Автор Тема: Завыла коробка.  (Прочитано 3249 раз)
Оффлайн anatoliytkah
Завыла коробка.
« : 12 Мая 2018, 21:05:42 »
Мужики переехал на работу нормально а вечером уезжаю завыла коробка что это может быть может у кого-то было такое заранее спасибо.
Отправлено с моего Lenovo S930 через Tapatalk
  • москвич 2141 ,1994 двигатель ВАЗ 2106
Re: Завыла коробка.
« Ответ #1 : 12 Мая 2018, 21:13:46 »
Для начала проверить уровень масла, а дальше как пойдет
Re: Завыла коробка.
« Ответ #2 : 12 Мая 2018, 21:22:28 »
Я так понимаю это завыл первичный вал уровень масла проверю завтра .
Re: Завыла коробка.
« Ответ #3 : 12 Мая 2018, 21:40:46 »
Если понимаешь зачем спрашиваешь?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Завыла коробка.
« Ответ #4 : 12 Мая 2018, 23:25:33 »
Первичный вал завыть не может. Завыть может только главная пара.Можно конечно отремонтировать КПП, но деталь теперь редкая и дорогая.
Адвокат
Re: Завыла коробка.
« Ответ #5 : 13 Мая 2018, 00:25:12 »
 Когда хочешь получить хоть какие то мало мальски близкие "диагнозы", нужно описывать  в каких режимах гудит(торможение мотором или под нагрузкой, как меняется звук на передачах). Что происходит "на месте" , при выключении сцепления....
Re: Завыла коробка.
« Ответ #6 : 13 Мая 2018, 06:07:38 »
Да как только завёл и сразу воет на холостом сильно слышно с увеличением оборотов звук двигателя перебивает каробку.
Re: Завыла коробка.
« Ответ #7 : 13 Мая 2018, 06:10:14 »
Если выжимаю сцепление вой не уходит .
Re: Завыла коробка.
« Ответ #8 : 13 Мая 2018, 09:45:31 »
отключи трос сцепления и отведи выжимной.
проверишь выжимной.
Re: Завыла коробка.
« Ответ #9 : 13 Мая 2018, 10:11:26 »
При выжиме сцепления КПП отключается от двигателя. Соответственно, выть не может.Подшипник в коленчатом вале тоже не может выть (когда сцепление включено он не вращается, а вой есть). Вой выжимного исключается при не нажатой педали сцепления. Усилие пружины на валу выключения незначительное. Может шелестеть или позвякивать. Остается только навесное двигателя. Или помпа или генератор.
Re: Завыла коробка.
« Ответ #10 : 13 Мая 2018, 11:52:04 »
😲 А ты ничего не путаешь? Т.е.колвал крутится, а подшипник в нём - нет?
Re: Завыла коробка.
« Ответ #11 : 13 Мая 2018, 14:38:28 »
Не путает. Когда сцепление ВКЛЮЧЕНО, то есть педаль НЕ нажата, первичный вал вращается вместе с коленвалом, а указанный подшипник, соответственно, не вращается.
Re: Завыла коробка.
« Ответ #12 : 13 Мая 2018, 15:40:47 »
Еще раз прочти вслух, процитированное Тобой  😁
Re: Завыла коробка.
« Ответ #13 : 13 Мая 2018, 15:53:28 »
Всем спасибо ! Сделал ошибочный вывод выла не коробка а генератор но так заглядуеш где воет звук идёт с коробки на всякий случай снял ремень с генератора и завёл и выть перестало так что буду рыть дальше буду искать причину в генераторе или в помпе ещё раз спасибо большое что откликнулись.
Re: Завыла коробка.
« Ответ #14 : 13 Мая 2018, 16:55:57 »
Получается, что мой вывод о проблеме в навесном двигателя был правильным. 👏 👏 👏
Re: Завыла коробка.
« Ответ #15 : 13 Мая 2018, 16:59:30 »
Да у меня просто сложилось ощущение что вой идёт от коробки а оказалось другое ещё раз спасибо.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Завыла коробка.
« Ответ #16 : 13 Мая 2018, 20:22:10 »
Просто тебе повезло-генератор легче коробки!
Re: Завыла коробка.
« Ответ #17 : 13 Мая 2018, 20:33:15 »
Да сегодня заменил подшипник и всё забыл.
