Автор Тема: Система охлаждения и что с ней делать.  (Прочитано 5105 раз)
Ефрем
Re: Система охлаждения и что с ней делать.
« Ответ #40 : 17 Июля 2017, 21:17:14 »
18 лет ездил постоянно на воде на 40-м, менял иногда, и кроме небольшого количества ржавчины ничего не замечал. и сейчас езжу на реногоре на воде. при наличии теплого гаража нет нужды в агрессивных антифризах. в системе стоит фильтр-отстойник с мелкой сеткой, периодически промываю.
« Ответ #41 : 17 Июля 2017, 22:08:04 »
Полуторка могла вместо бензина и на керосине ездить, если нужно. И в полевых условиях вместо вкладыша и кусок солдатского ремня какое - то время работал. 😁
Ефрем
« Ответ #42 : 18 Июля 2017, 00:22:00 »
в полуторке был такой же чугунный блок и алюминиевая гбц, и никто туда тосолы не заливал. а сейчас у всех прям космические корабли.
Оффлайн inter
« Ответ #43 : 18 Июля 2017, 01:11:36 »
Т.к. антифриз агрессивенее воды и что-то там охотно растворяет, то ФТОТ благополучно
фильтрует эту взвесь и в итоге имеем чистый антифриз (у меня ржавчины было меньше столовой ложки и по консистенции она была похожа на сажу + микроскопические вкрапления  резины - разглядел их только на белой бумаге).
А из воды в Реногоре чего и сколько удалось намыть?
  • 214100
« Ответ #44 : 18 Июля 2017, 01:23:41 »
Зато когда после вас такие блоки попадают на капиталку, происходят вот такие казусы:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71750.msg1629811#msg1629811
"Такие последствия его прошлой жизни могут вылезти. Причем, обнаружить можно только в эксплуатации и устранить многократной сменой химии. Если масляную систему при ремонте можно (и нужно) промыть/продуть компрессором, то охлаждения практически никак."
« Последнее редактирование: 18 Июля 2017, 01:29:10 от Geyf »
« Ответ #45 : 18 Июля 2017, 07:46:16 »
чего?  😲
по отношению к чему антифриз агрессивный? к человеку - да,  к агрегатам нет.
Ефрем
« Ответ #46 : 18 Июля 2017, 21:29:23 »
намывается только мелкодисперсная ржавчина от чугунного блока.
« Ответ #47 : 18 Июля 2017, 21:39:35 »
И отлично забивает всю систему. Например, довольно мелкие отверстия для ОЖ в прокладке ГБЦ. Со всеми вытекающими...
« Ответ #48 : 18 Июля 2017, 21:40:46 »
И эта ржавчина с удовольствием "полирует" сальник помпы.
