Автор Тема: Нет холостого хода  (Прочитано 6965 раз)
Оффлайн Паха
Нет холостого хода
« : 15 Сентября 2017, 19:44:41 »
Доброго времени суток. Собрал два реномотора на гидрокомпенсаторах. Один работает идеально не стучит не звенит холостой порядка 850 об.мин.
Второй всё тоже самое только нет холостого хода. Оба распреда рено, клапанные пружины ваз 08. Распреды меняли местами не помогло. Диагностика выдает все в норме. РХХ живой.
Куда копать уже знаю.
Кто сталкивался с этим?
Замену распреда на вольво не предлагать.
И причем холостой ход и гидрокомпенсаторы. Прошу объяснить
  • 1999 святогор теперь 2.0i. ВУТ и ГТЦ Газель Бизнес, ПВТ, ЗДТ, ГУР, ЭСП, генератор 180А, кресла BMW X5, лоб с обогревом.
Re: Нет холостого хода
« Ответ #1 : 16 Сентября 2017, 09:04:53 »
головы меняли местами? ну что бы лишний раз убедится что все остальное нормальное ))
Оффлайн dimons594
« Ответ #2 : 16 Сентября 2017, 12:09:11 »
гидры могут на малых оборотах тупить или наоборот не накачиваться маслом по каким либо причинам? подвисание клапанов либо малое их открытие.Больше наверное никак не может влиять
Оффлайн Паха
« Ответ #3 : 16 Сентября 2017, 15:41:50 »
Головы не меняли. Собирал паралельно используя всё новое. Насчёт гидриков, заказывал INA оба комплекта. Давление масла 2кг. На холостых и 90градусах на одном где всё отлично и 2.2 на другом при тойже температуре и оборотах примерно 900-1000.
Оффлайн rewq1994
« Ответ #4 : 16 Сентября 2017, 21:14:46 »
А головки предварительно подготавливал (заполнял недоприливы) или не заморачивался? Клапана 107 покупал или родные подрезал? Попробуй снять видео, как все это работает показать на 2 машинах. Так же хотелось бы увидеть именно ВИДЕОЗАХВАТ с экрана с включенной диагностической программой на обоих авто...
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Оффлайн Паха
« Ответ #5 : 17 Сентября 2017, 11:03:28 »
Головки заваривал, клапана новые 107мм. Всё притирал с проверкой на керосин. Компрессия 14,5. Видео будет не раньше вторника среды. Диагност  🤪  🍻. Может и вправду распред от Вольво поставить? Там кулачек меньше, но как это влияет.
« Ответ #6 : 17 Сентября 2017, 11:26:41 »
Подсос воздуха. Разрежение в коллекторе какое?
Оффлайн dimons594
« Ответ #7 : 17 Сентября 2017, 11:34:02 »
кулачок от вольвы врядли спасет,на сколько помню он более плавный и с меньшим подЪемом.Это повлияет только на износ гидриков и самого распреда,через сколько то км пробега.Про подсос воздуха дельно!!!Никто и не подумал об этом...
Оффлайн Паха
« Ответ #8 : 17 Сентября 2017, 12:31:00 »
Подсоса воздуха нет. Двиг работает если снять заглушку с коллектора но обороты 1300. рхх живой, проверено на другом автор.
Разряжение на выпуске замереть пока нечем как писал ранее напарник 🤪
« Ответ #9 : 17 Сентября 2017, 19:22:04 »
а померить напряжение на РХХ или оссцилом глянуть? и сравнить с дублём?
"Диагностика выдает все в норме" это как/чем мерилось?
Оффлайн Паха
« Ответ #10 : 17 Сентября 2017, 19:32:48 »
Диагност работает в официальном сервисе Рено. Прога у них заводская но я названия не знаю. Многие на Рено к нему ездят. Для меня все что на экране набор слов и цыфр.
« Ответ #11 : 17 Сентября 2017, 19:47:08 »
1 проверь датч давления + шланг к нему(Вам то  хорошо-о-о-о-о, у Вас дубль под рукой)
2.  сними разьём с РХХ, 2 тонких проволочки  в маму разьёма и к тестеру и с проволочками одень на РХХ. Измеришь реальную напругу на самих клеммах РХХ, включая все потери на проводке. Сравнишь с правильно работающим.
 А "ум" махать не пробывал?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2017, 19:48:52 от AL.NE. »
Оффлайн Паха
« Ответ #12 : 17 Сентября 2017, 20:03:29 »
Мозги менял местами не помогает. Пробывал и B и С. Одно и тоже. РХХ завтра потестю.
« Ответ #13 : 17 Сентября 2017, 20:22:42 »
... и датчик давления + шланг от него.
« Ответ #14 : 18 Сентября 2017, 15:44:50 »
еще раз, для танкистов.... если есть 2 мотора, просто перекинь голову, всё сразу станет на свои места. это если: да пофиг там кто и что говорит, у меня все отлично сделано!
« Ответ #15 : 18 Сентября 2017, 16:00:07 »
Предположим поменяли головы местами! Получили работает мотор № 2 не работает мотор №1. И...?
Оффлайн Паха
« Ответ #16 : 18 Сентября 2017, 22:58:05 »
Головы  пока менять не буду, слишком дорого выходит. Подожду диагноста. Но происходит нечто странное : случайно задел дроссель обороты поднялись до 600, и при закрытии в ручную становятся где-то 500-600. Замена дросселя  не помогла но результат тотже. Буду думать. Напругу на рхх померял 11.7в, ДАД рабочий шланг целый.
Оффлайн exterminator
« Ответ #17 : 18 Сентября 2017, 23:14:18 »
user deleted
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2017, 20:27:53 от exterminator »
Оффлайн Паха
« Ответ #18 : 18 Сентября 2017, 23:31:40 »
Метки грм выставлены точно на обоих моторах. Но при точно настроенных клапанах и рабочей температуре зазор тоже минимален. Примерно 0.1 о то и меньше и это не мешает мотору работать на холостых.
« Ответ #19 : 18 Сентября 2017, 23:35:53 »
user deleted
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2017, 20:27:47 от exterminator »
