Автор Тема: Конфиг едущего 1.8  (Прочитано 3920 раз)
Оффлайн Kapusta=Givi=Baklajon
Конфиг едущего 1.8
« : 29 Сентября 2017, 17:48:27 »
Собираю 1.8. Карб 41 солекс. Зажигание ксз. Гбц 412. Подскажмте параметры чтоб ехал хорошо и без особых проблем. Машина на каждый день. Там какой рв, какие каналы?
« Последнее редактирование: 06 Октября 2017, 12:40:38 от Kapusta »
  • Uzam 331
Гоночный солекс на 1.8
« Ответ #1 : 06 Октября 2017, 19:01:21 »
Всем привет)
Имеется 1.8 узам с 248 гбц и фпезеровкой 1.5мм
Зажигание бсз .
Карбюратор кажется солекс 041 24*26
Дак вот вопрос. Что с ним сделать чтоб комфортно двигаться в городе, можно было погонять и по трассе по ездить? С более менее средним расходом и максимальной отдачей мотора?
  • Uzam 331
Re: Гоночный солекс на 1.8
« Ответ #2 : 09 Октября 2017, 08:32:39 »
Для начала изучить большую тему по Солексам: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5699.0 Причем прочитать ее желательно было ДО создания этой темы.
Ну и воспользоваться поиском по форуму, ибо подобных тем более чем достаточно, на любой вкус.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Конфиг едущего 1.8
« Ответ #3 : 09 Октября 2017, 10:58:20 »
Я бы задумался про БСЗ. У меня РВ обычный, гбц 248 в отливке 412, карб ОЗОН. Ездит нормально. За иномарками не гоняюсь, бесполезно.
Сравнивал 248-ю и 412-ю головы, единственное отличие нашёл в диаметре вп.клапана. После установки головки Феррари из Москвича не получилось, потому успокоился.
Оффлайн Александр 93
« Ответ #4 : 10 Октября 2017, 11:55:32 »
Всем привет)
Зажигание бсз .
Как минимум кастрюлю с ВАЗа,ибо впуск задушен черепахой,потом РВ-78, далее выхлоп поболее стока,думаю для начала хватит...
  • М 2141 1993 УЗАМ 1.8
Оффлайн scorpiyon
« Ответ #5 : 25 Октября 2017, 14:55:22 »
Если систему питания другую не колхозить, тогда надо вывесить поршни с шатунами, по конституции всё собрать, выровнять огрехи литья в каналах (ни в коем случае не полировать иначе зимой хрен заведёшь) и ставь 38 распределение от окб двигатель (пересмотрел кучу валов на узам по параметрам лучше вала нет, ни 58, ни 78 у других производителей и близко такого вала нет).
  • 21412-01\ 1991 года\Уфа 1.7\1.8 моновпрыск 38 вал, ГУР, поликлин, ПВТ, ЗДТ, волгоприборка, 4 эсп+модуль подъёма, сигналка с обратной связью, саабо сидухи
маскарад - танк для души
Оффлайн scorpiyon
« Ответ #6 : 25 Октября 2017, 14:57:42 »
Да забыл сказать, сейчас заказывал себе валы на змз, они сказали что завод который поставлял заготовки на москвичёвские валы закрылся, так что возможно придётся искать в продаже с рук.
