Автор Тема: Система охлаждения и что с ней делать.  (Прочитано 5104 раз)
Оффлайн alladim
Прошлым летом в связи с ремонтом в дороге пришлось до осени ездить на воде в качестве ОЖ. Нынче в ОЖ появилась бурая муть. Понятно, что ничего хорошего, что делать-то теперь? Как и чем промывать?
  • Святогор 1998г шестёрочный двигатель, карбюратор
Понимание некоторых принципов иногда заменяет знание многих фактов. Гельвеций.
Оффлайн Fraps1989
Re: Система охлаждения и что с ней делать.
« Ответ #1 : 14 Июля 2017, 14:21:41 »
Промывкой для системы охлаждения,выбор огромен.
Если с $ напряг можно посмотреть в сторону Lavra
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #2 : 14 Июля 2017, 15:13:13 »
1 Что сейчас залито в СО?
2 Авто ездило зимой на воде?
3 Что планируется заливать в чистую СО?
Оффлайн alladim
« Ответ #3 : 14 Июля 2017, 15:30:34 »
Сейчас там люксовский антифриз G11. Перед ним промывал промывкой ABRO, но теперь он опять мутный. Хотя, возможно, из-за того, что я мудрил с герметиком. Это нынче неактуально (радиатор заменил), попробую слить-профильтровать. Поменяю в крайнем случае.
Зимой на воде не ездил.
Залью наверно опять что-то импортное, хотя не факт, может, и тосол.
Собственно, я хотел спросить про лимонную кислоту, промывки - это понятно, чем ещё промывать, как не промывкой? (К.О.). От накипи она помогает реально, а как насчёт ржавчины? И что там ржавеет-то?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 14 Июля 2017, 16:49:22 »
Ржавеет сам чугунный блок.
Адвокат
« Ответ #5 : 14 Июля 2017, 16:56:52 »
Мутный - не факт что ржавчина!?  Лимонн.кислота растворяет накипь.
 Промывал после воды аброй -10 минуткой? Муть может и герметик давать.
Вариант лечения:Промывать проточной водой, потом дистилятом для аккума. Залить ОЖ  с герметиком заводского смешивания(т.е. герметик уже в составе).типа
  https://eurostar.ru/catalog/texaco/texaco_havoline_xlc_1l_antifriz_kontsentrat_tsvet_krasnyy_oranzhevyy/
Оффлайн alladim
« Ответ #6 : 14 Июля 2017, 17:19:48 »
Нет, сделал, как на инструкции: налил абры, прогрел до открытия термостата, дал потарахтеть, слил, остудил, пустил воду до чистой, налил антифриз.
Герметик уже не нужен, я не знаю, теперь может просто водой промыть, да антифриз поменять? Промою, наверное, ещё на раз той же аброй.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2017, 17:31:14 от alladim »
« Ответ #7 : 14 Июля 2017, 17:39:49 »
Поставь фильтр в систему охлаждения. Само все профильтруется при эксплуатации. И будет прозрачная ОЖ. Топливный фильтр от Калины. Через приблизительно 200 - 300 км забьется наглухо. Надо будет поменять. Уже на Форуме спорили по этому поводу. Не слушай скептиков. Просто поверь, что все отлично работает уже много лет.
Оффлайн alladim
« Ответ #8 : 14 Июля 2017, 18:13:57 »
Ну, я скорее не скептик в таком вопросе. СтОит попробовать. Вот только почему именно от Калины, наш родной - не?
« Ответ #9 : 14 Июля 2017, 18:48:51 »
Калиновский большего объема, чем наш родной. И его корпус не раздует, когда будет давление в системе и все хорошо прогреется. В наш пароотводящий шланг по диаметру штуцеров "вписывается" отлично. Разрезал, вставил, затянул хомуты. Но обязательно корпус фильтра зафиксируй от вибрации. Фильтр с ОЖ внутри весит прилично. Со временем, если будет болтаться, то отломит патрубок на радиаторе или расширительном бачке.
Оффлайн alladim
« Ответ #10 : 14 Июля 2017, 19:43:28 »
ФИЗИК, спасибо, обязательно попробую.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #11 : 15 Июля 2017, 07:55:30 »
Физик. Интересно. Распилить и посмотреть чем забьётся фильтр...пробовал пилить ?  🤔
« Последнее редактирование: 15 Июля 2017, 07:57:42 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #12 : 15 Июля 2017, 15:46:51 »
Собственно, я хотел спросить про лимонную кислоту, промывки - это понятно, чем ещё промывать, как не промывкой? (К.О.). От накипи она помогает реально, а как насчёт ржавчины? И что там ржавеет-то? я лимонную использовал когда радиатор настолько забился что вообще не пропускал, помогло! а вообще для профилактики использую сыворотку молока(дедовский метод)
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #13 : 15 Июля 2017, 15:49:59 »
лимонная работает,но эт я использовал когда вообще радиатор не пропускал, а так сыворотка молока для профилактики(дедовский способ)
« Ответ #14 : 15 Июля 2017, 16:47:35 »
Самый первый фильтр распиливал. Было давно. Не фотографировал. Опишу словами. Темно коричневая субстанция (не путать с экскрементами), консистенции пластилина. Вся желто-красно-рыжая фигня, которая плавает в антифризе просто сконденсировалась и уплотнилась в одном месте.
И еще. Если этот осадок потереть между пальцами, то ощущается легкая абразивность.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #15 : 15 Июля 2017, 17:23:43 »
  а возможно жидкость прогнать слитую через фильтр простой пластмасс? чтоб лить отфильтрованную!
« Ответ #16 : 15 Июля 2017, 17:28:24 »
Будет аналогично заправке свежим антифризом. В него попадают нифеля из закоулков системы охлаждения. И цвет ставновится сразу совершенно неинтересным. Можно каждый день в течении месяца менять антифриз на свежий и все станет хорошо в итоге. А можно непрерывно фильтровать посторонние частицы в процессе работы двигателя. В результате фильтр побеждает.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #17 : 15 Июля 2017, 17:54:42 »
  товарищь моет систему и слил хороший и свежий но там каки мама дорогая! вот почитал и думаю еси это все дело перед заливкой промыть ему через фильтр. теперь я лично для себя завтра мотну на рынок и поставлю! никогда даж не слышал и не думал о такой фильтрации
Оффлайн alladim
« Ответ #18 : 15 Июля 2017, 20:03:43 »
Знач так. Слил ОЖ, залил (пока) воду, поезжу день, солью. Завтра планирую промыть промывкой. Вопрос вдогонку: с промывкой можно покататься? Там по инструкции залил, прогрел, слил - типа всё чисто, однако, практика показывает, не совсем.
Ефрем
« Ответ #19 : 15 Июля 2017, 21:55:44 »
поезди лето на воде, антифриз совсем не обязателен. только на кипяченой или дождевой, конечно.
