Автор Тема: Перегорела дорожка в ЧЯ  (Прочитано 1399 раз)
Оффлайн Sanya
« : 11 Августа 2017, 08:33:16 »
Где искать КЗ ? Дорожку запаял,  но причину не нашел.
  • Москвич 214145 (дв. 2,0) 1998г.
Re: Перегорела дорожка в ЧЯ
« Ответ #1 : 11 Августа 2017, 09:12:10 »
Это довольно распространённый случай, у многих такое бывало - именно в этом месте, и у меня в том числе, запаял и больше не подгорало
Думается, тут дело не в КЗ - а в перегреве от нагрузки
Попробуй поэксплуатировать, если подгорит опять - тогда уже "копать"
ЗЫ - и теме место в Электрике, думается...
« Ответ #2 : 11 Августа 2017, 10:52:49 »
хиловато запаял...Залей припоем сильнее, не жалея канифоль ( надеюсь кислотой не пользовался? )
 мотор рено?
Х8/4 идет на прямоугольный разъем под генератором ( В1)  и на ЭБУ 24 контакт. Общий силовой + на ЭБУ и на реле ЭБН,катушки, ДС. смотри на всякий случай эти цепи.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #3 : 14 Августа 2017, 13:32:02 »
да норм запаяно, тамж проводок
[Япона мать]
« Ответ #4 : 14 Августа 2017, 16:12:34 »
и холодная пайка с правой стороны
