Автор Тема: Непонятные фишки в районе форсунок омывателя  (Прочитано 1606 раз)
Оффлайн Leonid.Sukhikh
Разбираясь с подкапотной проводкой князя были найдены непонятные фишки в районе форсунок стеклоомывателя и в районе ГТЦ. Фишки завязаны на подрулевой переключатель дворников. Выглядит по-заводскому. Может кто подскажет, для чего они нужны?
  • Князь
Обогрев форсунок. У ГТЦ похожа на фишку включения заднего хода (на торце КПП концевик).
То есть, заводом был предусмотрен обогрев форсунок? А как он работал? Всегда, кнопкой, или при подаче жидкости?
  • Князь
При подаче жидкости смысла нет. Должен обогрев включаться заранее, чтобы форсунки были всегда теплые. Думаю, что включался или с обогревом заднего стекла или свой датчик температуры.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Сначала определить на какие пины разъема ЧЯ приходят эти провода.
Оффлайн pilgrim
Больше напоминает фишки для климатической установки.
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
для климата разъем другой, с уплотнителем!
ПОИСК у нас работает, если тыкнуть на него, можно найти аналогичную тему :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55457.0
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
прозвоните эти провода, они сидят на одной клемме с плюсом моторчика омывателя стекла.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Спасибо за ответы! С назначением фишек всё понятно.
  • Князь
