Автор Тема: небольшой вой в КПП с очень интересным фактом  (Прочитано 2481 раз)
Оффлайн PetrXX
Привет всем москвичеводам. Вообщем такая проблема. Есть москвич, есть рено мотор в нем и есть кпп с парой 4.55. Проблема такая, первые две передачи нормально на вех оборотах, на 3 передаче если ехать в режиме тормоза двигателем то все хорошо, чуть нажимаешь газку, экономер в зеленой зоне, то слышно гул в коробке, жмешь газ дальше гул пропадает, больше всего это слышно на 4 передаче, на 5 все норм не гудит. Вот у меня вопрос что это такое и как лечить? подтянуть подшипники или всеж чего серьезнне там. Просто обычно если уж пара гудит то она и гудит всегда. А тут интересно именно то что она вот только при небольшом нажатии на газ подвывает и то на 2 передачах. Объясните пожалуйста почему так?
  • 2000, москвич 2141 Святогор, Рено F3R 2.0
Оффлайн richie
  • Обнинск
Уровень масла в КПП в норме?
3. M23...
Оффлайн PetrXX
Да пробку откручивал, палец сувал. Ну чуть ниже чем пробка заливная
как давно менялось и его маркировка? По фен-шую, маслА в КПП должно быть чуть больше уровня, при заливке масла в КПП, водительскую сторону необходимо слегка поднять домкратом.
Оффлайн PetrXX
Как давно менялось я не знаю. Я брал донора с него кпп и снял. Масло было в норме. Вот счас попробую масло поменять, и если гул не исчезнет я тогда хз че делать.
... Но завод все же "косорезил"
Судя по практике завод и пары не всегда проверял)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Я на родной с завода воющей КПП проехал 80 тысяч, до этого как завыла еще 50. И вышла она из строя все лишь по причине того, что у планетарки открутились болты крепления. Не знал тогда что нужно было прихватить их сваркой. Разорвало корпус кпп. Отвалился привод спидометра. Но до дома машина благополучно доехала несколько километров. Можно конечно искать КПП в хорошем состоянии или ремонтировать свою, но опять деньги ремонт и время.
Адвокат
