Автор Тема: хочу испаритель кондиционера! что делать?  (Прочитано 1794 раз)
Просьба не считать флудом.
Я когда - то начал делать испаритель сам. Заготовкой был испаритель от бытового кондиционера БК 1500. По толщине идеально вписывался в нашу печку. Ставил поверх родного радиатора. Из донорского испарителя электролобзиком выпилил нужный участок и перепаял соединения концов трубок. Отопитель был полностью собран даже с каналом рециркуляции. но дальше проект не доделал. Полностью собранную печку продал. Если сильно порыться, то остались фотографии процесса.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: Re: Хочу испаритель кондиционера
« Ответ #1 : 27 Июня 2017, 19:17:54 »
Фото в студию!!!!!!
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #2 : 27 Июня 2017, 20:00:01 »
Фото в студию!!!!!!
Завтра после работы пороюсь в архиве.
« Ответ #3 : 28 Июня 2017, 19:33:58 »
Я понимаю, что не в тему влез. Просьба к модераторам, раз моя информация вызвала некоторый интерес - подождать пару дней перед удалением.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #4 : 29 Июня 2017, 08:52:40 »
А не маловато ли будет в таком исполнении испарителя🤯??
« Ответ #5 : 29 Июня 2017, 11:15:56 »
В полтора слоя, если я правильно вижу? В принципе, если родного радиатора хватает для отопления, то должно равного ему по размерам испарителя хватать для охлаждения.
Но, с другой стороны, конденсор-то явно крупнее, система рассчитана на бОльшую мощность. Может банально обмерзнуть сходу и тогда вообще работать не станет.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #6 : 29 Июня 2017, 12:58:13 »
Вот такой есть, интересно?
[Япона мать]
« Ответ #7 : 29 Июня 2017, 17:03:38 »
Добавлю фото.
Предполагалась установка датчика обмерзания и блокировка включения компрессора если не включен вентилятор климатблока. Слив конденсата на улицу был предусмотрен.
« Ответ #8 : 29 Июня 2017, 21:10:58 »
Aw, а печку кудой?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #9 : 29 Июня 2017, 21:12:20 »
себе леплю, вторую версию с более лучшей рециркуляцией
[Япона мать]
« Ответ #10 : 29 Июня 2017, 21:54:01 »
Как это полтора слоя? Полтора слоя чего? Там два ряда трубок.
Конденсатор в любом случае должен быть крупнее, хотя бы потому что ему необходимо отводить не только тепло, полученное испарителем, но и тепло от работы компрессора. А если производительность компрессора будет намного больше чем испарителя (или будет нехватать хладагента), тогда будет обмерзать.
« Ответ #11 : 22 Июля 2017, 17:42:19 »
Куплю или с радостью приму наводку на место, где есть.
Испаритель габаритами 280х200х80 (+/- 15) мм, под колечки. Чтоб в нашу печку лег, поверх отопительного, короче.
Пили и перепаивай из испарителя БК-1500. Я в одной из тем про это расписывал. Влазит именно поверх нашего радиатора. А готовый, думаю, что не найдешь.
Сорри за флуд.
Оффлайн flash
а если распилить испаритель от наружного блока сплита?  например есть у меня две 24-ки, одна правда еще вполне годный сплит, второй можно дербанить, там размер такой, хватит на 5 печек
  • 214100, Grand Scenic II
Измеряй толщину радиатора сплита. Ограничение только по толщине.
Оффлайн Александр247
Re: хочу испаритель кондиционера! что делать?
« Ответ #14 : 21 Августа 2017, 14:45:13 »
https://avito.ru/1093867364
Кондиционер на карбюраторе...
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
