Автор Тема: Нужна помощь - что стучит в двигателе?  (Прочитано 4347 раз)
Оффлайн Pycckuu
Всем доброго времени суток от новичка Вашего форума.
На днях приобрел Реногор средней тяжести ушатанности, вот привожу потихоньку в порядок. Прошу помощи в идентификации проблемы: стук в двигателе преимущественно после перегазовки, стук по типу клапанного. Записал на диктофон, звук слышен отчетливо. Знающие люди, поделитесь пожалуйста соображениями на этот счет? Заранее благодарю.
Звук:
https://drive.google.com/file/d/17Xn6V7vMe1CTFL6RxCO1EJizcw0OzpsO/view?usp=sharing
  • Реногор 1998
Оффлайн Рафаэль Александрович
  • мосяня
Re: Нужна помощь - что стучит в двигателе?
« Ответ #1 : 21 Апреля 2018, 12:34:42 »
очень похоже на ослабленную или растянутую цепь, возможно успокоитель. какой двигатель?
  • М 2141, 1994г.в, дв.1,7Уфа, М 2141, 1994г., дв. 1,8i
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #2 : 21 Апреля 2018, 12:36:56 »
Двигатель Рено. Там ремень грм, цепь только на масляном насосе.
  • Реногор 1998
  • мосяня
« Ответ #3 : 21 Апреля 2018, 12:41:12 »
скорее всего износ направляющих клапанов или распредвала, так как звук напоминает неработающий гидрокомпенсатор которого у тебя нет.
  • мосяня
« Ответ #4 : 21 Апреля 2018, 12:42:41 »
возможно просто нужна регулировка, зависит от того как звучит на холодном и прогретом двигателе.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #5 : 21 Апреля 2018, 12:45:43 »
Звучит практически без изменений. Быть может на прогретом чуть-чуть менее выраженно. По ощущениям, звук лучше слышно не над двигателем, а сбоку.
  • Реногор 1998
  • мосяня
« Ответ #6 : 21 Апреля 2018, 12:49:56 »
начни с регулировки клапанов.
  • мосяня
« Ответ #7 : 21 Апреля 2018, 12:56:43 »
звук явно от газораспределительного механизма. однако у моей первой машины так звучал экран теплозащиты, когда входил в резонанс с звуком выхлопных газов, протяжка помогла. у тебя звук внутренний цикличный но не звонкий очень напоминает повышенный зазор в клапанном механизме.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #8 : 21 Апреля 2018, 12:58:28 »
Да, по звуку очень похож на стучащий клапан. Смущает только то, что на холостых этот звук вообще не слышно, проявляется при сбросе газа после перегазовки.
  • Реногор 1998
  • мосяня
« Ответ #9 : 21 Апреля 2018, 13:01:20 »
просто у тебя пружины от времени прослабли.
  • мосяня
« Ответ #10 : 21 Апреля 2018, 13:03:28 »
как вариант недостаточное количество смазки из-за забитых отложениями маслянных каналов.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #11 : 21 Апреля 2018, 13:07:17 »
Хорошо, спасибо за советы, начну с малого - вскрою клапанную крышку, посмотрю что там и как. Хотя, просевшие пружины вряд ли определишь на глаз и руками.
  • Реногор 1998
  • мосяня
« Ответ #12 : 21 Апреля 2018, 13:12:36 »
пружины бывают лопаются ближе к краю однако на рено это редкость. удачного ремонта!
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #13 : 21 Апреля 2018, 13:14:29 »
Спасибо за помощь!
  • Реногор 1998
« Ответ #14 : 25 Апреля 2018, 09:39:16 »
Звук:
Чёрт... Какая качественна запись....
Это стучат стаканы ГБЦ... Регулировать клапана, если повезёт исправишь, но я бы не лазил на твоём месте в ГБЦ там есть нюансы.
Пиши Geyfу и отправляй ему ГБЦ.
Это первое, ну и второе замена цепи маслонасоса с успокоителем.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #15 : 25 Апреля 2018, 09:53:47 »
Добрый день. Есть видео, но записано тем же телефоном, так что смысла выкладывать нет - качество такое же. Другого нет.
Вчера знакомый моторист на слух сказал что с вероятностью 99% стучит один клапан, типа стаканы вечные, с ними ничего не происходит обычно.
Подскажите, как без снятия поддона проверить натяжитель маслонасоса? Хотя, звук совсем не похож на звук цепи, к примеру, двигателей классики. Тот звук я знаю.
  • Реногор 1998
« Ответ #16 : 25 Апреля 2018, 10:07:35 »
Под сброс газа стучит рапредвал в увеличенном продольном люфте. В остальном типичный рено, никогда не видевший регулировки зазоров ГРМ.
ЗЫ. По практике ремонта этих голов, простой регулировкой зазоров стук не лечится. Нужна комплексная капиталка с заменой всего и вся. Из старого остается только тело гбц и распредвал. Тогда это дает результат.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 10:15:27 от Geyf »
« Ответ #17 : 25 Апреля 2018, 10:35:16 »
Натяжителя там нет, там типа успокоитель. Он с годами высыхает и превращается в деревяшку. Одновременно цепь вытягивается и начинает стучать о деревяшку. Цепь стучит не под сброс газа, а постоянно. В рено посчитали излишним заморачиваться натяжением маслоцепи, как VAG, например:
Все что мы можем сделать, это установить кастомный, более толстый успокоитель, таким образом выбрав слабину цепи:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71750.msg1658450#msg1658450
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 10:38:07 от Geyf »
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #18 : 25 Апреля 2018, 10:41:16 »
Натяжителя там нет, там типа успокоитель. Он с годами высыхает и превращается в деревяшку. Одновременно цепь вытягивается и начинается стучать о деревяшку. Цепь стучит не под сброс газа, а постоянно. В рено посчитали излишним заморачиваться натяжением маслоцепи, как VAG, например:
Ок, понятно и доступно, спасибо. На цепь не похоже, но стучащую цепь я слышал только на классике, потому на всякий случай переспросил. Двигатель рено мне не знаком.
Продольный люфт распредвала как-то лечится, или только путем замены распредвала? Куда ещё заглянуть в первую очередь? Ну кроме зазора клапанов, конечно.
  • Реногор 1998
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #19 : 25 Апреля 2018, 10:43:50 »
Я правильно понял, что Вы занимаетесь ремонтом этих двигателей? Можно в личку цены на ремонт?
  • Реногор 1998
