Автор Тема: Разница номеров двигателя УЗАМ 331.10 и 3317  (Прочитано 8846 раз)
Оффлайн ODA@2126.ru
не прошёл осмотр, гибдд говорит, что ищи родной блок, сейчас стоит блок 412. Могу поставить 3317? Съездил сегодня опять, показал донорский мотор на фото, говорит вроде должен пройти, сам гаец сомневается. Что делать-то? Мотор надо покупать, а беру на последние бабки, а машину надо переоформлять))) 👮‍♂️  😍
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Разница номеров двигателя УЗАМ 331.10 и 3317
« Ответ #1 : 04 Августа 2017, 17:02:15 »
Когда покупал Москвича, тоже задал вопрос о смене мотора. Сказали, что должен быть похож на тот, что вписан в ПТС. Если записан УЗАМ, то и должен быть внешне похож на УЗАМ, даже если внутри атомный реактор. Даже сказали номер не важен. И вообще, сказали, что мой мотор всем до лампочки, а гемор начнётся при переоформлении. Я понял, что нельзя менять ТИП мотора, а всё остальное до фени.
А чем отличается блок 412 от 3317 внешне? И чем блок на машине гайцу не понравился? Если только номер не совпал.
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #2 : 04 Августа 2017, 17:16:19 »
Номер моего мотора начинается на 412Э-********, а требуется 331-*******.
Я нашёл 331700-*******, и не знаю подойдёт или нет.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #3 : 04 Августа 2017, 17:46:46 »
Ещё меньше подойдет, т.к. тут будет повод докопаться до того, что вместо 1.5л ставится 1.7л.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Пуртик
« Ответ #4 : 04 Августа 2017, 19:08:09 »
Самый простой способ съездить в другое отделение ГАИ. Регистрацию сейчас можно проходить где угодно.
А так - формально они правы: если в ПТС номер 331, то должен быть только 331 блок. У меня на 2901 стоит мотор 3313 вместо 3317, который стоял изначально. Но 3313 вписан в документы. Так вот: мент внимательно изучал цифирьки - не 3318 ли там случаем написано?
Потом уже другой мент при перерегистрации Князя на номер движка даже и не думал глядеть. Ему вроде даже пофиг было, есть там R5 в номере или нет - просто сличил номер ВИНа и кузова с ПТСом, и проверил что в ПТСе написано про отсутствие маркировочной таблички. Движок его вообще не интересовал.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #5 : 04 Августа 2017, 19:52:53 »
Один в один как я пикап весной перерегистрировал. А двиг у меня менян, но узам на узам.
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 04 Августа 2017, 19:59:59 »
Я тоже недавно регистрировал машину и задал вопрос менту при сверке номеров по поводу замены мотора. Он сказал без проблем меняется узам на узам, ваз на ваз без оглядки на объем.
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #7 : 05 Августа 2017, 08:39:32 »
спасибо за ответы. Решил так, ставлю УЗАМ 3317, пробую так. Не получится если, то хрен с ним, буду так ездить.
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #8 : 05 Августа 2017, 09:25:50 »
Блин, в регионах какой то мрак творится, номера сверяют, тип... у нас в мос обл из известных мне гибдд интересует лишь номер кузова. Даже рено с доками узам без проблем прокатывает...
Черный Subaru Forester SG, 2.5 MT , XS. Полный сток.
Красный 1990г, УЗАМ 2.0
Мой канал Youtube - Aleko History.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #9 : 05 Августа 2017, 09:39:14 »
А если птс потерять?
И новый получить без номера?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #10 : 05 Августа 2017, 11:31:51 »
В умах сотрудников ГИБДД как обычно брожение и разброд.
На самом деле халяву с номером двигателя еще в прошлом году официально отменили. Но, правда, как я понял, и к старым методом не совсем вернулись - теперь должны проверять именно соответствие модели двигателя тому, что указано в ПТС, а если при этом не совпадает номер, то номер имеющегося блока проверят на предмет юридической чистоты и, если чист, поставят в ПТС отметку.
Но, как я уже сказал, из-за брожения и разброда в умах где-то по-прежнему не проверяют двигатель вообще, а где-то наоборот, переусердствуют и отказывают в регистрации, если номер не совпадает с ПТС. В последнем случае надо требовать письменный отказ с четким указанием причины и идти к руководству. Ну либо попробовать в другой филиал МРЭО съездить.
Терять ПТС бестолково - это из свидетельства о регистрации номер двигателя убрали, а из ПТС он никуда и не исчезал, и в новом ПТС будет на своем законном месте. Хотя случаи выдачи ПТС без номера двигателя были, но это опять же из-за безалаберности сотрудников, некоторые из которых во времена начала послабления с двигателями поняли новшество по-своему.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2017, 11:59:16 от Elektron »
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #11 : 05 Августа 2017, 11:55:36 »
может кто сделать фото номера двигателя 331.10? Мне чтоб знать как оно хоть выглядит.
Оффлайн Технарь
« Ответ #12 : 05 Августа 2017, 12:13:11 »
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #13 : 05 Августа 2017, 12:39:31 »
спасибо тебе большое! Буду теперь его искать тогда. У нас правда в Тюмени тяжко с ними.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #14 : 05 Августа 2017, 14:08:26 »
А, вон оно как...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #15 : 05 Августа 2017, 15:17:22 »
вообщето можно ориентироваться на первые три цифры...331...а остальные не важны.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #16 : 06 Августа 2017, 09:52:12 »
брат, братан, братишка, надеюсь ты прав!)))))))
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #17 : 06 Августа 2017, 20:52:29 »
вот на это ПТС от Оды написано 331, отдельно 460. Значит действительно 331 это и есть модель двигателя? А что тогда обозначает 460?
« Ответ #18 : 06 Августа 2017, 22:57:38 »
331 700.  так у меня в стс прописана модель двига 3317. 331 410  это двиг 3314  тот же 1,7 но для оды.
 331, отдельно 460.
410 а не 460.
Оффлайн Технарь
« Ответ #19 : 07 Августа 2017, 00:09:35 »
извиняюсь за качество , это двиг 1.7
« Последнее редактирование: 07 Августа 2017, 00:19:27 от Технарь »
