Автор Тема: привод сцепы  (Прочитано 3016 раз)
Оффлайн oberon2010
привод сцепы
« : 23 Сентября 2017, 16:42:18 »
Здравствуйте!
педаль сцепы легко жмется на рабочем двигле, а на остановленном бывает ооочень туго, что за ерунда?
направляйку выжимного смазывал, трос смазывал. Где копать?
 Спасибо.
Re: привод сцепы
« Ответ #1 : 23 Сентября 2017, 16:56:01 »
Здравствуйте!
... Где копать?
 Спасибо.
Да на любом огороде!
И непременно деревья фруктовые сажайте.
Здравствуйте!
 Спасибо.
Чем мазали и какая у вас сейчас температура ночами?
Если после поездки, остановив двигатель, попрыгать на педали сцепления она как жмется?
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2017, 17:00:03 от ABars »
Оффлайн oberon2010
Re: привод сцепы
« Ответ #2 : 23 Сентября 2017, 17:20:33 »
огород уже перепахал, так что не где.
холодный или горячий, с утра или сразу, без разницы, педаль жмется плохо
чем мазал.  да сливочным маслом! чем же ещё!!! (что за глупые вопросы)
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2017, 17:22:15 от oberon2010 »
Re: привод сцепы
« Ответ #3 : 23 Сентября 2017, 17:54:10 »
чем мазал.  да сливочным маслом! чем же ещё!!! ..
А что ж вы тогда хотите? Заржавело! 🥁
Вы сами читаете что пишете?
... холодный или горячий, с утра или сразу, без разницы, педаль жмется плохо...
... педаль сцепы легко жмется на рабочем двигле, а на остановленном бывает ооочень туго, что за ерунда?...
Может стоит сначала определиться с желаниями, а то цветик-семицветик не резиновый?
Оффлайн Механик72
Re: привод сцепы
« Ответ #4 : 23 Сентября 2017, 18:51:05 »
смотреть где перекосило: пружина лепестковая или еще чего. когда вал крутится, все встает на место, когда нет - перекашивает.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2017, 18:56:45 от Механик72 »
Re: привод сцепы
« Ответ #5 : 23 Сентября 2017, 19:59:46 »
Ну да, раз есть зависимость от наличия/отсутствия вращения, скорее всего тут корзина замешана каким-то непонятным образом.
Я только не понял - если направляющую выжимного смазывали, значит коробку снимали? И что, ничего криминального не обнаружилось?
Оффлайн oberon2010
Re: привод сцепы
« Ответ #6 : 24 Сентября 2017, 05:45:16 »
э
это началось не давно, а КПП снималось в прошлом году
Re: привод сцепы
« Ответ #7 : 24 Сентября 2017, 08:50:48 »
Ну, а написано так, как будто все смазывающие манипуляции делались после возникновения проблемы.
Попробуй с помощником - один крутит коленвал за храповик, второй жмет сцепление. Если будет туго и в какой-то момент при вращении коленвала сцепление нормально выжмется, значит дело правда в корзине.
Re: привод сцепы
« Ответ #8 : 24 Сентября 2017, 20:37:35 »
Чем мазали? Может быть, у вас направляющая все продукты износа диска, маховика и корзины со всего колокола собрала.
Оффлайн dimons594
Re: привод сцепы
« Ответ #9 : 24 Сентября 2017, 20:55:46 »
как она может собрать продукты износа если центробежная сила раскидывает все наружу?  На втулке грязь если и бывает не так уж много.
Другой случай если сзади имеется течь,масло или антифриз текут с грязью в стоящую сцепу,у меня так выжимной залепило наглухо на "ухе".
Re: привод сцепы
« Ответ #10 : 24 Сентября 2017, 22:22:43 »
На кой вам такому умному советы? 🥁
Если только вопрос задать... 🤓
... Другой случай если сзади имеется течь,масло или антифриз текут с грязью в стоящую сцепу...
как она может собрать продукты износа если центробежная сила раскидывает все наружу? ...
Трос поменять попробуйте для начала, а то вдруг он расплелся в рубашке.  🤔
