Автор Тема: Повысить мощность системы зажигания  (Прочитано 1862 раз)
Оффлайн AZLK197
Возникла мысль повысить мощность искры, с минимальными вложениями. Что если управлять питанием катушки используя коммутатор не напрямую, а через мощный полевой транзистор? Есть огромные сомнения, что обычный коммутатор способен пропускать желаемую мощность. В интернете полно схем, даже можно с нуля собрать коммутатор. Но может достаточно просто катушку подключить через транзистор? а питание с коммутатора использовать как сигнал на затвор?
  • 214122
Re: Повысить мощность системы зажигания
« Ответ #1 : 22 Апреля 2018, 01:23:29 »
... Есть огромные сомнения, что обычный коммутатор способен пропускать желаемую мощность. ...
ИМХО
БСЗ с датиком Холла?
В Оке такого же, или очень похожего коммутатора хватает, чтобы прошить две последовательно подключенные свечи. Правда, там катушка немного другая - двухвыводная.
Коммутаторы очень чувствительны к соединениям с "массой", там, где это должно быть.
« Ответ #2 : 22 Апреля 2018, 01:41:41 »
Если без переделки трамблёра то собирай/покупай что-то типа "Сонара" с регулировкой УОЗ там всё готово для этого может только выходник поменять на полевик(не знаю что там стоит по выходу)
« Ответ #3 : 22 Апреля 2018, 07:46:11 »
А зачем повышать «мощность» искры? Штатная искра БСЗ прекрасно поджигает смесь, если та в пределах стехиометрии.
« Ответ #4 : 22 Апреля 2018, 11:30:41 »
Ставь МПСЗ. Искра такая, что поджигает практически любую смесь. А с обычной одинарной катушкой, Ты принципиально не сможешь поднять мощность искры. хоть полевой транзистор ставь, хоть IGBT. Не хватает времени накопления при высоких оборотах.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #5 : 22 Апреля 2018, 11:46:46 »
Автор задался целью снизить потери на переходе Э-К биполярника.
Современные биполярники в коммутаторах вполне на это способны.
Можно проще - это заменить выходной ключ коммутатора на полевик,конечно в тех моделях,которые поддаются разбору.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2018, 11:49:01 от t808 »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #6 : 22 Апреля 2018, 12:21:18 »
Мощность искры зависит от мощности катушки. Чем управляется катушка - практически не важно.
Если сильно хочется мощную искру - ставь модуль зажигания от 2110.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн v_caspian
« Ответ #7 : 24 Апреля 2018, 07:25:11 »
Вопрос- зачем? Какую проблему вы этим хотите решить?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #8 : 25 Апреля 2018, 17:51:02 »
Так никто и не ответил что не устраивает в существующем варианте и что хотим получить в результате переделок?
ЗЫ: Тема в очередной раз "утекла" в режим флуда, а ТС-р пропал.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #9 : 28 Апреля 2018, 23:31:19 »
...мотор ... работал ...
Вот тут есть масса оттенков и ньюансов.
Тему и вправду пора того... урнировать)
« Ответ #10 : 29 Апреля 2018, 09:38:44 »
оставил зёрна истины, флуд плевел удалил. ну и закрыл, дабы не разводить повторный флуд. Появится ТС и возжелает продолжить общение по данному вопросу - открою .
