Автор Тема: МоЙ КОСМОГОР)))КРАСНЫЙ 214145ый  (Прочитано 31562 раз)
Оффлайн Даниил Углицкий
оп
« Ответ #140 : 22 Октября 2009, 16:46:15 »
и еще
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
« Ответ #141 : 29 Октября 2009, 17:30:09 »
прололжаем...
месяц назад гдето поменял печку в сборе-потек радиатор.
и во время дождей начал замечать воду на пассаирском коврике,
промазал герметиком стык лобового и рамки и прикрутил намертво два болта,кремящие печку(были не до конца закручены)....теперь комфорт и сухость 🍺
еще достало то что в пассажирской двери скапливалась вода и при попытке ее захдлопнуть раздавался звук,пассажиры(особенно пассажирки)делали такие глаза  😳 охохо что это?.
окмазалось,что дырки для слива воды снизу двери были забиты антикором и какиеми то струшками,все это вычистил,проблема пропала 👋
мой кар теперь вот-
« Ответ #142 : 09 Ноября 2009, 15:12:11 »
поставил сегодня сигналку двустроннюю,а то предыдущая достала-
наппример я ехал,она начинала под капотом тихо так подпевать как ворона голодная,и мигать аварийкой,
а пару дней назад на стоянке средь бела дня отказалась заводитьсяъ машина,пришлось снять крышку панели и вытащить-вставить разьем ее блока,только потом завелась....
и еще,потертю уже 4ю хаку поменял местами с пирелли задней,теперь спереди колеса больше и шире,а то в во время снегопада ехал как на летней,перед вообще не рулил не тормозил и не ускорялся.....
вчера ехали в машине 8 человек,смотрел я на машину и думал,а может так занизиться-просвет сзади был не больше пачки сигарет 😳
мой кар теперь вот-
« Ответ #143 : 09 Ноября 2009, 15:15:30 »
вопрос такой справа когда снимал колесо-внешняя колодка чуть перекошена,и сношена до нуля,а внетренняя колодка только наполовину....
суппорт менять?
есть один в сборе,это сложно?
правый-левыый суппорт взаимозаменяемы?
или это не суппорт ввиноват? 👋
мой кар теперь вот-
« Ответ #144 : 12 Ноября 2009, 14:18:44 »
апп вопросу
мой кар теперь вот-
« Ответ #145 : 30 Ноября 2009, 16:21:10 »
Вчера прям на выезде из универа приповороте налево высыпались шарики из левого наружного шруса,двано он уже трещал,НА троссе в ервис,купил Крафт за 970 поставили за 20 минут-все оке))
теперь летом буду на Ковке ZEPP 15 boxer ездить 🍺 пока в гараже ждет своего времени года.
мой кар теперь вот-
angel
« Ответ #146 : 01 Декабря 2009, 18:21:07 »
Привет Даня!!!
Прочитала твои истории.....впечатляют!!!
« Ответ #147 : 02 Декабря 2009, 14:20:07 »
111
мой кар теперь вот-
« Ответ #148 : 02 Декабря 2009, 14:21:37 »
111
мой кар теперь вот-
« Ответ #149 : 02 Декабря 2009, 14:22:43 »
111
мой кар теперь вот-
« Ответ #150 : 02 Декабря 2009, 14:23:39 »
вид с балкона
мой кар теперь вот-
« Ответ #151 : 07 Декабря 2009, 16:44:01 »
Сегодня провели следующие работы:
1)замена тормозныхцилиндров передних(а то старые подклинивало и колодки износились косо,на форме ответа не дождался,решил поменять),в гараже лежала пара суппортов в сборе,поменял вместе с колодками,поставил финвал,(мягкие,не скрипят и тормозят отлично)
2)замена задн тормозных колодок и регулировка ручника(теперь три щелчка и ступор колес даже на сухом асфальте),поставил "начало",других в магазе не было,посмотрим как походят,
продовец сказала с тоном знатока "Это колодки с Егоорьевкими накладками :cool1:
ДА? ну раз так то конечно беру,дайте четыре 😆
3)самый значим пункт-ПОСТАВИЛ БИКСЕНОН.
МАКСЛАЙТ Н4 5000K/
cказать что доволен-ничего не сказать.
видно все,(у меня хелловская оптика)
и не слепит-проверял на другой машине,
свет белый,глаза не устают вообще,фара абсолюно холодная,грязью не пачкается как галоненки.
дальний включаю-видно значи на расстоянии метров 500 😳
фотки позже будут.
у КОГО НЕТ КСЕНОНА-СТАВЬТЕ,регулируйте и будет счастье
и если раз в год везете полный багажник рассады,то не поленитесь фары опустить(покрутить двавинтика)и никого слепить не будите,но глаза сбережете и безопасноть повысите 🍺  👋
мой кар теперь вот-
« Ответ #152 : 14 Декабря 2009, 15:50:01 »
сегодня ночью схавтились на трассе с МЛ350.
на светофоре встали,я один в машине,там тоже один
первая я на полкоруса впереди,
вторая вровень до 85,
третью непопал в первого раза 😆 ,воткнул ее и до 115 вровень,
при переключениии на 4ю 😝  он вырвался метра на 4 вперед и так и шли,нужно было потом уже тормозить.
я к чему,на квотер против мл350 можно вставать,я еще на зиме на первой не мог жать как надо
мой кар теперь вот-
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #153 : 14 Декабря 2009, 16:54:48 »
я тоже как-то лексус 470 наказал)))не давал ему перестроиться передомной...
Но он очень тяжело достался... я ехал в ровень с его задним левым крылом))) видимо у него был АКПП  😆
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #154 : 14 Декабря 2009, 16:58:39 »
 А МЛка на круиз контроле ехала....)))
я тоже как-то лексус 470 наказал)))не давал ему перестроиться передомной... но он очень тяжело достался... ехал в ровень с его задним левым крылом))) видимо у него был АКПП  😆
долетели до перекрестака на орехово зуево(это км гдето 15)
так этот  парень несмотря на мороз жесткий наполовину вылез из окна,показал класс,крикнул чтото.
у него по паспорту 8.4 но 7ступка коробка)
комфорт-ее стихия)
я вот думаю если он так едет,то е350 с этим мотором в предыдущем кузове не намного быстрее должна с места рвать как и s 350
лх470 только с автоматом 🍺
мой кар теперь вот-
« Ответ #155 : 23 Декабря 2009, 17:51:57 »
Сегодня ДПС тормознули,проверили доки
и говорит-на машинку еще не покушались?
я-а в чем дело?
он-ну на них же капот стоят *"№";
я говорю-да все предрассудки,есть пластиковые давно,да и по обычным просто надо места знать)))
еще ходят слухи о дорогущих капотах на СВх
Всем на ночь капоты снимать и домой заносить,мало ли что
вопрос такой-на капоте появлились две маленькие горки,я пониманию это подушки двигла??
какие есть и какие лучше всего ставить🤯сколько прмерно работа стоит?
мой кар теперь вот-
Оффлайн LeNiveZz
« Ответ #156 : 23 Декабря 2009, 17:57:36 »
я свой приварил)
« Ответ #157 : 23 Декабря 2009, 17:58:59 »
Цитата: "LeNiveZz"
я свой приварил)
ОГО!
вибрации на кузов все пошли?
продавец в магазине сазал что подушки на рено мотор и руссие-одинаковые.эт так?
ест по 200 руб штука и по400 за штуку
мой кар теперь вот-
« Ответ #158 : 07 Января 2010, 16:23:46 »
когда моете машину зимой,помните что наутро двери может быть открыть очень не просто
мой кар теперь вот-
« Ответ #159 : 07 Января 2010, 16:26:16 »
ночь,ксенон и он
мой кар теперь вот-
