Автор Тема: Мкпп субару на рено мотор  (Прочитано 25114 раз)
Оффлайн Кирюха
« : 01 Апреля 2018, 07:25:54 »
Первые прикидки кпп от субаро импреза. Прямой выжим, тросиковая. 2вд.
Как видно из фото - между кпп и мотором зазор около 20мм. Как раз для конячей плиты из ст3 20мм. Про сомнительность использования ст3 - думаю изливать не стоит, на практике отличный материал)
Немного более подробно про различия 2 и 4 вд можно глянуть инфу вот тут.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=81868.0
 Кратко об этом свапе: маховик и корзину придется оставить от рено, так как рэперный диск рина портит всю картину, как и очень маленький колокол сцепления. Маховик субару перекрывает крепежные отверстия, так как даже от 1,5 литрового мотора ej15 сцепление 225мм. Еще одна трудность это диск сцепления субару на 215мм под сцепу рена. Но вроде бы есть такой, жду ответа от гуру французских моторов и мастера поисков искомого Игоря Манукян   🍻 . Стартер и дпкв придется крепить на переходную плиту, что тоже добавляет сложностей).
В целом, вся сложность такой установки заключается в том, что мотор москвича находится правее осевой кузова а у субару ровно посередине, поэтому при таком свапе мкпп придется двигать силовую установку. Другие варианты я не рассматриваю ввиду отсутствия в них логики.
Еще , нужно будет расширить колею разноской отверстий крепления рычагов в домикх. Работа несложная и вынужденная мера, так как более просто ее не решить. Либо точить фланцы полуосей с нуля, что будет более сложным и дорогим процессом. С кулисой и выжимом сцепления тоже все должно пройти гладко, для тех кто умеет пользоваться болгаркой/дрелью/сваркой.
По мере продвижения стыковки буду выкладывать дальнейший отчет.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2018, 12:28:10 от Кирюха »
Оффлайн flash
Re: Мкпп субару на рено мотор
« Ответ #1 : 01 Апреля 2018, 19:56:17 »
коробка такая как Миша продает?  потому что я задумался о такой замене и буду следить. Может все таки лучше выточить фланцы? будет надежнее. Думаю и не такая проблема данная процедура. Могу попробовать узнать на заводе Аксайкардандеталь, да и по городу вагон токарей
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Кирюха
« Ответ #2 : 02 Апреля 2018, 04:42:20 »
Не знаю, наверное. Вообще они все одинаковые, если с мотора серии ej.
А зачем такой гемор и деньгозатраты? Я пойду по проверенному пути, тупо сварю гранат от субару с фланцем для сток привода москвича. Колею как раз чуть шире сделаю)
Насчет надежности - сварной конфиг переварил ~450л.с. 4вд на расстояние 3500км не за хлебом и регулярные гонки на 402 метра. Думаю про надежность здесь не стоит сомневаться.
Тем более отработано уже у меня это, болгаркой лишнее спилил с суба гранаты, под сож на 2000об/мин керамикой подравнял и фланец приварил полуавтоматом. Все гут.
Да и привода москвича держат 350-370л.с. на моноприводе, так что никаких сомнений в надежности нет.
по мне так лишний гимор : подбор стали, шлицы, закалка, чистовые - брррр
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2018, 05:30:21 от Кирюха »
« Ответ #3 : 02 Апреля 2018, 09:42:09 »
Кирюх, номер 215 субо-диска тебе скинул, добавлю и здесь:
https://exist.ru/price.aspx?pcode=809+556
https://www.masuma.com/catalog/clutch-discs/item/clutch-disc-112
Там в личке у мну еще несско вопросов, глянь плз.
Оффлайн Кирюха
« Ответ #4 : 02 Апреля 2018, 09:53:15 »
О! Спасибо Игорь  😀  на драве кстати уже нашелся желающий посодействовать. Тоже нашел, рвет и мечет хочет отправить диск для контрольной сборки
« Ответ #5 : 02 Апреля 2018, 10:18:48 »
Моноприводные субару с японского рынка были только с ГП 3.9, если вопрос об этом. У амеров проскальзывают сообщения про 3.7, но их в глаза никто не видел.
Оффлайн Кирюха
« Ответ #6 : 02 Апреля 2018, 10:43:53 »
а вот это подробнее, можешь ссылку скинуть где почитать про это? Может таблица есть про передаточные ступеней там? Было бы полезно для самообразования
« Ответ #7 : 02 Апреля 2018, 11:02:54 »
Честно говоря, прям системной инфы про моно субару, в отличие от 4вд, нигде нет. В свое время сам собирал обрывки по форумам и пришел к такому выводу. Если подниму, скину. Косвенное подтверждение - у нас в наличие 2 моно, обе 3.9, одна американка с легаси. Миха тоже пишет 3.9. Никифоров такую продавал - тоже 3.9. Можешь и свою вскрыть пересчитать, наверняка чуда не будет. Пара, кстати, не тупая и не длинная. В моно-субару спасает очень короткий остальной ряд - еще короче, чем у москвича. Для рено это не плохо. Для более мощного мотора - лажа полная. Так что девайс в теме (плита) крайне жизнеспособен.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2018, 11:09:02 от Geyf »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #8 : 03 Апреля 2018, 22:16:44 »
А у меня вопрос, помнится при постройке инжектора на узам, было крайне рекомендовано кронштейн ДПКВ из немагнитного металла делать. А тут он в стальной плите получится, он не забалдеет от этого?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Кирюха
« Ответ #9 : 04 Апреля 2018, 03:38:22 »
Воможно, но вазовский дпрв у меня например работал в стальной пластине 6мм, выполняя роль сигнального датчика скорости для спидометра. Плюс у самого датчика рено уши из металла емнип, и он нормально при этом работает. Но это все в теории, поэтому после установки плиты на мотор я произведу пуск движка на полу, дабы убедится в его работоспособности.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #10 : 04 Апреля 2018, 10:42:10 »
Да, такая же.
Я уж думал не дождусь темы про эту плиту)
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Кирюха
« Ответ #11 : 04 Апреля 2018, 12:07:37 »
Так за последние два года я раза три предлагал такою тему, мол есть кто желающий? Шлите мотор и коропку - бесплатно содействующему сделаю. Тишь и гладь. Только пяткой в грудь все бъют, а как до дела доходит - ти ши на
Оффлайн flash
« Ответ #12 : 04 Апреля 2018, 13:01:28 »
я слежу, так как морально готов)
« Ответ #13 : 04 Апреля 2018, 13:02:51 »
Я морально не готов. Но слежу с большим интересом для своего технического развития.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #14 : 04 Апреля 2018, 13:28:16 »
Я Игоря спрашивал - сказал что позже. Твои посты, сорян, не видел. Уже весь набор собрал. И корпуса ШРУСов, и колокол реношный с дыркой от оси сателлитов хотел приварить... Но в последний момент концепция поменялась(
З.Ы. Мож надо кому? Продам)
« Ответ #15 : 04 Апреля 2018, 15:54:45 »
Он Сурен,а не Сорян 😁
« Ответ #16 : 04 Апреля 2018, 21:26:15 »
Ага. Кирилл Суренович... 😎
Оффлайн Кирюха
« Ответ #17 : 05 Апреля 2018, 02:52:24 »
  😡 😡  😡  армяне тут ни при чем. Иванович , я есличо
Оффлайн santer42
« Ответ #18 : 05 Апреля 2018, 07:41:58 »
Как ни при чем, Килилл Суренович Дидудзян, самый хитрый из армян  😁
Оффлайн Кирюха
« Ответ #19 : 05 Апреля 2018, 08:51:25 »
Ок, сами напросились. Все тролли и питрасяны в личный чс  🥁
Я не злопамятный, но злой и память хорошая.
