Автор Тема: МоЙ КОСМОГОР)))КРАСНЫЙ 214145ый  (Прочитано 31560 раз)
« Ответ #120 : 14 Июня 2009, 21:53:15 »
чуть больше 6ти, норм... если не постоянно там быть
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #121 : 14 Июня 2009, 22:02:11 »
смысла там быть-нет.
вся мощь на 5800 дальше только шум 😝
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
« Ответ #122 : 14 Июня 2009, 22:13:03 »
постоянно крутить 5800 не лучше чем 6000...
« Ответ #123 : 14 Июня 2009, 23:18:09 »
не постояннно но часто....
а вот натяг на низких оботах даже вредно вроде ездить.
пс зато не нужно чиститьфорсунки-там все прошибает и проветривает 😆
мой кар теперь вот-
« Ответ #124 : 16 Июня 2009, 16:00:01 »
вопрос к старожилам.
вчера снял переднее левое колесо и покачал его из стороны в сторону.люфт большой...(и сама стойка  прокручивается(ну как если рулем поворачивать,только в этом случаем руль стоит на месте,а колесо можно изза люфта влево-вправо повернуть немного)
и вот сейчас еду и оттуда звук тук тук тук.
при добавлении газа машину влево тянет.
что менять в чем причина и цена вопроса?... 🤦‍♂️
мой кар теперь вот-
« Ответ #125 : 03 Июля 2009, 15:57:43 »
вопрос отменяется-болт был не затянут 👋
сегодня встал с чпокусом 1.8 115 сил сроде ручка.
метра на два три ушел я сразу,потом он до 120 не достал :tongue:
мой кар теперь вот-
обклеиол тут капот винилом коричневым
« Ответ #126 : 01 Августа 2009, 01:38:43 »
внимание на дороге больше чем если бы на ферари ехал 🤣  😝
мой кар теперь вот-
« Ответ #127 : 01 Августа 2009, 01:39:04 »
результат
мой кар теперь вот-
« Ответ #128 : 01 Августа 2009, 01:40:12 »
процесс обклейки,
антикризисный вариант,стоит недорого :tongue:
мой кар теперь вот-
« Ответ #129 : 01 Августа 2009, 01:49:47 »
Макс.мощность, квт/л.с.   8 3/112 при 5200 о б/мин
Макс.крутящий момент, н.м   168 при 3500 об/мин
на 5800 обычно ремень рвётся.... 👋
выкручивать надо так, что бы на переключении не падать ниже 3500....
« Ответ #130 : 01 Августа 2009, 01:56:57 »
тьфу тьфу пока не порвался
просто мне кажется тахи на реногорах немного завышают показания.,гдето на 100-200 оборотов.
или на самом деле холостой ход 1050?
мой кар теперь вот-
« Ответ #131 : 01 Августа 2009, 10:34:17 »
ну возможно конечно, что врёт, а возможно и ХХ завышен.
« Ответ #132 : 01 Августа 2009, 12:18:51 »
у всех реногоров которые видел,стрелка таха показывает гдето 1000-1100 оборотов.
мой кар теперь вот-
« Ответ #133 : 29 Сентября 2009, 16:14:36 »
в воскресенье решил сделать полный кап рем так сказать :tongue:
нужнобыло самому пройти то(платить на стал бы из принципа,лучше эти деньги вложить в автомобиль,и быть полностью уверенным в нем)
записался к мастеру Володе на волгоградку 177,приехал в 7 и он,начав в 8,закончил в 6 вечера)))
было сделано:
1)установлены новые передние стойки KYb
2)замена глушитеся в сборе
3)куплен и установлен болт запаски(предыдущий отломился на кочке и запаска на скорости 110 вылетила и запрыгала подороге,на 3х метровой высосе,затем ускакала в кусты,хорошо что машин не было)
4)заменена коробка
5)замена роликов и грм
6)замена ремня генератора
7)замена стартера(а то иногда было при заводе пщщщщ,но он не крутил)
😎замена тормозных дисков и колодок на отто зимерман и лукас соответсвенно(предыдущие диски 120 тыщ прошли и были как лимст бумагги)
9)замена задних том цилиндров и колодок и регулировка ручника
10)замены пыльников суппортов спереди
11)чистка клапана ХХ
12)замена лобового(предыдущие было затерто и с трещинами)а теперь с зеленой полоской новое
13)замена печки в сборе(прямо когда ехал на сервис,стекла вдруг запотели и на ногу запал горячущий антифриз),хорошо что не после сервиса
14)сход развал
15)новые подушки кпп
16)все резинки пер подвески
обошлось дорого,но ездить теперь можно долго и не лазить.
Теперь машину вообще не узнать,езжу получаю удовольствие,идет как по рельсам,тормозит со 180 несколлько раз и педаль не проваливается,движок тихонько работает.
поставил зимнюю хакку 4 на аудиштамповке.
прошел ГТО с 1 го раза,единсвенное к чему придралисьь-лампочка в поворотнике выцвела,я пошел (пешком!!!потому что сказал и что могу ее без талона ТО возить только на эвакуаторе!! 😝 ) в магазин купил лампу за 7 рублей и получил талончик.
на вопрос Дпсника как я приехал на ГТО без талона ТО я ответил что есесно на эвакуаторе)))он хмыкнул,но ничего не сказал.
вот так 👋
мой кар теперь вот-
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #134 : 30 Сентября 2009, 13:45:07 »
а стоимость такого кап ремонта если не секрет 🤯
М 214145- реногор 2.0
м408 экспортный вариант)))))ых....((((почти на ходу
https://www.azlk-team.ru/forum/index.php/topic,17304.0.html
« Ответ #135 : 30 Сентября 2009, 14:37:39 »
ответил в лс
мой кар теперь вот-
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #136 : 30 Сентября 2009, 19:43:18 »
молодцом... 👏 оно того стоит...никак не налюбуюсь на твою машинку...суперр... 🤪
« Ответ #137 : 14 Октября 2009, 16:43:00 »
сегодня встал энтузиастов на светофоре-слева подлетает тоета селика с огромный спойлером,чувствую,он сейчас рванет.ну и тоже решил нажать.на полкорпуса он вперед ушел и так до след светофора,я уже на зимней резине,она на первой не ахти цепляется.
на след светофоре парень в очках DiG так с удивленим оглядывал москвича 😳  😳
она вроде ручка была,около 150 сил.
а у меня сейчас пара 4.22
мой кар теперь вот-
« Ответ #138 : 14 Октября 2009, 16:43:20 »
спасибо))
мой кар теперь вот-
« Ответ #139 : 22 Октября 2009, 16:45:57 »
мой и дядтькин
мой кар теперь вот-
