Автор Тема: Размеры втулки вала выжимного подшипника.  (Прочитано 2835 раз)
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Здравствуйте,нужны размеры втулки пластиковой, в которой ходит вал /шток который приводит в действие выжимной .Там две втулки ,одна большая у лапы сцепления,и вторая поменьше с противоложенной стороны.Нужны размеры маленькой втулки,колокола от Рено мотора,т.к насколько я знаю,на всех колоколах они они разные(на узам и ваз точно).
Нужны размеры именно втулки от реновского колокола.Внешний диаметр.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2018, 08:02:05 от Александер1666 »
Оффлайн ForSashka41
Re: Размеры втулки вала выжимного подшипника.
« Ответ #1 : 05 Февраля 2018, 15:53:25 »
Рычаги вала сцепления да, разные, под мотор Узам гнутый, под Ваз и рено прямой. Втулки должны быть одинаковые. По крайней мере когда мне потребовалось заменить втулки в колоколе под мотор рено, то я взял в магазине втулки и поставил, они там были одного вида, если бы были разные, то наверняка сказали бы. Похожие втулки есть в педальном узле, но немного другие.
Ефрем
« Ответ #2 : 05 Февраля 2018, 19:28:10 »
втулка : диаметр внешний 23, внутренний 20+ под вал, длина 20, поясок с краю шириной 1,5. я делал с глухим дном длиной 23, чтобы грязь не лезла.
  • Мистер сток
« Ответ #3 : 05 Февраля 2018, 23:10:41 »
Спасибо)
