Автор Тема: Потух экран БК -135.  (Прочитано 2286 раз)
Оффлайн СиражутдинСМ
« : 05 Февраля 2018, 08:11:21 »
Внезапно потух экран на бортовом компютере БК -135. Перезагрузил его толку нет .перепрошил прошивку толку нет .Разобрал. При подсветке экрана с торца видно что бортовой компютер работает диагностику проводит.Короче нет подсветки экрана. Подскажите куда копать.С Паяльником дружу .
  • Москвич М 2141 1991 г.в. и Святогор 2000г.в.СВР
Re: Потух экран БК -135.
« Ответ #1 : 05 Февраля 2018, 09:04:27 »
Подключен через диагностический разьем.
« Ответ #2 : 05 Февраля 2018, 09:59:24 »
Былабы схема -разобрался бы.
« Ответ #3 : 05 Февраля 2018, 13:46:27 »
Я про схему СОЕДИНЕНИЯ!!! С автомобилем!
А при чем здесь схема соединения с автомобилем? Подсветка экрана это внутренняя функция самого бортового компьютера.
« Ответ #4 : 05 Февраля 2018, 14:03:27 »
Как правило, эти экраны подсвечиваются одним диодом, светящим в торец матовой пластины, подложенной под сам экран.
Начать с прозвонки диода, проверки наличия питания на нем. Закончить можно заменой диода или изготовлением самопальной подсветки, зацепленной хоть за габариты машины.
« Ответ #5 : 05 Февраля 2018, 14:04:35 »
Бортовой соединял через диагностический ррразьем. У меня Рено двигатель.нужна схема бортового компа.или цепи отвечающие за подсветку экрана. На фото видно одно потемневшее сопротивление. Может иззанего нет подсветки.
« Ответ #6 : 05 Февраля 2018, 20:20:50 »
Позже отвечу на все вопросы роаерь наличие напряжения на контактах подсветки. Отдельно 2 дорожки на диспе. Дисплей там от нокиа вроде можно подсунуть....давно занимался этим вопросом
« Ответ #7 : 05 Февраля 2018, 20:44:31 »
Там вроде цветной TFT дисплей. От какой Нокиа подсовывать?
« Ответ #8 : 05 Февраля 2018, 22:32:17 »
а в прикреплённых темах не судьба самому посмотреть? Там и про подключение и прошивка и пр. информация
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=39315.0
Как правило, эти экраны подсвечиваются одним диодом, светящим в торец матовой пластины, подложенной под сам экран....
в цветном дисплее ОРИОНа - 4 диода смдшных в торце, со стороны шлейфа экрана.напряжение 12.4 вольта на подсветку идет.
Подгоревшая деталь - дроссель.  Вокруг него схема повышающего инвертора, он как раз на подсветку и идёт. Смотри инвертор, там не более пяти деталей, сложностей с ремонтом особо нет. кондер на утечку, дроссель на обрыв, транзистор и диод еще проверь сразу после дросселя.Дроссель 120 мГ вроде, позже скажу точнее, не могу открыть переписку с ОРИОНом((
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2018, 00:35:29 от opossum »
« Ответ #9 : 06 Февраля 2018, 08:15:10 »
Получается что светодиоды стоят с одного торца.
« Ответ #10 : 06 Февраля 2018, 21:09:09 »
Да.  выводы питания, с обратной стороны диспа, отдельно 2 контакта и шлейф свой на них.
 про дисп переписывался с ОРИОНом в 2012 году,нашел отголоски этого в личке на форуме ориона, осталось вспомнить почту и найти там переписку 😁 мыло на площадке ****@pochta.ru более не существует у почтового сервера...
« Ответ #11 : 07 Февраля 2018, 01:45:39 »
Все понял. Спасибо за информацию..
« Ответ #12 : 07 Февраля 2018, 07:03:22 »
На первом твоём фото, видно фрагмент шлейфа подсветки. если посмотришь, там на шлейфе дисплея конденсатор с маркировкой С14, вот правее его видно край второго шлейфа ( двухконтактного) он и идет на светодиоды, на нём должно быть то самое напряжение, о котором я писал выше.
