Автор Тема: Педаль сцепления в полу!  (Прочитано 3631 раз)
Оффлайн migitek
  • АЗЛК в нашем сердце...
« : 25 Сентября 2017, 04:05:23 »
Уважаемые знатоки и гуру!
Возникла проблема, притом внезапно:
При переключении передачи упала педаль в пол. Думал оборвался трос, но трос цел.
Подкрутил желтую пластиковую штуку (не помню, как она точно называется). Педаль поднялась. Жму - опять остается в полу. Подергал трос педаль ходит ходуном. Заметил, что тяга, в которую входит трос (не помню официального названия) поднята на максимум вверх к "дырке" на которую опирается желтая штука и не двигается вниз.
Передачи включаются только на заглушенном двигателе.
Вопрос: что это может быть?!
Двигатель УЗАМ.
Корзина и диск: пробег не более 10000.
Выжимной: пробег не известен.
Очень прошу помощи. Нужно машину ввести в строй в течении дня!
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2017, 04:09:28 от migitek »
  • 1993, 2141201, УЗАМ 1.8
214100 1998 г. "Изумруд" - Сток - Разбит- Утиль
214100 1998 г. "TehnO" - Почти сток - https://www.drive2.ru/r/moskvich/1288788/ Продан
21412-01 1993 г. "TehnO v 2.0" - https://www.drive2.ru/r/moskvich/1735035/
Re: Педаль сцепления в полу!
« Ответ #1 : 25 Сентября 2017, 06:38:35 »
Собственно говоря, Вы на свой вопрос сами же и ответили, просто надо было быть чуть-чуть внимательнее и залезть в книжку, либо воспользоваться поиском.
Лапка сцепления должна стоять горизонтально, а у Вас она поднята вверх, после подтягивания тросом ситуация повторяется - соответственно, лапка проворачивается на валу. Либо просто ослаб болт, которым лапка фиксируется, либо, что вероятнее, болт сначала ослаб, а потом под нагрузкой еще и шлицы срезало.
Оффлайн migitek
« Ответ #2 : 25 Сентября 2017, 10:50:15 »
Если второй случай - ремонт возможен без снятия КПП?
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 25 Сентября 2017, 10:58:42 »
Там два варианта: 1 Провернулась лапка на валу в КППП  2 Провернулась лапка на валу педали.
Оффлайн migitek
« Ответ #4 : 25 Сентября 2017, 11:07:27 »
На педали исключено, т.к. дергая тело троса педаль двигается нормально)
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 25 Сентября 2017, 11:20:05 »
Надо визуально оценить состояние шлицов. Возможно всё обойдётся затяжкой болта.
Оффлайн mishanya
« Ответ #6 : 25 Сентября 2017, 11:40:43 »
Если срезало шлицы,а хочатся ещё ездить.то можно прихватить сваркой.у меня так было на одной коробке
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #7 : 25 Сентября 2017, 14:41:58 »
Купи новую лапку.
3. M23...
Оффлайн migitek
« Ответ #8 : 25 Сентября 2017, 16:19:15 »
Пойду гляну все это дело. Надеюсь просто болт ослаб ибо сварки у меня нет(((
Оффлайн dimons594
« Ответ #9 : 25 Сентября 2017, 16:25:48 »
В дороге давно так же упала педаль прямо на МКАДе.Думал трос лопнул,оказалось провернулась лапка на валу,просто ослабил болт,чуть сдвинул лапку в другое место и затянул.Кстати лапка редко просто так проворачивается.Велико усилие выжима.Причины ищи сам,где то в колоколе сцепления,направляющая выжимного и тд.А то опять свернешь
Оффлайн migitek
« Ответ #10 : 25 Сентября 2017, 16:33:28 »
За совет и инфу спасибо - сейчас гляну и попробую, а когда погоню в сервис - пусть снимут коробку и глянут выжимной
Оффлайн migitek
« Ответ #11 : 25 Сентября 2017, 18:48:29 »
Всем спасибо) Дело оказалось в слизанных шлицах)
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #12 : 26 Сентября 2017, 14:06:39 »
Точнее  в не затянутой гайке, а рычаг, имея вольность, провернулся, слизав шлицы.
3. M23...
Оффлайн dimons594
« Ответ #13 : 26 Сентября 2017, 14:42:20 »
Скорее всего,но даже с ослабленной гайкой можно ездить годами,а как только возрастает усилие на педали по каким то причинам,то шлицы просто сдирает за один раз.
