Автор Тема: шелест при езде задом  (Прочитано 2552 раз)
Оффлайн voshod1075
« : 07 Августа 2017, 21:53:18 »
Появился шелест только при езде задом.
А начался он после того как, с толкача решили завести машину задом.
включаешь заднюю передачу и едешь на включенной передаче все нормально, выжимаешь сцепление появляется неприятный шелест(скрежет), отпускаешь сцепление все нормально, выжимаешь появляется шелест(скрежет).
да других передачах нет посторонних звуков.
Дело в коробке или сцеплении? Что могли повредить, оторвать во время заводки с толкача машину задним ходом?
Оффлайн x6tance
Re: шелест при езде задом
« Ответ #1 : 07 Августа 2017, 22:51:16 »
Нельзя так делать!
ломает корпус
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн voshod1075
« Ответ #2 : 07 Августа 2017, 23:36:40 »
Нельзя так делать!
ломает корпус
ну так вышло не подумавши(:
корпус внутри?
« Ответ #3 : 07 Августа 2017, 23:46:21 »
корпус внутри?
Да. Ось паразитки задней передачи стоит консольно на передней стенке картера КПП
https://radikal.ru/lfp/s60.radikal.ru/i169/1207/f8/a95bb9e5818b.jpg/htm
Вот она внизу на переднем плане https://a.d-cd.net/18e8588s-960.jpg
« Последнее редактирование: 07 Августа 2017, 23:50:09 от MBX »
Оффлайн voshod1075
« Ответ #4 : 07 Августа 2017, 23:51:01 »
чтоб туда добраться, много чего разбирать, съемники нужны будут?
« Ответ #5 : 08 Августа 2017, 07:38:13 »
Придется разбирать всю коробку и вытаскивать валы из корпуса. Скорее всего у Тебя не ось из корпуса вырвало (в таком случае задней передаче вообще кирдык), а откололся кусочек (кусочки) зубьев какой-то шестеренки. Задний ход обеспечивают три шестерни. Ведущая - сделана заодно с первичным валом. Ведомая - сидит на вторичном валу (можно снять и заменить). И паразитная - она двигается по оси, входя в зацепление между ведущей и ведомой. Повреждения будут видны просто невооруженным глазом. Я несколько лет назад пообламывал себе зубья на шестернях заднего хода. Пришлось разбирать всю коробку чтобы заменить ведомую и паразитную шестерни. Из специального инструмента понадобится длинный трехлапый съемник, для стягивания шестеренок с валов.
« Ответ #6 : 08 Августа 2017, 09:13:51 »
Могло ось не выворотить, а тупо корпус треснуть, там минимальная несоосность и шум мама не горюй, а может бронзовая втулка вылетела, а вообще эта тема из рубрики: у меня сломалась машина, что с ней? И все тут коперфильды, а разобрать сфоткать и уже потом спрашивать это не под силу? вообще-то в инете полно книжек по ремонту, даже с цветными картинками
И модераторы пропускают такие темы, зато когда даешь дельный, рабочий совет твои посты удаляются, из-за каких-то пары лшних слов
« Ответ #7 : 08 Августа 2017, 11:45:11 »
  Половина поста вроде бы и в тему, а во второй "полилась" желчь.
 Сам то как думаешь, для "дельных" советов опыта и знаний достаточно?.. со стороны так не кажется 😉
« Ответ #8 : 08 Августа 2017, 20:05:02 »
По техническим частям говорю только то что испробовал сам, и что работает! Ну а пофлудить... Как же без этого
Оффлайн voshod1075
« Ответ #9 : 11 Августа 2017, 12:55:26 »
Спасибо, нужно надыбать значит съемник и только тогда скидывать и смотреть, что с коробкой. Но пока все передачи работают,   только звук неприятный издает задом.
Оффлайн voshod1075
« Ответ #10 : 11 Августа 2017, 12:58:28 »
ну да такое ощущение что несоосность шестерней или их скорость вращения, во время выжима сцепления.
« Ответ #11 : 11 Августа 2017, 17:52:13 »
Я бы с такими симптомами не ездил, иначе и пв в помойку пойдет и блин
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #12 : 11 Августа 2017, 18:05:38 »
вот здесь можно посмотреть...про заднюю. - чуть чуть на 18ой секунде.
https://youtu.be/pR_XulYKnM4
« Последнее редактирование: 11 Августа 2017, 18:07:16 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
