Автор Тема: КПП 2141  (Прочитано 2008 раз)
Оффлайн Orsk
КПП 2141
« : 09 Сентября 2017, 22:34:41 »
Здравствуйте!Решил создать тему так как не нашел ответов на свой вопросы.Месяца 2-3 назад начала вылетать 4 передача,затем 2 пропала 5 и тд. Не было возможности и времени заниматься ремонтом,ездил до талого.Купил кпп на разборе за символическую цену 2 тыс.отмыл.Снял крышку 5 передачи для замены уплотнительного кольца выбора передач,внутри обнаружил паста образную субстанцию похожей на серебрянку она же и блокировала масляный канал 5 передачи,отмыл.Заменив сальники шруса предварительно сняв кожух маховика,отрегулировал подшипники и боковой зазор.Установил,залил промывку 3 литра доехать до дому 10 км,свое же масло будет только через неделю,3аказал ELF TRANSELF TYPE B 80W-90.Тут и проявилось все прелести данной кпп,передачи стали включатся тяжело,при езде на пониженных передачах стоит слабый гул пропадая на высоких.При резком сбрасывание педали газа на скорости стоит вой.Может это быть из за промывочного масло?Вместо 3.8 л залито 3.
  • AZLK,F3R 2,0
Re: КПП 2141
« Ответ #1 : 10 Сентября 2017, 06:45:53 »
"Серебрянка" - это частицы алюминиевого корпуса КПП, продукты износа в масле
Отсюда всё остальное, полагаю - где-то посадочное место (или не одно) раздолбило...
А если ещё предположить, что на этой "серебрянке" и ездили хз сколько, прежде чем к тебе попала эта КПП...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП 2141
« Ответ #2 : 10 Сентября 2017, 09:33:50 »
Залил промывку (считай воду) и....поехал нормально сначала ? а потом зашумело или сразу все прелести показали себя - как тока тронулся...
я оочень лююблю узамы
Re: КПП 2141
« Ответ #3 : 10 Сентября 2017, 11:13:19 »
Ох уж эти любители промывок!
Re: КПП 2141
« Ответ #4 : 10 Сентября 2017, 18:04:44 »
Ну вы чего? думается - промывка вторична, просто "вдогонку" - а не было бы промывки - думаете, было бы иначе?
Если уже до промывки:
...внутри обнаружил паста образную субстанцию похожей на серебрянку она же и блокировала масляный канал 5 передачи
И:
А если ещё предположить, что на этой "серебрянке" и ездили хз сколько...
Что касается самой процедуры:
...залил промывку 3 литра доехать до дому 10 км...
То это уж зря - под нагрузкой, если бы на холостых с вывешенным колесом - ещё куда ни шло...
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2017, 18:55:58 от Paulson »
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Re: КПП 2141
« Ответ #5 : 10 Сентября 2017, 18:23:09 »
Убить главную пару , за пять минут, легко. Никаких промывок, ни в коем случае. Убийство пары гарантировано. А если много посторонней грязи, я заливаю авиационный керосин, литров пять, и на вывешенных колесах, на холостом ходу, включаю 4ю или 5ю передачу. Минуту работаю, и сливаю. Пользую масло ТНК80W90 GL5, заливаю все 4 литра. Стоимость масла, около 550 рублей , за 4 литра.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн Hawkeye 41
Re: КПП 2141
« Ответ #6 : 10 Сентября 2017, 20:23:45 »
ну а теперь только разборка/дефектовка деталей, согласен с предыдущими ораторами  промывка в кпп москвича не самый лучший вариант, особенно если долго ездить на ней.
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Оффлайн Orsk
Re: КПП 2141
« Ответ #7 : 10 Сентября 2017, 20:51:14 »
Только тронулся появился шум и вой на понижений передачи. Расстроился неимоверно как я без коня,он мне как воздух нужен а времени вообще нет заниматься им,а отдавать в сервис дорого да и принципе не хочу,сталкивался не однократно с горе мастерами.Пошел в ближайший магазин автозапчасти,купил канистру лукоил минералку 80/90,слил (чудо масло) отмыть оно точно отмыло вся борматуха вышла.Итог шума нет есть слабое ели заметное подвывание на скорости 60-80,при резком сбрасывание педали газа воя нет,время покажет.Спасибо всем кто ответил на моё сообщение!!!
  • AZLK,F3R 2,0
