Автор Тема: Вибрация после замены подушек КПП от двигателя  (Прочитано 5801 раз)
Оффлайн alex000
Всем привет, подскажите  как вылечить болячку, менял КПП и поставил подушки от раздатки нивы, делал вот по этой статье https://www.drive2.ru/l/4155723/   после этого поддон двигателя стал касаться передней балки (зазор 1мм где то) и от двигателя передается ужасная вибрация на кузов, как думаете если перенести болт крепления подушки на верхнее отверстие кронштейна кпп это поможет?
  • 1998, 214145, F3R
Еще как поможет, туда и должно было крепиться. Помимо этого болт м8 заменить на м 10, иначе порвет.
Оффлайн alex000
Болт и стоит М10, а по поводу отверстия в кронштейне поставил в нижнее как в статье, видимо придется переделывать..
  • 1998, 214145, F3R
В статье все верно, если сделано именно так, то ничего переделваать не нужно. Возможо подушки мотора сдохли. А возможно что и установленные взамен сильно жестие - от этого запросто может вибрация быть. Рассточние до стаба так и есть маленькое, но не миллиметр, а сантиметр, или больше - никогда не задевало.
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 21:11:58 от green_weevil »
Рассточние до стаба так и есть маленькое, но не миллиметр, а сантиметр...
Вы как-то "немного" про разные вещи говорите, господа.
alex000, а до замены подушек расстояние до балки было больше? Что изменилось после замены? - коробка выше поднялась и мотор передней частью вниз ушел?
Оффлайн alex000
Именно так.
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
Подушки двигателя 100% целые, по идее если перенести подушку на верхнее отверстие кронштейна КПП коробка станет чуть ниже, а поддон на некоторое расстояние поднимется.. может балка передняя погнута чуть по этому и касается поддона..
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
На родных подушках такого не было.
  • 1998, 214145, F3R
Ну, тогда стоит попробовать переставить крепеж на верхнее отверстие, чисто по логике должно помочь.
Фото бы не мешало. У меня например запас там приличный.
Оффлайн alex000
Вечером попробую сделать фото
  • 1998, 214145, F3R
Зачем вы ставите эти дубовые круглые цельнорезиновые подушки? Их даже на нивах меняют при первой возможности. Ставить н/о от эмки. Вот они мягкие:
Изначально на СВР на кпп стоят очень мягкие подушки. Не просто так.
Да, так "оно" и есть. На нивских частенько появляется вибрация(у них запаса по демпфированию в случае "жесткой" резины нет)
Противоречивая инфа по ним, кто то доволен, я вот не пробовал. Сам на таких.
Круглые подушки у нас дважды рвались на святогорах. Все хваленый БРТ конечно. Вибрации они передают отлично, только все помалкивают. Понятно - это лучше чем ничего или рваный сток. Квадратную еще и ослабить можно, вырезав массив резины снизу. Мяса и демпфирующих возможностей в них в любом случае больше, чем в круглых а-ля тюнинг. Кругляши последние 4 года с завода ставятся только на шниву (тупиковая машина, ее давно не улучшают). Обычные трехдверки, в стремлении улучшить комфорт и поднять продажи за бугор (и без того высокие), пичкают всякими штучками. И не напрасно - Урбан получился в итоге комфортнее Шнивы. Этим можно и нужно пользоваться.
« Последнее редактирование: 30 Января 2018, 11:56:58 от Geyf »
Оффлайн alex000
Где же вы раньше были... :😀
А по поводу вибрации, по мне так и с круглыми довольно таки не плохой результат получился
  • 1998, 214145, F3R
Ослаблять их точно не стоит, на моих за год выросли трещины вверх и вниз от вваренной металлической трубки, куда вставляется болт  😲. Но коробас при этом не прыгает, так что пока забил. Получается само ослабилось)
Просто БРТ за 100 лет существования так и не научился делать резину... Соотв приходится идти от принципа - чем ее больше, тем надежнее.
Оффлайн rewq1994
Эти подушки, еще летом, одновременно делая свап, с целью эксперимента поставил и на мотор. Пока все норм.
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
На уазе кажись подобные подухи на моторе.
