Автор Тема: ищу специалиста по москвичу  (Прочитано 12111 раз)
Re: ищу специалиста по москвичу
« Ответ #40 : 07 Июня 2018, 01:34:07 »
на холодную давит около 6,по мере прогрева давление падает;есть ли смысл менять гбц или же лучше/проще достать  двигатель и смотреть пару кв вкладыши?!морально готовлюсь к капитальному ремонту,но уже своими руками...
Для того, чтобы докопаться до сути, нужны не только знания и инструменты, но и тонкости, которые не указаны в книге по ремонту... и все же допущенные заводом в сборку, хотя являются откровенным браком.. их не много, но могут поставить в "растерянное" состояние.
Оффлайн nileon
« Ответ #41 : 07 Июня 2018, 01:51:17 »
с помощью инструментов,свободного времени и этого форума получится сделать "как положено"?!
  • 2140sl
Оффлайн nileon
« Ответ #42 : 07 Июня 2018, 01:54:01 »
или более правильно подождать когда у вас появится немного времени для переборки...?в принципе спешки нет
  • 2140sl
« Ответ #43 : 07 Июня 2018, 02:06:34 »
Пока на меня не рассчитывай, в личке продолжение... здесь "поддержу"
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 02:09:41 от MBX »
« Ответ #44 : 07 Июня 2018, 05:27:44 »
после замены шестерней и крышки и подбора прокладки давление выросло до 0,7 если чуть поднять хх то 0,8-0,9;на оборотах около 3 атмосфер,редукционный клапан полностью закрыт
с такими параметрами. Движка может проходить еще достаточно долго
« Ответ #45 : 07 Июня 2018, 08:35:29 »
+1
Для очистки совести плеснуть масла чуть погуще - особенно, если не предполагается эксплуатация в морозы - да и ездить. Все равно вечно никто не живет...
Оффлайн nileon
« Ответ #46 : 07 Июня 2018, 10:15:57 »
масло залито минеральное 15w40,эксплуатация планируется летом по выходным и праздникам)
  • 2140sl
Оффлайн nileon
« Ответ #47 : 07 Июня 2018, 10:17:50 »
чтобы не создавать новую тему напишу здесь,есть опыт покраски в заводскую алкидную эмаль,стоит связываться или лучше/проще покрасить в базу(компьютерный подбор) под лак!?на всякий случай цвет лотос ан1021
  • 2140sl
