Автор Тема: Нет холостого хода  (Прочитано 6966 раз)
Re: Нет холостого хода
« Ответ #40 : 22 Сентября 2017, 10:13:41 »
Клапана подбирал напарник. Нашол упаковку посмотрел размеры 39.5*105.2*8 впуск и 33*105.2*8 выпуск.
Это что за клапана такие, если они должны быть строго 107мм?
Оффлайн Паха
« Ответ #41 : 22 Сентября 2017, 19:56:15 »
Подбирал по каталогу. Вот номера FRECCIA R4364S и 91518972. клапана от пежо 309.
  • 1999 святогор теперь 2.0i. ВУТ и ГТЦ Газель Бизнес, ПВТ, ЗДТ, ГУР, ЭСП, генератор 180А, кресла BMW X5, лоб с обогревом.
« Ответ #42 : 22 Сентября 2017, 20:45:45 »
Надо же. Редкость такая.
Оффлайн exterminator
« Ответ #43 : 30 Сентября 2017, 11:20:34 »
Абсолютно верно подмечено. Либо торцевать клапана под вал рено на 1мм. Но до сухарей мало остается, учитывая, что там и так одна фаска...
Но все равно, нормально работает только с вольво, возможно фазы правильнее.
С клапана "можно" снять 4 мм вроде. Так что запас там есть, но твердость металла разная.
