Автор Тема: Прокачка тормозов  (Прочитано 13388 раз)
Оффлайн Одилжан
Прокачка тормозов
« : 19 Апреля 2018, 17:38:43 »
Здравствуйте. Проблема такая сколько не прокачал чтоб избавиться от воздуха толку 0. При первом нажатии на педаль тормоз слабый после 2-3 х нажатии уже держит. Прокачал 10-15 раз. Как решить проблему помогите пожалуйста
  • Азлк 2140 1985 года двигатель УЗАМ 412
Re: Прокачка тормозов
« Ответ #1 : 19 Апреля 2018, 17:52:45 »
Здравствуйте. ...
И вам того же.
Как решить проблему ...
ИМХО
Почему-то так сложилось, что все люди, которые просили здесь помощи с прокачкой тормозов, либо пытались прокачать тормоза с неисправными деталями, либо делали это как-то радикально неправильно.
Процедура настолько простая, что даже сложно предположить, где у вас случилась ошибка.
...  помогите пожалуйста
ЗЫ Если не смущает, что я православный, могу свечку Николаю-угоднику поставить... 🤔
Оффлайн Одилжан
« Ответ #2 : 19 Апреля 2018, 18:10:09 »
И вам того же.
ИМХО
Менял манжеты в ГТЦ. начал прокачку с удаленного колеса. Еще где может быть ошибка?
« Ответ #3 : 19 Апреля 2018, 18:12:01 »
Зачем?
Оффлайн Одилжан
« Ответ #4 : 19 Апреля 2018, 18:15:55 »
Зачем?
Пропал давление пришлось менять. Менял мастер не я. Нажал педаль давлении не было сказал мастеру что давление нет ответил в системе есть воздух. Пришел домой прокачал изменений нет
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 19 Апреля 2018, 18:17:25 »
Зажми "колдун". Пусти на самотёк все четыре колеса. Через полчасика можешь прокачивать по камасутре.
Оффлайн Одилжан
« Ответ #6 : 19 Апреля 2018, 18:18:56 »
Что такое колдун? На самотёке крышку бачонка открыть?
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 19 Апреля 2018, 18:26:54 »
Регулятор тормозных усилий. Зажимается штангой задней балки при нагрузке задней подвески. Вбей между цилиндром и кулачком отвёртку.
Крышку бачка полюбому открыть и следить, чтоб не завоздушило. С какого колеса сильнее льётся - там уже нет воздуха. Так, попеременно закрывая штуцера, выгонишь гадский пузырь. Обычно даже и прокачка после этого не требуется. Минус - долго ждать и тормозухи грамм на сто больше уйдёт. Зато в одно рыло и ноги не устают.
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 19 Апреля 2018, 18:30:48 »
Если вдвоём, то ещё лучше. Один под машиной, один в кресле пилота. Открутить штуцера, пилот нажимает тормоз и держит. Помощник отплёвывается от фонтанов тормозухи и закручивает штуцера. Пилот отпускает тормоз, помощник откручивает штуцера и прячется, пилот одним движением вдавливает педаль. Так надо раза три повторить. Даже самый гуляющий пузырь воздуха выдавит
Оффлайн Одилжан
« Ответ #9 : 19 Апреля 2018, 18:32:40 »
Хорошо попробую.
Оффлайн Одилжан
« Ответ #10 : 19 Апреля 2018, 18:35:54 »
нужно откручивать все штуцера?
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 19 Апреля 2018, 18:41:11 »
Сначала все.
« Ответ #12 : 19 Апреля 2018, 18:48:16 »
Да тут сначала ГТЦ нужно тестить.
« Ответ #13 : 19 Апреля 2018, 19:01:29 »
По моему давнему опыту владения родным ГТЦ, могу сказать, что Ты ошибаешься. Явный воздух, судя по описанию. Родной ГТЦ любит перепускать жидкость внутри себя. Это проявляется, что педаль вначале тугая начинает плавно уходить вниз.
« Ответ #14 : 19 Апреля 2018, 20:50:16 »
Была замена манжет! Необходимо удостовериться в том что отремонтированый узел работоспособен! Если дефект не устранён, можно качать тормоза до морковкина заговенья
« Ответ #15 : 19 Апреля 2018, 21:22:53 »
Была такая проблема у меня давно ещё москвич у меня был с ГТЦ и ВУТ Кинешма.....не мог прокачать тормоза,воздух не удавалось выгнать из системы.Проверили всё начиная от штуцеров шлангов,тормозных цилиндров и заканчивая ГТЦ и Колдуном,визуально течи ТЖ не обнаружили а воздух удалить не получалось...В итоге попробовал всё таки заменить колдун на новый и о чудо!!!Тормоза прокачались и педаль перестала уходить.... Колдун всасывал воздух через  манжету цилиндра но не тёк визуально,пока не снял пыльник с его цилиндра,там ТЖ не много сопливила но не текла. Вот такие дела!!!Колдун покупал Газелевский,подходит один в один...
Оффлайн SMAX
« Ответ #16 : 22 Мая 2018, 18:08:43 »
Всем привет! Заменил ГТЦ, педаль проваливается до пола. Как прокачивать, с учетом установки нового ГТЦ? Прокачка обычная понятна, а вот с учетом ГТЦ-не могу нигде найти.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
« Ответ #17 : 22 Мая 2018, 18:15:56 »
Для начала открути по очереди штуцера для прокачки на передних тормозных механизмах. Надевай прозрачную трубочку на штуцер и опускай в баночку. Вначале будет идти самотеком тормозуха, потом воздух, потом уже тормозуха из ГТЦ. После этого можно и начать прокачивать по технологии с заднего правого колеса. При этом нужно будет поджать "колдун", чтобы жидкость свободно проходила. При первичной прокачке и последующих следить, чтобы тормозуха не ушла из бачка. Старую тормозуху обратно в бачек НЕ ЗАЛИВАТЬ. Только свежую. Заодно полностью поменяешь жидкость.
Оффлайн SMAX
« Ответ #18 : 23 Мая 2018, 12:53:38 »
           Спасибо. Насколько я понял, из больших цилиндров все должно слиться самотеком до постоянной струи тормозухи? А потом начинать с правого заднего - левый задний - малый правый - малый левый? Большие больше не трогать? А как поджать колдуна - можно ссылку? Никогда его не трогал.
М-21412 1,8 1990
« Ответ #19 : 23 Мая 2018, 16:55:10 »
  Поджать колдуна - берем ключ на 19 ложимся под багажник левой рукой тянем вниз за середину проволоку регулировки колдуна. Болтик регулировки отходит от  поршня цилиндра колдуна - вставляем в зазор ключ(..или что-то похожее) отпускаем проволоку поршенёк утапливается в тело колдуна. Колдун выключен, т.е. магистраль от ГТЦ до задних торм. цилиндров полностью открыта, можно качать заднюю магистраль. 1. зад левый. 2. зад правый. 3. правый перед малый 4.левый перед малый 5. правый перед большой. 6. левый перед большой.
 Моя методика (в одно лицо) Необходимые инстр. и принадлежности: хороший!!! накидной ключ на 8( +можно головка) 0,5 ТЖ (кастрол всегда радовал) 1-5метров трубки для омывателя чем длинее тем удобнее.
Тех. процесс: Залить полный бачёк ТЖ. Ослабить штуцер. Надеть накидной на штуцер,надеть на штуцер трубку, опустить второй конец трубки в банку( чтоб не мазать пол, не обязательно в ТЖ - потом наберётся).Открутить на 0,5-1 оборот штуцер. Сесть за руль и плавными движениями нажимать на педаль, скорость отпускания не имеет значения. Смотреть на трубку лежащую поперёк авто как по ней в такт нажатиям течет жидкость с пузырьками.Когда в трубке пропали пузырьки, делаем ещё  3-4 нажатия ну так на всякий случай, отпускаем педаль и лезем закручивать штуцер. Воздух в ТЦ не попадет т.к. в трубке ТЖ и мах что может быть - втянется 1-2 мл.ТЖ. и так все остальные  цилиндры. Строго следить за уровнем ТЖ в бачке!!!!!
 Что в плюсах: делаешь сам, в одно лицо, полная замена ТЖ, гарантированное удаление воздуха из задней магистрали в районе обвода задней балки . В минусах: Большой расход.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2018, 00:25:33 от AL.NE. »
