Но запах гари какое-то время будет.
Оффлайн dimons594
Re: теч масла
« Ответ #12 : 19 Июля 2017, 21:11:30 »
спасибо успокоили) Трогать его растворителем бензином или еще чем не стоит?
Re: теч масла
« Ответ #13 : 19 Июля 2017, 21:22:08 »
Можно протереть бензином, если довольно сильно испачкан маслом.
Оффлайн zatmenie13
Re: теч масла
« Ответ #14 : 19 Сентября 2017, 18:41:19 »
Срочный вопрос. У бати в кладовке лежит масло уже лет 10, запечатано. Можно ли его залить? есть ли у масла какой то срок годности?
Оффлайн v_caspian
Re: теч масла
« Ответ #15 : 19 Сентября 2017, 18:52:59 »
На канистре должен быть написан срок годности.
Выложите фотку задней этикетки.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Ефрем
Re: теч масла
« Ответ #16 : 19 Сентября 2017, 19:09:14 »
5 лет, а вообще, по фигу.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: теч масла
« Ответ #17 : 19 Сентября 2017, 19:17:30 »
Взболтай хорошенько, дай отстояться пузырькам после встряски и заливай.
3. M23...
Оффлайн dimons594
Re: теч масла
« Ответ #18 : 19 Сентября 2017, 19:20:29 »
Так то 3-5 лет обычно.Масло штука стабильная,но за 10 лет никто не знает что там произошло,я бы не стал лить это даже в классику
