Автор Тема: Завести реномотор 80lvl  (Прочитано 7223 раз)
Re: Завести реномотор 80lvl
« Ответ #20 : 15 Октября 2017, 20:01:49 »
Ошибка- это замыкания/обрывы. Если же от датчика идет откровенная фигня, формально находящаяся в рабочих пределах- и чек не будет гореть, и нормальной работы не будет.
Поддержу, так и есть, читал об этом - а на днях сам убедился на примере 1-ой лямбды Форда...
Perezx - пробуй снимать по очереди разъёмы с датчиков и пробовать, и с другими-рабочими мозгами попробовать, если возможно
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 20:06:14 от Paulson »
« Ответ #21 : 16 Октября 2017, 00:09:23 »
Ну и совсем казуистика- мож там при установке ГБЦ считали, что первый горшок это спереди? И как-то на 180 град. промахнулись (не знаю как)?
А разве на восьмиклапаннике можно промахнуться? ВМТ 1го и 4го цилиндров совпадают, искра дается в оба горшка...
топливо в один.
« Ответ #22 : 16 Октября 2017, 08:12:02 »
топливо в один.
В один из горшков, находящихся по всем остальным признакам в равных правах.
Если есть предположение о том, как перепутать фазу на ф3р - озвучьте полный порядок действий по ее перепутке, пожалуйста.
« Ответ #23 : 16 Октября 2017, 10:42:53 »
Нет, инструкции "как накосячить" у меня нет  😆
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #24 : 16 Октября 2017, 11:31:29 »
топливо в один.
разве у ф3р фазированный впрыск? У него же попарно-паралельный
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #25 : 16 Октября 2017, 12:09:58 »
а может там все так🤯
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
« Ответ #26 : 16 Октября 2017, 13:08:40 »
Perezx, датчик коленвала накинь заведомо исправный. Только не надо про прозвоны и прочее. Накинь и все.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #27 : 16 Октября 2017, 13:19:14 »
Может стартер барахлит, другой не пробовали ставить?
« Ответ #28 : 16 Октября 2017, 14:19:38 »
При чём тут стартер - когда он и с дергача не заводится, писали же...
« Ответ #29 : 16 Октября 2017, 14:26:45 »
Саша, соглашусь с ДПКВ и проверь все же напругу на одном из питающих контактов ЭБУ в момент прокручивания стартером, может там просадка ниже 10 вольт!
 У малого пневмония, и родители не могут сейчас с ним побыть, так что я максимум могу вечером к парковке подойти - отдать тебе БК со своего авто. ЭЬУ кстати есть если что рабочий С и ДПКВ новый ( не проверенный на авто)
« Ответ #30 : 16 Октября 2017, 15:51:07 »
Вот у меня их прям сотни лежат,все заведомо исправные...
Тестер и тахометр обороты видят - следовательно, импульсы поступают верно.
Ок, вечером потычу осциллографом - измерю импульсы впрыска и зажигания, заодно и питание ЭБУ испытаю.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #31 : 16 Октября 2017, 16:53:29 »
Оп конфуз. Пропустил про с дергача. Прочитал только про постреливает в глушитель.
« Ответ #32 : 16 Октября 2017, 16:54:48 »
Ну-ну.. продолжай молиться тестеру с тахометром... Две машины с такими же данными были оживлены тупо заменой ДПКВ. Одна из них моя - с НОВЫМ датчиком ERA, купленным 2 месяца назад. Об этом я даже крикнул вот здесь: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.msg1664947#msg1664947
« Ответ #33 : 16 Октября 2017, 17:27:51 »
забыл что есть у тебя осцилл. 🤦‍♂️
 тогда достаточно проверить форму сигнала с ДПКВ, на экране сразу будет видно "sRёт" датчик или нормальный сигнал давит.
« Ответ #34 : 20 Октября 2017, 09:22:12 »
Где об этом написано? Впрыск ВСЕГДА согласно работе цилиндров. Это на рено.
Оффлайн bazovoy
« Ответ #35 : 20 Октября 2017, 12:50:22 »
Ну это как бы аксиома, для 2х клапанников одновальных... у ф3р есть ДПРВ ?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 12:54:53 от bazovoy »
« Ответ #36 : 20 Октября 2017, 13:06:41 »
Есть - в книжке называется "датчик порядкового номера цилиндра"
« Ответ #37 : 20 Октября 2017, 13:36:06 »
Запустили или нет?
Оффлайн bazovoy
« Ответ #38 : 20 Октября 2017, 17:23:39 »
тогда может впрыскивать одной форсой..в принципе для 8 клапанника не типично.
« Ответ #39 : 20 Октября 2017, 18:38:32 »
Запустили или нет?
Попробуй догадайся 😀 думаю, нет пока...
