Автор Тема: Система охлаждения и что с ней делать.  (Прочитано 5106 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Система охлаждения и что с ней делать.
« Ответ #20 : 15 Июля 2017, 23:42:46 »
Про ФОТ в систему охлаждения подтверждаю - РАБОТАЕТ!
Цвет жидкости становится, как только что из канистры.
Покупай сразу три фильтра.
Первый поменять придется очень быстро, через пару дней.
Второй немного подольше походит, с недельку.
Третий можно оставить в системе на долго.
3. M23...
« Ответ #21 : 16 Июля 2017, 10:11:18 »
поезди лето на воде, антифриз совсем не обязателен. только на кипяченой или дождевой, конечно.
совет вредный.
не рекомендуется к исполнению
Оффлайн alladim
« Ответ #22 : 16 Июля 2017, 10:38:36 »
совет вредный.
Да я как бы готов к диаметральным советам. Последним моим вопросом по теме был (и есть пока): можно ли день-другой покататься с промывкой в СО? Той же АБРО десятиминуткой? А с водой (раз уж всё лето нельзя, в чём я уже успел убедиться)?
  • Святогор 1998г шестёрочный двигатель, карбюратор
Понимание некоторых принципов иногда заменяет знание многих фактов. Гельвеций.
« Ответ #23 : 16 Июля 2017, 12:04:36 »
В составе антифриза присутствуют ингибиторы коррозии. А в воде, даже дистиллированной их нет в принципе. Поэтому, пока будешь на воде кататься - будут корродировать внутренние поверхности системы охлаждения. Совет вредный.
Оффлайн inter
« Ответ #24 : 16 Июля 2017, 18:07:38 »
Поставь фильтр в систему охлаждения. Само все профильтруется при эксплуатации. И будет прозрачная ОЖ. Топливный фильтр от Калины. Через приблизительно 200 - 300 км забьется наглухо. Надо будет поменять. Уже на Форуме спорили по этому поводу. Не слушай скептиков. Просто поверь, что все отлично работает уже много лет.
на пароотводящем шланге все время фильтрует или в какие другие места ставил?
  • 214100
« Ответ #25 : 16 Июля 2017, 19:57:14 »
Через пароотводящий шланг циркуляция идет всегда, пока открыт термостат. Получается, что фильтрует непрерывно, пока работает прогретый мотор. В другие места ставить не пробовал. Как показал многолетний опыт - это место установки достаточно удачное.
Ефрем
« Ответ #26 : 16 Июля 2017, 20:29:46 »
в инструкции к 2140 в летнее время допускалась мягкая вода в СО. и ничего мотору не будет от бескислородной воды, тем временем промоется система, несколько раз поменяешь.
« Ответ #27 : 16 Июля 2017, 20:46:41 »
...и ничего мотору не будет от бескислородной воды,...
формулу без кислородной воды не подскажешь?
« Ответ #28 : 16 Июля 2017, 21:48:19 »
Я чуть чаем не подавился 😝
Может дистиллированная вода или дегазированная?
« Ответ #29 : 16 Июля 2017, 22:11:33 »
Вообще-то если воду отвакууммировать или прогнать через мембрану или ультразвуком "взбодрить", она становится обезгаженной. Если выгнать все растворенные газы, то и растворенный кислород тоже уйдет. У воды изменится коэффициент смачиваемости. Но не надолго. Зловредные газы из атмосферы снова вернуться.  😁 😁 😁
« Ответ #30 : 16 Июля 2017, 22:32:21 »
...обезгаженной...
// Здесь должно быть нечленораздельное нечеловечески мучительное мычание //
Дегазированной.
Самый простой способ получения дегазированной воды - довести её почти до кипения (90-95°С).
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 22:34:47 от Ramm-SD »
« Ответ #31 : 16 Июля 2017, 22:47:34 »
... Самый простой способ получения дегазированной воды - довести её почти до кипения (90-95°С).
+1.
... Зловредные газы из атмосферы снова вернуться.  😁 😁 😁
В закрытой системе охлаждения с рабочей температурой под сотню градусов? 🤔
Ефрем
« Ответ #32 : 16 Июля 2017, 23:11:27 »
и охлаждение на воде заметно лучше, особенно летом. многолетняя практика подтверждает.
« Ответ #33 : 17 Июля 2017, 00:07:53 »
У вас есть полученные на практике неопровержимые данные, подтверждающие данный тезис?
Или вы просто убежденный сторонник данного утверждения?
Оффлайн alladim
« Ответ #34 : 17 Июля 2017, 11:56:38 »
Други, модераторы, я нисколько не хотел раскручивать старый холивар. Я так понимаю, это тема спора (вода-антифриз) тут нежно любима многими.
Я всего лишь хотел (таки) узнать: можно ли ездить какое-то время с промывайкой в СО? Пробовал кто?
« Ответ #35 : 17 Июля 2017, 12:08:17 »
... Я всего лишь хотел (таки) узнать: можно ли ездить какое-то время с промывайкой в СО? Пробовал кто?
Можно, осознавая последствия.
Возможно, растворится какое-то гэ. Возможно, какое-то ничуть не меньшее гэ снимется с насиженного места и уплывет в более укромный уголок, оставшись  в системе.
До дырок в радиаторе, если их не было до, забитых отложениями, дело не дойдет.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2017, 15:21:36 от ABars »
« Ответ #36 : 17 Июля 2017, 15:01:57 »
+1.
Система охлаждения заправляется не под вакуумом. По этому будет присутствовать атмосферный воздух (газы иными словами). Когда мотор остывает, то через клапан в пробке засасывается атмосферный воздух для выравнивания давления в системе. Опять же газы. И этот набор газов, составляющих нашу атмосферу будет прекрасно растворяться в ОЖ любого химического состава.
« Ответ #37 : 17 Июля 2017, 15:30:35 »
Когда мотор остывает, то через клапан в пробке засасывается атмосферный воздух для выравнивания давления в системе. Опять же газы. ...
Что мешает залить в систему кипяток под пробку при горячем моторе? Естественно,не гонять его пустой, а слить горячий антифриз и залить не менее горячую воду?
Мне кажется, вы немного переоцениваете движение воздуха через клапан. Много раз доводилось видеть слегка сплющенные шланги на остывшем моторе, не создающие достаточного разряжения для открытия впускного клапана.
ЗЫ Мне кажется тема спора немного надумана, ибо ездить постоянно на воде никто не собирается. Есть идея только взболтать и слить с водой отложения.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2017, 15:33:34 от ABars »
« Ответ #38 : 17 Июля 2017, 17:48:28 »
Согласен. Предлагаю перейти исключительно к воде без извращений.
Оффлайн inter
« Ответ #39 : 17 Июля 2017, 20:51:47 »
Но обязательно корпус фильтра зафиксируй от вибрации. Фильтр с ОЖ внутри весит прилично. Со временем, если будет болтаться, то отломит патрубок на радиаторе или расширительном бачке.
FIZIK, спасибо. У меня фильтр стандартный, так вот после установки кронштейна приподнял его мм на 15. Обидно было б, если отломился - радиатор-то этого года. В фотографии на компе - при увеличении - разглядел осадок, а думал все отфильтровал...
  • 214100
