Автор Тема: как правильно собрать внутренний шрус  (Прочитано 5267 раз)
Оффлайн ksv_sergey
если при сборе внутреннего шруса от41 перепутать стороны внешней обоймы и внутренней обоймы он соберется? будет работать? я собрал как получилось поскольку не знаю как правильно. прорезью на внешней стороне -внешней обоймы к пыльнику а внутреннюю обойму выступам к стопорному кольцу, покрутил двигается. в интернете посмотрел вроде наоборот. чем грозит если собрал не правильно?
  • AZLK 2141 двигатель 2106
Re: как правильно собрать внутренний шрус
« Ответ #1 : 14 Сентября 2017, 16:27:09 »
соберется, но работать как надо не будет. Проверить просто - после сборки внутренняя обойма должна относительно наружней перемещаться по оси "палки" свободно и не менее чем на 20 мм
 шлицы на обоймах относительно друг-друга должны быть так "Х"
« Ответ #2 : 14 Сентября 2017, 16:33:52 »
А ПОИСКом пользоваться не пробовал?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=80445.0
Там очень хорошая ссылка.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #3 : 14 Сентября 2017, 21:38:09 »
если при сборе внутреннего шруса от41 перепутать стороны...
То надо неполениться, и собрать заново правильно. Там не зря фаска имеется.
З.Ы. При повторной сборке заново всё промыть и забить новую смазку.
  • 45 '98
Оффлайн ksv_sergey
« Ответ #4 : 14 Сентября 2017, 22:01:07 »
дак фаска (не где шлици) на внутренней обойме куда должна смотреть к коробке или к пыльнику? я собрал к коробке рукой шевелилось иногда под заедало проехал на машине примерно 3-5км биения не заметил в поиске две картинки и собран по разному у меня как на 1первой сылке
1 https://postimg.cc/image/e1aw37441/
2 https://sanekua.ru/kak-pravilno-sobrat-vnutrennij-shrus/
2 https://sanekua.ru/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-30_201612.jpg  - вот на ней
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2017, 22:05:39 от ksv_sergey »
Оффлайн ksv_sergey
« Ответ #5 : 15 Сентября 2017, 14:34:38 »
Спасибо
« Ответ #6 : 16 Сентября 2017, 08:36:41 »
.... у меня как на 1первой сылке
Если внимательно почитать пост, откуда взято 1 фото, то можно найти там слова , о том, что шрус собран НЕ ПРАВИЛЬНО!
фото собранного правильно шруса только перед разборкой есть, далее фото не правильно собранного шруса, перемещения сфотканы до переборки и правильной сборки! В теме написано - пришлось пачкаться.... сам стал бы по локоть в смазке шрус-а за фотик браться?)))
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1349995#msg1349995
 Вот фото правильно собранного ШРУСа:
https://postimg.cc/image/in4nz0aoj/
хорошо видно расположение канавок как писал выше = Х
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2017, 09:12:29 от opossum »
