Автор Тема: Мкпп субару на рено мотор  (Прочитано 25115 раз)
Оффлайн Кирюха
Re: Мкпп субару на рено мотор
« Ответ #100 : 14 Октября 2018, 09:40:43 »
Кина не будет, кузов труха, на ходу начал разваливацо, лучше вмитол чем щиглам.
Ставить субо кпп не вижу смысла, месяца два доездию и пилить.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #101 : 15 Октября 2018, 16:12:53 »
вроде все в норме
[Япона мать]
« Ответ #102 : 15 Октября 2018, 16:15:43 »
вроде все в норме
Похоже, что сварные точки свежие.
« Ответ #103 : 15 Октября 2018, 17:18:39 »
вроде все в норме
Ну да, ну да. Что? Чашки разошлись? Пустяки какие.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #104 : 15 Октября 2018, 17:22:50 »
Да прост выдавило опорником) меж кузовом и опорником нужно усиливающий листок металла 3-4мм положить и такого не будет
[Япона мать]
Оффлайн Кирюха
« Ответ #105 : 15 Октября 2018, 19:34:49 »
машина официально с узомом, а мотор рино, хозяен днище как и тут - гнилое. Лонжероны протыкаются со второго удара молотком, банки - лишь верхушка айсберга. Искать кузов под это фзр не вижу смысла, делать ЭТОТ кузов - если только подобие "трагги" с него мутить под 3,2 на заднем приводе с неразрезным мостом и подвеской на каркасе - тоже днище какое то получается.
Демогогию про то что "всё делается" знаю, но есть но, отсутствие желания. Поэтому так как есть. Запущу мохосуба на атмо 3,2 в зиму - а этого в распил на зч. Попутно камер штук пять соберу, под знак 60 - 150 проеду и на упокой его
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #106 : 15 Октября 2018, 19:38:24 »
нибамби)
[Япона мать]
Оффлайн Кирюха
« Ответ #107 : 16 Октября 2018, 04:52:09 »
