Автор Тема: Не заводится горячий  (Прочитано 1405 раз)
Оффлайн Kapusta=Givi=Baklajon
« : 12 Ноября 2017, 04:00:35 »
Всем привет. Узам 1.8, солекс 41, кс, аккум 55ач новый заряжен. Холодный заводится с пол оборота. Работает хорошо. Если уже горячий заглушить не заведется. Стартер еле еле крутит как будто аккум севший. Постоит остынет и опят с пол пинка заводится. Что может быть?
  • Uzam 331
Re: Не заводится горячий
« Ответ #1 : 12 Ноября 2017, 06:48:45 »
заменить стартер
« Ответ #2 : 12 Ноября 2017, 10:43:22 »
1 Протянуть "силовые" болты -   (-) АКБ=> блок ДВС, (+)АКБ=> Втяг.реле. 2.) 2.0 На"горячую" ключем на "44"  замкнуть "силовые" болты РВ: Если стартер крутит нормально то  2.1 Заменить ВР. 2.2 Перебрать ВР.  Если стартер крутит медленно 2.3 Зачистить контакт "коса"- болт ВР.(собрать-проверить). 2.4  Ослабить болты крепления стартера - " пошевелить" стартер в посадочном гнезде, затянуть болты - проверть. 3.(радикально)  Провести ТО стартера. 4.(радикально Х 2)  заменить стартер.    З.Ы.  Как "бред" на горячую "прикурить от соседа"  отключив родную АКБ.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2017, 10:46:36 от AL.NE. »
Оффлайн Raul1327
« Ответ #3 : 12 Ноября 2017, 22:17:02 »
Есть похожая тема .
Почитайте , может здесь подсказка попадется .
Не крутится стартер на горячей машине!Автор Perezx « 1 2 3 ... 5 » forum.azlk-team.ru
« Ответ #4 : 13 Ноября 2017, 01:54:01 »
теперь уже и холодный крутит еле еле. Греется стартер. И воняет паленым железом. Прикурка помогает если провода толстые. При замыкании контактов так же крутит еле еле
  • Uzam 331
« Ответ #5 : 13 Ноября 2017, 02:17:39 »
Самый первый ответ:
заменить стартер
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 13 Ноября 2017, 20:12:57 »
заменить стартер
Или отремонтировать родной при условии, что в барахловнике валяется ещё несколько с непонятной судьбинушкой. У истинного москвичевода так и должно быть....при наличии гаража. Иначе стоимость ремонта может сравниться с новым. Но новый я бы тоже аккуратно разобрал и посмотрел, что внутри.
Просто разок столкнулся со стартёром на ОДИН запуск. При вскрытии выявилось отсутствие некоторых клинышков, которые крепят выводы якоря на коллекторе + почти половина непропаяна была. А на вид НЬЮ! выглядел.
