Автор Тема: Завести реномотор 80lvl  (Прочитано 7222 раз)
« : 15 Октября 2017, 13:03:12 »
Давайте, что-ли, типа мозгового штурма устроим. Высказывайте гипотезы, идеи и предложения.
Итак: есть реномотор после с/у ГБЦ (клапан меняли). Сразу же после установки ГРМ я его прокрутил по своему обычаю два оборота руками и померил компрессию: 12.5 везде [+/-]
Мотор не заводится. Может фыркнуть, может и не фыркнуть. Свечи обычно сухие, но если приоткрыть дроссель - могут быть и мокрые.
По ренотестеру: обороты видит, ДТОЖ 11 градусов, ДПДЗ и вообще все, что можно посмотреть в незаведенном виде - все ок.
Давление топлива 3.1...3.2
Искры, если свечки выкрутить, сыплются.
Катушки с проводами проверял на другой машине.
Рампу целиком переставлять не стал, просто подключил к шлангам другой машины и подавал 12В - брызгает, как ей и положено.
На веревке таскали - без толку.
ГРМ проверили раза три - все по меткам (маховик, шкив РВ, шкив КВ).
Поиграем в викторину «какого рожна ему надо»? Победителю - пиво за мой счет 😀
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 13:05:10 от Perezx »
Оффлайн v_caspian
Re: Завести реномотор 80lvl
« Ответ #1 : 15 Октября 2017, 13:10:20 »
На веревке таскали так, чтобы он хоть полминуты крутился на рабочих оборотах (примерно 2000)?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #2 : 15 Октября 2017, 13:16:37 »
Подключение катушек и высоковольтных проводов не пробовали менять
Оффлайн v_caspian
« Ответ #3 : 15 Октября 2017, 13:22:46 »
из выхлопа чем пахнет при прокрутке?
« Ответ #4 : 15 Октября 2017, 13:30:00 »
С минуту около 3000. Сотни метров. Да и не должно так быть, чтоб минутами заводилось.
Нет, а зачем?
Чего не нюхали - того не нюхали. Иной раз стреляет в выхлоп, если газ теребить, так что, надо думать, бензином пахнуть должно.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 15 Октября 2017, 13:33:21 »
Нет, а зачем?
А вдруг попутано 😉
Он хотя бы стрелять должен в глушак...
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 13:37:55 от v_caspian »
« Ответ #6 : 15 Октября 2017, 13:34:48 »
А вдруг попутано 😉
Против штатного - точно не попутано.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #7 : 15 Октября 2017, 13:38:01 »
Ну и совсем казуистика- мож там при установке ГБЦ считали, что первый горшок это спереди? И как-то на 180 град. промахнулись (не знаю как)?
« Ответ #8 : 15 Октября 2017, 13:53:37 »
А разве на восьмиклапаннике можно промахнуться? ВМТ 1го и 4го цилиндров совпадают, искра дается в оба горшка...
Оффлайн Duos
« Ответ #9 : 15 Октября 2017, 14:00:00 »
ДПКВ? Шланги подачи и обратки не перепутаны местами?
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн v_caspian
« Ответ #10 : 15 Октября 2017, 14:06:01 »
скорее не дпкв, т.к. обороты видит, а задающий диск- правильно ли стоит? я честно не знаю как он там на рено выглядит...
Насчет промаха на 180- а там на пуске какой режим впрыска? да и не только на  пуске. на рено есть ДФ?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 14:17:22 от v_caspian »
« Ответ #11 : 15 Октября 2017, 14:17:07 »
Задающий диск там в лице маховика, на маховике метки, все совпадает.
ДФ есть, но его отключение машину не останавливает.
Подача с обраткой не перепутаны, иначе и давления б не было.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #12 : 15 Октября 2017, 14:22:54 »
дад отключали? дпдз?
свечи другие?
Оффлайн Duos
« Ответ #13 : 15 Октября 2017, 16:22:00 »
Если их отключить, сразу ошибки вылезут.
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн v_caspian
« Ответ #14 : 15 Октября 2017, 17:41:12 »
Ну как бы ясен-красен, речь идет о том, чтобы завестись хоть как-то.
Может там неадекватные показания с них идут, и соответственно дикий перелив/недолив.
Кстати, было бы интересно при таскании на рабочих оборотах прочитать показания Pabs, расход воздуха и прочие дела.
Еще мысль- может там общий плюс на катушки каким-то образом ослабленный приходит, из-за чего искра вроде есть, а в реале под давлением- не пробивает?
Оффтоп: этот сименс вообще никаким нормальным адаптером k-line не прочитать? Только реношным девайсом?..
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 17:47:01 от v_caspian »
Оффлайн Duos
« Ответ #15 : 15 Октября 2017, 18:29:38 »
Так если по ним нет ошибок, зачем ещё хуже делать? 🤦‍♂️ Я как-то раз пробовал заводить машину с отключенным ДПДЗ. Пока газу при заводке не добавишь, хрен заведётся. Да и работает нестабильно, то и дело норовит заглохнуть. Такая же картина с отключ. РХХ, но это так к слову, правда, у большинства и с ним отключённым у всех всё прекрасно работает из-за подсасывания воздуха.
Да любой адаптер K-L линий + прога DDT2000 можно использовать, даже ELM327.
  • М-214145 '89(98)
« Ответ #16 : 15 Октября 2017, 18:53:54 »
Прекрасно заводится и отлично работает без дпдз. И даже не плохо едет, основываясь на дад. Сам так езжу почти месяц, недосуг датчик поменять. А вот с глючным рхх действительно бывает глухо по запуску.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #17 : 15 Октября 2017, 18:55:43 »
Ошибка- это замыкания/обрывы. Если же от датчика идет откровенная фигня, формально находящаяся в рабочих пределах- и чек не будет гореть, и нормальной работы не будет.
ДПДЗ там кажется контактный стоит?
« Ответ #18 : 15 Октября 2017, 19:00:35 »
ДПДЗ проверен и омметром, и по тестеру.
РХХ никогда в глючности замечен не был.
Забыл еще сказать: один раз оно таки завелось, просто случайно, на какой-то цатой попытке. И еще один раз удалось завести без РХХ, чуток приоткрывая дроссель рукой.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 19:36:56 от Perezx »
Оффлайн MVG
Re:
« Ответ #19 : 15 Октября 2017, 19:51:14 »
Дпкв открути почисти может быть в какашундрах. И дтож может глючить. У меня именно по этим причинам не заводился. И потом еще с километр тащили на веревке пока не проперделся и сам устойчиво не поехал. Как рукой сняло. Сейчас с первого тычка
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 19:54:26 от MVG »
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
