Автор Тема: "Интересная" опора КПП  (Прочитано 2522 раз)
« : 09 Июня 2017, 00:49:30 »
 Много машин прошло через "меня", но с такой опорой встречаюсь впервые даже на машинах 1991 г.в.. "Изделие" установлено на заводе.
 Причина, которая подтолкнула снять опору, вибрация по кузову на ХХ(не сильная , глухая, с такой не встречался). Поменял подозрительную левую опору двигателя(родная Балаковская, но слишком мягкая, с практически сомкнувшимися буферами)... Решил заменить и опору коробки... отвернул и был откровенно удивлен... А как она будет гасить вибрацию при данной "мясистости"?. Если "родная" опора подвижна, эластична, то "эту" даже в тисках не сдвинуть, поддается на деформацию с трудом.
 С удовольствием "посмотрел бы в глаза" "творцу" данного "уродца"  😀. Они хоть на машине её откатывали?... Или каучука  все же должно быть побольше? 😉
 И что самое интересное, коробка с этой опорой стоит на 10 мм ниже.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 00:52:20 от MBX »
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: "Интересная" опора КПП
« Ответ #1 : 09 Июня 2017, 01:33:05 »
Да, было такое, опоры эти перед передачей в Балаково сначала делались на АЗЛК, а там вот такие экспериментальные были не только для 2141 (опора сзади кпп), но и для 2142 (две опоры спереди), с таким же принципом сделанные.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн KIDJ
« Ответ #2 : 09 Июня 2017, 01:37:17 »
Не один раз попадались такие на 41х.
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #3 : 09 Июня 2017, 01:43:11 »
И как вибрация?
Оффлайн KIDJ
« Ответ #4 : 09 Июня 2017, 12:37:22 »
Не знаю, а клиенты не жаловались. Так что предположу что с вибрациями было норм.
« Ответ #5 : 09 Июня 2017, 13:01:00 »
 Мне изначально бросилось в глаза на этом автомобиле, что визуально и тактильно не определяется независимость агрегата от кузовных элементов крепления во время работы. Мотор не подвижен. На "правильных" подушках он как бы дрожит. Эффект приблизительно такой же, как поставить подушки мотора из очень мягкой резины, масса агрегата сжимает резину до неподвижного состояния(в нашем варианте смыкание буферов подушки, что в принципе и было определено на левой опоре мотора).
 Эффект приблизительно такой же, как провисание мягких подушек от Полиэдра с соприкосновением ограничительных ребер с задним кронштейном КПП.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 16 Июня 2017, 11:13:39 »
Михаил, у меня была такая подушка, год выпуска авто - 1994.
Работала хорошо.
Была заменена в 2014 или 2015 на фигурную известной фирмы П.
Причина - порвалась и коробка долбила в кронштейн.
3. M23...
« Ответ #7 : 16 Июня 2017, 11:30:13 »
 Замена опоры на обычную убрала вибрацию с кузова. Предположительно, резиновая смесь не отвечает требуемым характеристикам.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #8 : 16 Июня 2017, 14:14:43 »
Может от времени задубела.
Или надорвалась.
Попробуй её в тисках сдвинуть на предмет надрывов.
3. M23...
« Ответ #9 : 16 Июня 2017, 14:30:49 »
Или надорвалась.
Я вверху писал, она в тисках "не свернешь". "Дубовая"!
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #10 : 18 Июня 2017, 00:38:34 »
Михаил, вчера нашел ещё одну такую же.  😀
Нужна?
Сфоткал, на следующей неделе могу её скинуть.
Т.е. не редкость, оказывается.
3. M23...
« Ответ #11 : 18 Июня 2017, 01:06:03 »
Нужна?
Нет , Андрей, спасибо... "мы" как нибудь на обычных, благо запасы есть.... но для эксперимента, прям даже заинтриговал... попробовал бы поставить на эту же машину 😀
« Ответ #12 : 12 Июля 2017, 13:14:21 »
Менял на днях свою КПП 4.1 на 4.375 от Коробейника. Подушка КПП оказалась именно, как на фотографии "мясистой". Подушка родная 1989 года. Она относительно мягкая. Специально руками пробовал шевелить. Поддается. Вибраций посторонних на кузове нет.
« Ответ #13 : 12 Июля 2017, 18:48:43 »
"Наша" в тисках еле двигалась, с руки подавно не подвижна.
« Ответ #14 : 12 Июля 2017, 19:28:55 »
Получается, что выше была высказана правильная мысль, что жесткость зависит от сорта резины.
