Автор Тема: Завести реномотор 80lvl  (Прочитано 7224 раз)
Re: Завести реномотор 80lvl
« Ответ #40 : 20 Октября 2017, 19:20:54 »
Пока добился только того, что стартер загонял.
Импульсы впрыска вроде есть, зажигания - есть.
Компрессия какая-то, судя по звуку верчения, тоже есть. Какого рожна надо - не ясно. Поменяю втягивающее - попробую с другим ЭБУ.
А вообще - купите у меня эту таратайку и дело к стороне.
« Ответ #41 : 22 Октября 2017, 20:34:33 »
Итак, дело было не в бобине.
За два месяца бензин в баке превратился в какое-то негорючее г... типа смеси парафинов а-ля розжиг для мангала.
Подача свежего бензина сторонним насосом мигом решила проблему.
« Ответ #42 : 22 Октября 2017, 21:58:55 »
немедленно озвучь АЗС!  🤐
Ибо, я мотик капризный к октану, запускал спустя ТРИ ГОДА ну если не с пол оборота, то спустя максимум минуту маслания как минимум стартером, что в принципе очень даже не плохо!
« Ответ #43 : 22 Октября 2017, 22:06:47 »
АЗС либо Газпромнефть, либо эта, как ее, желтая с подсолнухами.
412й у меня тоже годами стоит на даче - и ниче.
А так-то третий случай уже: пикап зимой, мазда соседская в мае и вот теперь...
« Ответ #44 : 22 Октября 2017, 22:56:16 »
Был случай - в деревне бензин в канистре, в сарае (припасённый для садовой техники) за зиму пожелтел довольно заметно - и китайский триммер на смеси с ним упорно не заводился
Смесь со свежим из бака авто решила проблему
Какие-то химпроцессы в бензине со временем происходят - из-за присадок, или из-за самого изначального состава...
« Ответ #45 : 27 Октября 2017, 07:47:27 »
ОФФТОП
тогда может впрыскивать одной форсой..в принципе для 8 клапанника не типично.
Есть многое на свете, друг Горацио... © - вчера прочёл, к примеру - уж это совсем не типично... - "Бензиновый двигатель DOHC рядный 4-цилиндровый: 2 верхних распредвала, 8 клапанов..." или "Бензиновый V6... : 4 верхних распредвала, 24 клапана..."
« Последнее редактирование: 27 Октября 2017, 09:06:43 от Paulson »
Оффлайн IVAN.RUS55
« Ответ #46 : 01 Января 2018, 10:19:23 »
Ребята, ну вы чего?!!! и даже никто не сказал идеи про перепутанные местами провода под датчик положения коленвала! если их перепутать местами машина будет схватываться и сразу же глохнуть! и вообще никак не завести!))) попробуй перекинуть провода
  • 1989 Москвич 2141 / F3R / https://www.drive2.ru/r/moskvich/357257/
« Ответ #47 : 01 Января 2018, 15:47:33 »
Тут вот возникла пара вопросов. попробуйте нам ответить на них. 1. Зачем пробовать менять провода местами если они стоят на месте?   2. Как можно перепутать провода местами если  они стоят в разъеме?(разъединил разъем/соединил разъем)
ЗЫ: Если провода не стоят в колодке и есть возможность поменять их местами, нормальные специалисты их маркируют.
« Последнее редактирование: 01 Января 2018, 15:52:27 от AL.NE. »
Оффлайн IVAN.RUS55
« Ответ #48 : 01 Января 2018, 16:05:25 »
Без проблем поясню! я когда получил свап мотор у меня фишка была разбита, 2 клемы просто болтались без фишки! пришлось покупать обычную фишку и методом тыка их подключать! так что по началу тоже не мог завести мотор ) и синптомы были очень похожи ) пару оборотов стартера мотор отлично схватывается и сразу же глохнет.
« Ответ #49 : 01 Января 2018, 16:10:04 »
  Как вы мне нравитесь - любители "метода тыка". А взять схему и прозвонить провода вера не позволяла?
« Последнее редактирование: 01 Января 2018, 16:12:45 от AL.NE. »
« Ответ #50 : 01 Января 2018, 20:40:24 »
Это кому совет? Если мне, то спасибо - посмеялся. Впервые с этим эффектом именно я и столкнулся и о нем и рассказал.
И вообще какое отношение имеет к теме?
Оффлайн IVAN.RUS55
« Ответ #51 : 04 Января 2018, 21:03:00 »
Как я понял, вопрос был именно в этом. Хотя может я неправильно понял. Но свой вариант предложил).
« Ответ #52 : 04 Января 2018, 22:13:54 »
Вопрос был вообще не в этом. Мсье, читайте внимательнее: был тухлый бензин.
« Ответ #53 : 22 Февраля 2018, 10:36:47 »
Размышляючи, пришел к выводу о причине моей (вернее, Жолтого) болячки.
Когда только поставил новый мотор, заточенный под газ, я не сразу установил ГБО и месяца два ездил на 98м бензине - на 95м оно совсем неохотно ехало. Это было с год тому назад.
Потом поставил газ - и по инерции продолжал плескать 98й, то бишь, бывал он в баке в товарных количествах и довольно долго.
Видимо, газпромнефтевский 98, сделанный из смеси говна и веток, довольно оперативно расслаивается. В результате в нижних слоях бака скопилась тяжелая и, скорее всего, ингибирующая горение фракция. И теперь, какой бензин ни лей - дня три на свежем заводится нормально, а потом только с баллончиком "быстрый старт".
То есть, мотор ведет себя, как дизель: без баллончика можешь крутить до утра, можешь пробовать завести с веревки - в лучшем случае фыркает. Стоит дать поработать "на баллончике" несколько секунд - заводится превосходно. То есть, нужен какой-то начальный прогрев свечей и камеры сгорания.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #54 : 22 Февраля 2018, 14:39:23 »
Ой, как то не верится во фракции. Если бы это была неподвижная емкость- ну еще может быть. А в болтающемся баке... Это на сколько фракции должны по плотности отличаться?
И, чисто ИМХО, все-таки на газпроме бензин очень даже ничего...
Залейте туда литров 20 92-го- все равно ездить-то на газу, с бензина заводиться.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2018, 14:41:06 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #55 : 22 Февраля 2018, 14:55:13 »
На 92 ему и на ХХ плохо станет, там сжатие 10.8, если верно помню.
Такого же плана - с тотальной незаводкой - были инциденты с пикапом (слили нечто бурое, пенящееся, похожее на пиво), с маздой (слили чистое, белое, в мисочке не горящее) - все они рядом и заправляются, вероятно, на этой заправке. Но у них после доливки существенного количества свежего бензина проблема проходила навсегда. А у меня лишь на время отступает.
