Автор Тема: Первая передача плохо вкоючается  (Прочитано 7157 раз)
Оффлайн Underground
« : 13 Сентября 2017, 13:35:51 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Поискал по форуму - похожие проблемы есть, но не моя. Поэтому решил создать новую тему со старым названием.
Ситуация следующая: Москвич 21412. Примерно в пяти случаях из 20 на светофоре первая передача не включается. Приходиться один-два раза выжимать сцепление или включать сначала вторую, а потом первую, или через перегазовку. Мастер говорит, что это у них болезнь и что это естественно.
Хотелось бы узнать лечится ли как-то эта болезнь и как лечить ее.
Заранее всем благодарен за Ваши советы.
  • АЗЛК 2141, 1990 г.в., УЗАМ 3317
Re: Первая передача плохо вкоючается
« Ответ #1 : 13 Сентября 2017, 19:16:11 »
... Мастер говорит, что это у них болезнь и что это естественно.
сменить мастера.
Оффлайн Underground
« Ответ #2 : 14 Сентября 2017, 09:14:21 »
Уважаемый Михаил, сменить мастера - не вариант... Другие вообще собрать не могут...
« Ответ #3 : 14 Сентября 2017, 09:23:29 »
Значит надо самостоятельно учиться разбираться с ремонтом КПП. Потому что "мастер", мягко говоря, не совсем прав.
Оффлайн Underground
« Ответ #4 : 14 Сентября 2017, 09:56:01 »
Да я бы с радостью, но я тоже не могу понять, почему так происходит.
« Ответ #5 : 14 Сентября 2017, 11:18:12 »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 14 Сентября 2017, 11:26:01 »
Раз других симптомов нет, то...
Проверять в порядке:
1) Пуля,
2) Карданчики,
3) Трос,
4) Лапка на КПП,
5) Лапка на оси педального узла,
Далее сложнее:
6) Сцепление,
7) Синхронизатор.
3. M23...
Оффлайн Underground
« Ответ #7 : 14 Сентября 2017, 11:37:46 »
Спасибо огромное за советы!
Половина из перечисленных пунктов точно в порядке. Пойду проверять вторую половину.
« Ответ #8 : 14 Сентября 2017, 12:46:35 »
7) Синхронизатор.
Синхронизатор обычно звуки издаёт - а тут, как понимаю, без скрежета, просто рычаг "упирается"-передача не включается...
Оффлайн Underground
« Ответ #9 : 14 Сентября 2017, 14:22:02 »
Да, совершенно верно... И то не всегда... Не обращал бы внимания, если бы мало машин было... А так на светофоре стоишь, пытаешься включить первую передачу, а она не включается - рычаг просто не доходит, как будто во что-то упирается... А сзади особо одаренные индивидуумы начинают сигналить и моргать фарами...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #10 : 14 Сентября 2017, 14:36:35 »
Синхронизатор только пунктом 7.
Остальные с 1 по 6 уже проверили?
3. M23...
« Ответ #11 : 14 Сентября 2017, 16:30:26 »
Было у меня такое с первой передачей. Вскрытие коробки показало, что немного затупились кончики зубьев на муфте синхронизатора и ответной части шестерни. Когда зубцы оказывались напротив друг друга затупившимися концами зубьев, тогда и не получалось включить передачу. Вылечил очень бюджетно. Перевернул муфту синхронизатора наоборот. Собрал. Все бяки исчезли.
Ефрем
« Ответ #12 : 14 Сентября 2017, 18:56:03 »
это болезнь наших кпп. все зависит от конкретного экземпляра сонхронизатора и муфты, даже новые детали могут  так работать. КППешник что-то предлагал, я не понял.
« Ответ #13 : 14 Сентября 2017, 19:00:59 »
На своей родной коробке я описал, как победил. Сейчас стоит КПП от Коробейника. Вообще все без проблем.
Ефрем
« Ответ #14 : 14 Сентября 2017, 19:07:10 »
так что сделал Коробейник то?
« Ответ #15 : 14 Сентября 2017, 19:11:51 »
Понятия не имею! Просто обговорили комплектацию. Он взял денег, сколько договорились, и прислал в оговоренные сроки полностью собранную КПП, готовую к установке. По идее, надо расспросить самого Коробейника, что он делает с первыми передачами, чтобы втыкались с первого раза.
« Ответ #16 : 14 Сентября 2017, 19:12:40 »
Кппшник рассказывал про первую,  поищи ролик... Сколько у меня машин было, на всех первая иногда втыкалась с трудом,
На нынешней КПП немного модернизировал зубцы и синхрон, включается отлично, но не идеально
« Ответ #17 : 14 Сентября 2017, 19:20:56 »
Не понял словесную конструкцию "...включается отлично, но не идеально". Можно развить тезис?
Ефрем
« Ответ #18 : 14 Сентября 2017, 20:30:27 »
я полагаю, надо изменить угол профиля зубьев муфты. вручную это напряженно. поищу ролик.
« Ответ #19 : 14 Сентября 2017, 21:09:05 »
Иногда нужно прилагать небольшое усилия к рычагу, в то время как все остальные передачи включаются просто кашерно
