Автор Тема: ищу специалиста по москвичу  (Прочитано 12112 раз)
Оффлайн nileon
Re: ищу специалиста по москвичу
« Ответ #20 : 25 Мая 2018, 22:15:32 »
гбц была приобретена дедом дцать лет назад,следов что она ставилась обнаружено не было,кв был проточен и отшлифован  и был еще один коленвал с советских запасов в номинале,вкладышей был целый чемодан и советских и современных,все это было отдано знакомому ,после чего произведена сборка...
  • 2140sl
Оффлайн nileon
« Ответ #21 : 25 Мая 2018, 22:17:13 »
масляный фильтр само собой собирался заменить при смене масла...
  • 2140sl
Оффлайн KIDJ
« Ответ #22 : 25 Мая 2018, 22:45:42 »
На самом деле, первым делом, надо заменить масло и фильтр, мы в рашке живем и контрафакт никто не отменял. И вот если не поможет, то боюсь опять капиталка как описал МВХ. Лично я бы не стал заморачиваться а тупо поменял пихло, т.к лет 10 назад еще было из чего собирать, сейчас уже туго.
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн nileon
« Ответ #23 : 25 Мая 2018, 22:50:22 »
в ближ время заменю масло и фильтр,результаты замеров напишу здесь,хочу сохранить родной двигатель,по крайней мере блок цилиндров с номером
  • 2140sl
Оффлайн nileon
« Ответ #24 : 25 Мая 2018, 22:52:18 »
понимаю что где то есть косяк,но дальше замены масла с фильтром сам лезть не хочу,чтобы не накосячить больше,поэтому ищу помощи...
  • 2140sl
« Ответ #25 : 25 Мая 2018, 23:12:45 »
Начни с элементарного, на чем обычно "налетают" "мастера" не читающие книги.... и хватающие не глядя прокладку крышки масляного насоса из наборов.
 Регламентный зазор между торцом шестерней и крышкой 0,1-0,2 мм, подбирается толщиной прокладки(хотя 0,2 это многовато)... но прекрасно работает и при 0,05 мм, обеспечивая запас по производительности на малых оборотах..... а прокладки из набора имеют толщину 0,3- 0,4 мм. Для данного шестеренчатого насоса это очень много!!!
 ... а вдруг обойдешься "малой кровью" 😀
Оффлайн KIDJ
« Ответ #26 : 26 Мая 2018, 01:36:57 »
Плюсую, следующим, ну или параллельно проверить состояние насоса, благо это не сложно.
Конкретно по спецам. Лично я могу предложить моторы с 41го 1.5 и 1.7
Оффлайн nileon
« Ответ #27 : 26 Мая 2018, 09:29:08 »
на всякий случай какая стоимость?
  • 2140sl
Оффлайн nileon
« Ответ #28 : 28 Мая 2018, 22:49:07 »
сегодня заменил масло(минеральное 15w40) и фильтр(был сплюснут),закрутил редукционный клапан,снял крышку масло насоса и заменил прокладку на нем.Результаты на горячую давление на холостых 0,3 при прогазовке 3 атмосферы((
  • 2140sl
« Ответ #29 : 28 Мая 2018, 23:22:15 »
Толщину прокладки просчитал?
Оффлайн nileon
« Ответ #30 : 28 Мая 2018, 23:25:01 »
прокладку сделал из советской бумаги,в которую заварачивали вкладыши...
  • 2140sl
Оффлайн nileon
« Ответ #31 : 28 Мая 2018, 23:45:11 »
при переборке двигателя в маслонасос до меня не лазили...
« Последнее редактирование: 28 Мая 2018, 23:49:22 от nileon »
  • 2140sl
« Ответ #32 : 28 Мая 2018, 23:51:32 »
Без замеров вылета шестерен и не зная точной толщины бумаги?
Оффлайн nileon
« Ответ #33 : 28 Мая 2018, 23:56:36 »
надеюсь не сильно накосячил,как производятся данные замеры?
  • 2140sl
Оффлайн nileon
« Ответ #34 : 29 Мая 2018, 00:04:57 »
стоит ли копать в сторону масло насоса после проделанного или смириться и все таки искать мастера по переборке!?двигателей?!
  • 2140sl
« Ответ #35 : 29 Мая 2018, 00:25:29 »
Судя по тому, что с технической литературой и инструментами "не в ладах", лучше к специалисту.
... а твое "проделанное" могло закончится серьезными задирами(не так страшно на крышке, опасней на донышке масляного насоса, являющимся элементом передней крышки)... но это так, отступление, к чему может привести бездумное "лазание" по мотору  😕
Оффлайн nileon
« Ответ #36 : 03 Июня 2018, 23:49:39 »
сегодня были произведены некоторые замеры:между шестернями масл насоса легко влазит щуп 0,35
высота шестерней 29,92 и 29,96
крышку можно ставить без прокладки и все легко вращается...
замена шестерней и крышки масл насоса может привести к результату или все же искать переднюю крышку двигателя в сборе?
  • 2140sl
Оффлайн nileon
« Ответ #37 : 04 Июня 2018, 01:30:48 »
слышал что шестерни на валу бывают проворачиваются,есть ли опыт шплинтовки оных!?
  • 2140sl
Оффлайн nileon
« Ответ #38 : 07 Июня 2018, 00:49:45 »
после замены шестерней и крышки и подбора прокладки давление выросло до 0,7 если чуть поднять хх то 0,8-0,9;на оборотах около 3 атмосфер,редукционный клапан полностью закрыт
  • 2140sl
Оффлайн nileon
« Ответ #39 : 07 Июня 2018, 00:57:50 »
на холодную давит около 6,по мере прогрева давление падает;есть ли смысл менять гбц или же лучше/проще достать  двигатель и смотреть пару кв вкладыши?!морально готовлюсь к капитальному ремонту,но уже своими руками...
  • 2140sl
