Автор Тема: Калито-ручка, коллектор УЗАМ - проекты  (Прочитано 40421 раз)
Оффлайн aLeK
Re: Калито-ручка, коллектор УЗАМ - проекты
« Ответ #20 : 20 Января 2017, 11:47:11 »
резать стоковые ручки как-то жаль 😀 это же народное богатство!
накверное как вариант придумать закладную пластину, а нарезать на лазере
Этих стоковых ручек у каждого думаю горами валяется. Не стал бы это относить к редким деталям)
  • АЗЛК 214122 мурена 99г.в. Перебран до последнего болтика и обработан, свап F3R, оптика hella, ГТЦ+ВУ лукас, ЭСП, ОТ, ПУ везде, каяба, салон полулюкс, зеркала BMW E34, пороги реплика ЛИТ, ЧЯ флажковый, лобовое вклейка, корыто под запаску в багажнике, сигнализация с автозапуском. Много планов, мало времени...
Нет страны, нет завода, но я ещё здесь.
« Ответ #21 : 20 Января 2017, 12:18:46 »
Отсыпать тебе богатства, сколько надо? 😁
... этого Г*** как грязи чуть ли не у каждого москвичевода)))
Резать не надо, пластина выламывается аккуратно и при необходимости так же аккуратно прикручивается саморезами обратно!
Тем более что:
да у меня у самого этих ручек штук 40 😀
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 12:24:18 от opossum »
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #22 : 20 Января 2017, 12:23:05 »
Оффлайн aLeK
« Ответ #23 : 20 Января 2017, 12:38:05 »
Какая будет примерная стоимость комплекта из 4х ручек? Пусть и с большой погрешностью, но всё же. А то вдруг там будет заоблачная цифра типа 5к за комплект. Тогда и задумываться думаю не стоит особо...
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #24 : 20 Января 2017, 13:11:15 »
Примерна стоимость до 3-х тысяч. Понятно что чем дешевле, тем лучше. Я пока не знаю примерный вес детали, сколько на неё уйдет пластика.
Ручки придется перетягивать в кожзам или красить, т.к. после 3Д печати внешний вид не идеал. Возможно спасёт одна технология, но пока рано говорить. Отпишусь по готовности, сейчас все силы кинуты доделать Роману коллектор под инжекторный узам. Следом запущу пробную ручку.
« Ответ #25 : 20 Января 2017, 13:16:40 »
делай полой внутри ручку, материала меньше уйдёт.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #26 : 20 Января 2017, 13:29:49 »
сломаться может, если только вкладывать внутри ручки металлический прут
« Ответ #27 : 20 Января 2017, 13:36:20 »
в нижней части отверстие под заливку эпоксидки - профит! дешево и сердито! 😝
Оффлайн aLeK
« Ответ #28 : 20 Января 2017, 13:42:33 »
Отличненько. Тогда жду не дождусь производства. Очень красивая вещичка. Давно себе такую хотел...
« Ответ #29 : 20 Января 2017, 17:29:32 »
Предлагаю свой вариант. Отверстие оставляем, но в него льем не чистую эпоксидку, вначале вставляем металлический пруток с зазором на заливку эпоксидкой. Будет абсолютно неубиваемо. А можно под готовый металлический пруток оставить отверстие, в которое бы он с натягом входил. тогда можно и без эпоксидки вообще.
« Ответ #30 : 20 Января 2017, 17:31:00 »
Насчет коллектора под УЗАМ мне очень любопытно. Если все получится хорошо, то может запишусь в очередь.
« Ответ #31 : 20 Января 2017, 19:15:40 »
4 ручки, 4 куска арматуры 30, по 200 мм подвеска выдержит, петли не отвалятся на дверях? 😁
« Ответ #32 : 20 Января 2017, 20:44:11 »
Во первых, тяжелые двери закрываются приятнее. Во вторых, можно вместо сплошного прутка и трубку вставить. Я. конечно "княжеские" ручки пока не заказывал, но у меня машина и так без меня 1280 кг весит. Ей не привыкать. 😁
Оффлайн Hawko
« Ответ #33 : 21 Января 2017, 03:43:21 »
я думал по поводу этих ручек, чтобы запустить их в серию
вот моя темка:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=78278.0
В целом если ценник будет адекватный за комлпект , их можно изготовить, но только нужно потом обтягивать либо кожзамом либо кожей
На ручки подписался бы, буду следить
  • Москвич 2142R5 2141R5 233521
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #34 : 22 Января 2017, 18:20:19 »
двигаемься дальше, коллектор отпечатан, завтра начну склейку, Как привезу ГБЦ от 412 для точного соответствия
« Ответ #35 : 22 Января 2017, 18:22:24 »
А верхушка от кого планируется?
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #36 : 22 Января 2017, 18:38:59 »
верхушка тоже отпечатана, сфотографирую уже целиком
« Ответ #37 : 22 Января 2017, 18:58:26 »
желательно на голове
Оффлайн Vitaliss
« Ответ #38 : 01 Февраля 2017, 20:25:25 »
Возвращаясь к калито-ручкам: нашел еще немного информации о том, как они крепятся в верхней части.
https://www.drive2.ru/l/2725694/
Цитата: "ручка представляет из себя целиковую болванку из дюралюминия или силумина. Вместо двух винтов под крестовую отвёртку притянута одним болтом под 10-ю головку изнутри (снизу). Только сняв обшивку, заметил, что вторая скобка любовно загнута молотком. А торчащая в обшивке какая-то странная. Осмотрев сию железякину, поначалу увидел, что резьбы нет - испугался, что сорвал болт ручки вместе с резьбой. Но уж больно широкое отверстие на железке, явно не под болт. Загадка кроется в ручке. Резьба на ней"
Но, думаю, если делать копию, можно попробовать какое-то другое крепление сделать, типа того, что одноклубниками выше озвучивалось. А то заводское какое-то странное, судя по фото выше.
  • Москвич Святогор, дв. ВАЗ-2106. https://www.drive2.ru/r/moskvich/464288027355644796/
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #39 : 01 Февраля 2017, 20:51:34 »
Виталь, спасибо, будем думать как лучше её заколхохить 😀
